nazvucenie gitalele/ ukulele
pepan09
Příspěvek od pepan09 »
Ako najlepsie nazvucit nastroj typu gitalele a ukulele alebo akusticku gitaru? Aky mikrofon je najvhodnejsie pouzit?
jerry.hadr
Re: nazvucenie gitalele/ ukulele
Příspěvek od jerry.hadr »
Studio nebo live, styl muziky, jak jsou resene odposlechy (v pripade live), mas nejak omezeny vyber nebo chces teprve neco kupovat? Otazky, same otazky...
Jinak bych asi odpovedel, ze nejlepsi bude pouzit nejaky fungujici mikrofon. To tak odpovida obecnosti dotazu ;)
pepan09
Ide hlavne iba o Live ozvucenie, odposluchy su klasicke aktivne RCF NX SM 12.. Styl muziky je pop a lahsi rock. Praveze moj vyber nie je obmedzeny na nic specialne. Mozno jedine co by sa mi pacilo ak by bol ten mikrofon pouzitelny aj na iny typ nastroja. :wink: Spytam sa takto, so shure sm 57 by to neslo?
jerry.hadr
Slo. Ale jestli jsou finance, kup DPA, potom akorat vymenis uchyceni k nastroji. Pokud teda vyhovuje kontaktni snimani...
pepan09
:shock: DPa som pozeral no je to dost financne narocne. Nejaka lacnejsia varianta ?(100-150eur) Ale mozno skor hladat snimac na ukulete ? Len sa bojim tej farby zvuku potom.
jerry.hadr
snimac s sebou nese potrebu predzesilovace v kytare, tedy vetsinou je to vyrazne plus.
na druhou stranu se s tim lepe pracuje kvuli preslechum na podiu. zvuk ovsem neni tak pekny jako z dobreho mikrofonu.
na zacatku jsi zminoval, ze vyber neni omezeny... tak ted nevim.
Krakonosh
Příspěvek od Krakonosh »
Dobré zkušenosti mám se dvěma systémy - od Thomanna mikrofon T.bone CC100. Sólo stojí cca 1300, držák na nástroj (kytaru a spol) cca 500, je to hodně univeržální. Trochu trpí na kabely, je třeba dávat pozor na jejich prodření a taky na upínací šrouby. Jejich srdcem je klasický elektretový mikrofon, ale i tak za tu cenu udělají poměrně slušnou muziku. Ještě více low end řešení je si takový mikrofon spíchnout doma - elektretová kapsle za dvacku (ta nejluxusnější a nejdražší), když se to dobře zapojí, funguje to s AKG bezdráty či předzesilovačem pro AKG C 411. Dá se po přilepení "žvejkačkou" (taková modelína, koupí se v papírnictví) použít jako kontaktní mikrofon - případně si koupit rovnou AKG C 411 buď s předzesem nebo rovnou AKG C 411 PP, který má rovnou XLR na phantom. Je to ale řešení už za 5, ale vše bez zásahů do nástroje.
Krakonosh
Zvukově bych si troufal tvrdit, že při správně umístěném mikrofonu je to lepší než piezo. Což je vlastně další alternativa - buď si koupit "pecku", nebo také za cca 20 korun vyrobit, je ale také potřeba předzesilovač.
Příspěvek od MADMAX »
CC100 je levná "parodie" na DPA4099. Uznávám, že občas je použitelný, ovšem zvukově je to DPA nejméně tak daleko jako cenově (cca desetinásobně). Osobně se domnívám, že "v popu a lahším rocku" se neobejdeš bez snímače - s jakýmkoli mikrofonem nástroj buď nebude slyšet, nebo bude vazbit; o případném pouštění do hudebníkova monitoru nemluvě. A s tím, že zvuk ze snímače je "električtější", méně přirozený - s tím se v těchto žánrech většinou dá smířit (většinou jsme rádi, že je nástroj slyšitelný, jemné zvukové nance v okolním "bordelu" stejně zaniknou. Fishman, Schaller, Shadow, L.R.Baggs, Dean Markley... přednost bych dal kobylkovému piezzo snímači s aktivní elektronikou před magnetickým (s tím bude zvuk hodně elektrický) nebo před piezzo "peckou" (zvuk je většinou opravdu hnusný...)
MAD
Krakonosh
Mě se ještě líbí ta C 411 - pravda, vevnitř je to opět elektretová vložka, takže se dá i něco na tenhle způsob spíchnout. Má to lepčí zvuk než piezo. S názorem na CC100 souhlasím, ale i přesto je to levná a velmi dobře použitelná varianta a zvuk není zas tak špatný. Co se týče ukulele, to má tuším nylonky, takže o magnetickém snímači se nedá ani hovořit. Špatný není LR baggs Ibeam, ale je to kytarovej snímač, nevím jak se srovná s jinou roztečí kobylky (dle mého by to neměl být problém)
