Jak ozvučit bezdrátově dechovku?
libo
Příspěvek od libo »
Potřebuji poradit, jak na dechovku. Chci použít bezdráty jak na zpěv, tak i na nástroje. Je nás celkem 15. Jak to funguje u bezdrátu pro nástroje. To musím kupovat 12 vysílaček a 12 přijímačů? Nebo existuje nějaká jiná varianta. A jak to funguje v mixu. Díky za rady.
Re: Jak ozvučit bezdrátově dechovku?
To je hodně málo informací, to jste v pohybu, že potřebuješ bezdráty, 15 systémů najednou to je docela ranec a určitě to nelze vyřešit bezdrátama za 5 tis./sadu, ale tohle bych už pomalu viděl na sady digitální a to je několikanásobně víc.
Pochopitelně to je verze pokud na bezdrátech trváš.
Trochu rozepiš složení kapely, jestli je teda v pohybu nebo na místě, proč zvažuješ bezdráty, co vlastně za vybavení máte a v jakých prostorách vystupujete a hlavně kolik na to máte a jak jste zvučili doteď.
Příspěvek od TomasVv »
Taky by stálo za zmínku proč preferuješ všude kondenzátory. Rád se podělím na vyvrácení mýtu, že kondenzátorový mikrofon je lepší, než dynamický.
Jestli na to máte pár set tisíc, tak to nějak zařídit jde (bez velké záruky, bezdrátový přenos je stále problematičtější kvůli "těžbě a prodeji" kmitočtových pásem), jinak na to zapomeň, bylo by to jen trápení a vyhozené peníze a to ani nepočítám provozní náklady.
Příspěvek od KamilV »
Jen pro představu: i u sad typu "30.000 Kč / sada" bývá v některých lokalitách problém rozběhnout třeba jen 6 systémů. Přijet někam a očekávat, že 15 systémů rozběhnu zapojením do elektriky, je omyl.
Příspěvek od Návštěvník »
Občas máme akcie, kde sa používa viac ako 20 wireles kanálov ale to už je jeden človek vyčlenený ako "vf koordinátor" okrem starosti aby každý interpret dostal správnu krabičku s čerstvými baterkami má hlavne na starosti aby systém v danej lokalite fungoval bez rušenia a je s tým čoraz väčší problém. 15 kanálov na dychovku mi príde ako "Nemáme žiadny problém, tak si ho vyrobme"
Uz som takú dychovku zažil, a nepochopil som zmysel tohoto riešenia. Solisti chodili trúbiť sóla na parket, stojí to za tie prachy a starosti?
PetrC
Příspěvek od PetrC »
Pořid 4 bezdrátové zpěvy (to má smysl)
Pak dej třeba na klacky, a 2 na sóla, jinak se na to vy...
Ano, vím, některé dechovky hrají na bezdráty, (přitom většinou jen sedí na pódiu) ale když už, tak nemají všechny bezdrátově. Jen křídlovky, tenory klarinety a max tubu. Doprovody drát.
To máš 4 křídlovky, 2 tenory, 2 klarinety, tuba, 4 zpěvy, 1 moderátor = 14 systémů.
jeden systém cca 15.000,- k tomu mikrofon za cca 8.000 - 12.000,- !!!!!!
pak nějaký ten spliter, antény... Taky jsme to chtěli, ale ruku na srdce, kolikrát hrajete na tak velkých sálech, kde byste to využili a kolik skladeb chodíte "před kapelu", či po sále. Ono, když už se muzikanti rozutečou do sálu, tak to není vkusné víc jak 3x za koncert.
A pokud to chcete, protože máte na pódiu moc drátů, tak si uvědomte, že už tak je v dechovce moc muzikantů na to, abyste brali dalšího člověka, co se bude starat o baterie a zvyšovali si tak zbytečně náklady na jeden koncert.
patrik2
Příspěvek od patrik2 »
S dechovkou jezdim už dlouho a taky naši muzikanti mely takovy zpasny napad. namlsali se na muzikanskym plese v Zohoru (SK). Nechal jsem je si přebrat mnou zdelene argumenty. Co jim to da a co ubere. Finamce,kvalita dost draha na pocet hlav a s pohodlnosti to nema co delat. Dle meho nazoru to je jen vec na efekt. U el. kitaky atd. to beru ale dechovka? nesmisl,vic starosti nez uzitku.
Dokonca aj handky považujem u dychvky za zbytočnosť. Oni nemajú bezdráty preto lebo sa musia hýbať v chreografiách. To len niektorí z nich sa hýbu a to len pre to, že majú bezdrát :D
PetrC
Ale tak ty handky nejsou úplně od věci. Když hraje kapela mezihru, je dobré, aby se zpěváci "uklidili" na bok. Tedy pokud zpívají před kapelou. Bývají 4 a rádi se do drátů zamotávají.
Bezdrátově kapelu si myslím, že má smysl, pokud jde o Kumpány, či Gloriu, jináč nevím..
blaha píše:To je hodně málo informací, to jste v pohybu, že potřebuješ bezdráty, 15 systémů najednou to je docela ranec a určitě to nelze vyřešit bezdrátama za 5 tis./sadu, ale tohle bych už pomalu viděl na sady digitální a to je několikanásobně víc.
Je nás 14. 3 zpěváci, 2 klacky, 3 trumpety, 2 tenory,2 doprovodné trumpety, tuba, bicí. Zpěv má Sennheiser E845S, klacky, tenory a tuba mají AKG C519 M, doprovody a trumpety používají Samson CL7. Mix Soundcraft starší, bez efektu. Zvučíme si sami a to tak, že basista má sluchátka na uších a dává pozor. Vcelku to jde. Jinak stojíme na místě a hrajeme jak v prostoru tak venku. Chceme obnovit aparaturu cca 5O tisíc. Poraď co bys doporučil. Začni od mixu a pak mikráky. Jakou aparaturu (kompletní) bys navrhnul ty a kolik by to vyšlo.
patrik2 píše:S dechovkou jezdim už dlouho a taky naši muzikanti mely takovy zpasny napad. namlsali se na muzikanskym plese v Zohoru (SK). Nechal jsem je si přebrat mnou zdelene argumenty. Co jim to da a co ubere. Finamce,kvalita dost draha na pocet hlav a s pohodlnosti to nema co delat. Dle meho nazoru to je jen vec na efekt. U el. kitaky atd. to beru ale dechovka? nesmisl,vic starosti nez uzitku.
Napiš prosím tě jakou aparaturu používáš. My máme 3 zpěvy, 2 klacky, 3 trumpety, 2 tenory, 2 doprovody, tuba a bicí. Díky.
Co je to za mix, co je pak dál, zesy, bedny, odposlechy. Když hrajete venku výkonově to nyní stačí?
Jinak v podstatě bezdráty teda nepotřebujete, byly by to asi vyhozené peníze, kterých není stejně dostatek.
Pokud stávající mikrofony vyhovují a nedělají problémy pak bych je nechal, čím zvučíte bicí?
Co bych možná pořešil je s danými informacemi mix. Nevím jak máte ty Samsony, jestli pro skupinu vždy jeden, nebo každej svůj. Nicméně pokud bych měnil mix a navíc chtěl zachovat zvučení z pódia, pak bych šel cestou digitál+iPad.
Možná by mohl stačit Mackie DL1608 nebo novej Behringer, ale ten bude asi až na podzim.
Dá ti to volnost, že pro zvučení si to oběhnete jen s iPadem vepředu, nebo s ním klidně může i někdo mezi lidma zvučit.
Nemusíte řešit párák, efekty a vše už máte taky vyřešeno v pultu a je to malinký/skladný.
Je tam ale omezení na pouze 16 vstupů, pokud budete mit každej kontaktní klipsnu, pak na bicí zbývají 3 linky, i když kopák, rytmičák a jeden OH by měl asi u dechovky stačit. Pokud by se ale mělo nějak rozšiřovat už není kam.
Mix + iPad ti spolkne asi většinu rozpočtu, i když DL1608 už se objevuje i po bazarech, to samé iPady.
A proč chcete měnit mix? Nějak jsem nepostřehl, že by ten byl původně předmětem zamýšlené změny. Možná mi to ještě stále "nemyslí ponovu", ale než nejlevnější digitál, víc se mi zvukově líbí analog za stejné peníze.
Až se dozvíme, co je to za PA, možná by se peníze hodily tam a udělaly tam nejlepší službu.
patrik2
Čau, takže asi tak to: 2x sub. JBL PRX715XLF
2X sat. JBL PRX715
2X moni. DB FLEXSYS FM10
MIX SOUNDCRAFT GB2-32CH
COMPRESSOR - PRESONUS AC P88
PA PROCESOR DB DSX2040
PROCESOR LEXIKON MX400 (spev)
Nas. MIC AKG C518 M a C519 M
Bici- AKG Set
Spevy 3x SHURE GLXD (BETA)
Staci takto?
