Otočné hlavy COEF MP300 - jak zapnout přes DMX výbojku?
martinkrejci
Ahoj přátelé, nevím, jestli jste se někdo někdy setkali s podobným programováním u hlav, asi zlaté hlavy ROBE, ale Italský výrobce COEF uvádí pro sepnutí výbojky přes DMX údaje, kterým nerozumím.
Lamp ON via DMX: (CDMX=YES)
CHANNEL 2 = value 0
CHANNEL 3 and CHANNEL 4 = value 0 > 255 > 0
Lamp OFF via DMX: (CDMX=YES)
CHANNEL 2 = value 255
kanál 2 je jasný, ale co mají znamenat kanály 3 a 4 a do jaké polohy je musím navolit? Předem děkuji za radu!
CHANNEL 2 = value 0
Re: Otočné hlavy COEF MP300 - jak zapnout přes DMX výbojku?
Já bych tomu rozuměl tak, že kanály 3 a 4 musíš současně vyjet na nadoraz (hodnota 255 znamená max) a zase stáhnout. Při každém takovém pokynu výbojka naskočí/spadne. Vždyť Robe nebo Martin to měly podobně, jen se tam musela na jednom kanále nějaká hodnota asi 3-4 sekundy "podržet"...
Sorry, špatně jsem čet: pro start musí být dvojka na nule a trojka a čtyřka vyjet na max, pro "shození" výbojky musí být dvojka na max a vyjet na max trojku a čtyřku...
to mi pride daake komplikovane (a este clovek zvyknuty trochu inac)
martinkrejci
Ano, ROBE startuje na 138 a vypíná na 238 (podržet 4 sec.). Ale tady u této potvory se mi to nepodařilo ani popisovaným. Hodnota pro 2 je jasný, ale 3 a 4 jsem zkoušel na max i na nulu zároveň a nic
a co znamena to: CDMX=YES ?
martinkrejci
To je jen nastavení přímo na otočné hlavě. Musí se tam aktivovat Control DMX
viz:
When the lamp control via DMX (CDMX) and the RDMX function have been activated in the configuration menu, it’s possible,
by a combination of the channels values, to control the lamp switch ON/OFF or to allow the projector MASTER RESET
viz:
janek
podla mna v tom manuali je to pomerne jasne nakreslene.
v menu LAMP/CDMX nastavit ON, a potom kanal 2 na 0, a kanal 3,4 spolu z nuly na max a spat, tak ako napisal MADMAX.
martinkrejci
Přátelé děkuji za radu. Je to opravdu tak - > tento znak není "větší", ale šipka. A i když jsem tuto variantu zkoušel, protože mě taky nic jiného nenapadlo, chyba byla ještě trošku jinde. DMX ovladač má vychozenou třetí šavli, která nekončí 255, ale přeskočí na konci na 128
Díky Vašim komentářům jsem byl utvrzený, že je to správné řešení sepnutí = na zkoušku jsem vyzkoušel jiný ovladač a opravdu to funguje. Ještě jednou díky všem, kteří zde přispěli
