Jak nastavit equalizer na kombu pro slapbass
kalobeng
Příspěvek od kalobeng » sob 25. led 2014 19:48:47
Prosím o radu, jak nastavit ekvalizér na slap bass :(
Veruk2
Re: Jak nastavit equalizer na kombu pro slapbass
Příspěvek od Veruk2 » stř 19. úno 2014 8:00:57
Ono to moc není o nastavení EQ - ten se často na combu nechává naprosto rovně, ale spíš o volbě nástroje, strunách a technice hry. Případně i o aktivních snímačích, jejich vzájemnému poměru a nakonec i EQ korekcích nastavených přímo na base. Hodně taky dělá velikost a počet reproduktorů v combu. Větší průměry mají super bass, ale jsou pomalejší a temnější, než menší.
Je to taky věcí vkusu, někdo preferuje středově kovovější někdo zase temnější zvuk.
Pokud jsi nespokojen, že to málo kope, pleská a zvoní a nástroj máš v pořádku, zkusil bych teda combo, který má navíc i hornu (středovejškovej reprák). Pak teprve uslyšíš mid+high frekvence, o který ti nejspíš jde.
Pak můžeš i experimentovat s ekvalizérem, např.:
Bass: rovně
LowMid: - 30%
HiMid: + 10%
Treble: + 10%
Ale je to opravdu vše subjektivní a poplatné jen ke konkrétní sestavě a výbavě.
Pavel007
Příspěvek od Pavel007 » sob 31. kvě 2014 11:30:38
Taky pomůže dobrej kompresor dobře použitej, ten tu basu pěkně srovná, při slapu je do důležitý, tam je žádoucí, aby ty perkusivní zvuky, kdy různě "ťukáš" do strun a hmatníku, byly výrazný....
