SOUND SYSTÉM pro rap a další žánry?
Zdravím. S kamarády jsme se rozhodli si postavit vlastní soundsystém, zaměřen převážně na rapovou muziku. Bylo by třeba ale aby aparatura zvládala i jiné žánry hudby. Potřebujeme ozvučit sál tak pro 200 lidí ( Něco jako U-klub v Olomouci ) a občas i menší venkovní akce pro stejný počet lidí. Jak ale pročítám všemožné rady a názory tak jsem z toho jelen. Mohli by jste my prosím poradit? Jediný návod který jsem našel. http://doupetek.sattnet.cz/?p=2625
Re: SOUND SYSTÉM pro rap a další žánry?
pobavilo mě že jako první při stavbě PA je potřeba přehravač za 20tis. a pak píše že nejdražší je zesilovač za 9tis
Listen... and enjoy the sound
banach
A to zamýšlíte na reprodukovanou muziku nebo zvučení živých kapel?
Nejlépe pro oboje, jak rapový Djs tak rpaři a kolikrát se i v hip hopu používají nástroje, takže živá kapela.Viz Prago Union pro vás známe.
Obligátní otázka - jaký máte rozpočet ?
Rozpočet není stanoven. ae asi tak 100 k, ale byly bychom rádi kdyby se ten soundsystem dal navrhnout tak aby při dalších financích bylo možno další komponenty dokoupit a tím zvýšit výkon. Aby jsme nemusely pak vše prodat a kupovat od znovu pokud bychom chtěli náš sound rozšířit.
No a co tak začít od piky, předpokládám, že mix nemáte ani nemáte ostatní propriety, takže s těch 100 k budete potřebovat i na ostatní- Navrhuji 2x RCF HDL 20-A (http://eshop.prodance.cz/hdl-20a/d-96995/) a za zbytek třeba stativy malý mix a gramec nebo pouštědlo, vzhledem k tomu, že je to právě to rozšiřovatelné co asi potřebujete. Pravda basy je třeba ze začátku půjčovat.
Mix co potřebujeme příští měsíc před akcí kupovat je Technics SH-MZ 1200 s největší pravděpodobností.Uvidíme jak se ještě domluvíme. Gramofony určitě technics Technics SL-1200 MKII. Tyto součásti do této sumy nepočítám. Mix pro Dje ale může být ještě jiný.
Já bych tomu asi neříkal "sound system", prostě potřebujete v podstatě normální vybavení, jako každý menší zvukař a k tomu navíc něco pro DJ. S tím rozpočtem je to na hranici pro nákup hotových značkových beden, dá se začít, ale nebude to asi stačit. HDL20-A by se snadno rozšiřovaly, ale nejsem si jistý, jestli z nich zrovna ten rap bude ideálně srozumitelný. Asi bych dal přednost nějakému modernímu třípásmu, ovšem zase se to hůř rozšiřuje, pokud byste chtěli jít ještě dál. No a těch sto je sotva na dvě s potřebnými zesilovači a DSP i když to bude všechno co nejlevnější a zatím bez subů (tedy opět půjčovat si je...)
http://eshop.prodance.cz/nd374-lak/d-97808/
Jaký je vůbec váš názor, je lepší pasivní nebo aktivní. Problém je že každý mi radí něco jiného a já sem z toho jelen.
Oboje má svoje výhody a nevýhody, probíralo se to tady i jinde velmi mnohokrát, nelze je opět všechny vypisovat v každém vlákně znova. Navíc například RCF má mnohem lepší výběr v aktivních bednách a také naprostá většina obratu tomu odpovídá, EAW zase v pasivních a opět tomu odpovídá obrat. Beden je určitě víc, než těch lidí, co ti radí, takže není nic zase tak divného, že "každý něco jiného". Buď rád, že je na výběr a hlavně si zajdi někam různé bedny poslechnout a porovnat přímo mezi sebou, známou nahrávku v pokud možno maximální kvalitě záznamu s sebou.
RCF mě docela nadchly, navíc když budu mít aktiv nemusím koumat zesilovače. Víc ušetřeného místa v dodavce. Máte nějaký typ od tohoto výrobce co by bylo pro mne vhodné? pro ozvučení 200-300 lidí, možnost rozšíření až pro dvojnásobek posluchaču. takže 600 lidí. Četl jsem na foru že aktivní soustavy se hůř rozšiřují.
ako vrchy tiez mozem doporucit megatony, ND374, mame ich vo firme ako nove, a zatial spokojnost nad ocakavania,
k tomu tento zosiky http://eshop.prodance.cz/d12/d-98014/ na deme prodance pokial viem to hralo prave v tejto kombinacii
a procesor http://eshop.prodance.cz/protea-36sp/d-95422/
viem, je to trochu nad rozpocet 100k, ale budete mat naozaj dobry zaklad, a na 600 ludi vonku, vam mozno budu tieto vrchy aj stacit a doplnat uz budete len suby, pripadne casom druhy par ND374
Vzhledem k tomu, že to od začátku roku spalo a ani předtím nebylo moc jasno kolem rozpočtu a co za něj (tedy i co nepotřebujete pořizovat protože to máte nebo to někdo přinese s sebou, třeba jako DJ s vlastní výbavou a ne že jste na to jen zapomenuli), tak by bylo dobře upřesnit současné požadavky a možnosti. Jinak je jakýkoli výběr a doporučování konkrétních modelů úplně na vodě.
Neber všechno co kde slyšíš moc vážně, respektive příliš obecně, například NENÍ pravda, že se aktivní bedny hůř přidávají, v mnoha případech (line array, monitory...) je to přesně naopak.
Tak zatím sem si vyřešil dj mixpultr Rane TTM 56S a 2x Technics MK5. Dobrej známej má svoje technics MK2 a svuj pult. Od aparatury mám na druhým baráku asi 50 cm stary tesla repráky. Ty mi asi k ničemu nebudou. Jinak k tomu procesoru. Nešel by nahradit třeba touch mixpultem od QSC? Ten rozpočet lehce nad 100k. Nepotřebujem mikrofony a podobný srandičky. To sou drobnosti co se dokoupí časem.
