YAMAHA o1V a AES/EBU optika
Pavel
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli by mě někdo poradil, je li možné dostat z pultu YAMAHA o1V optikou šestáct kanálú ve formátu AES/EBU. Nebo zda je to vúbec možné? Děkuji
Re: YAMAHA o1V a AES/EBU optika
Pleteš jablka a hrušky dohromady..
AES/EBU - nejčastěji ve formě symetrického signálu. (konektory XLR) Jeden XLR obsahuje 2 kanály digitálního signálu.
Optika - buď ADAT (8 kanálů) nebo SPDIF (2 kanály)
Tedy dopověď je NE.
Z digitálních pultů, lze dostat 16 kanálů pomocí 2 ADAT portů (výstupních). Na starších Yamahách tedy 2x karta se vstupy výstupy ADAT.
Nebo pomocí AES EBU karet. Tam je myslím také 8 in/out na jedné kartě pomocí 2x4 XLR konektorů.
Tedy dopověď je NE.
SPDIF po optice by snad měl být totéž, co AES/EBU, ne ? Po drátech tam jsou rozdíly, které se dají vyřešit pasivním "diboxem", opticky předpokládám ani to není potřeba (?).
http://www.rane.com/note149.html
a přenos kanálů digitálně:
ADAT optika - 8ch @ max. 48kHz, 4ch@96kHz
SPDIF optika/coax - 2ch/2ch
AES/EBU sym. kabel - 2ch
převodník AES/EBU na SPDIF viz. odkaz, převodník SPDIF coax - optika se normálně prodává.
Takže jak již zaznělo na přenos 16ch budeš potřebovat buď 2x ADAT, nebo 8x AES/EBU.
janek
16 kanalov AES3: http://www.yamahaproaudio.com/global/en ... /index.jsp
16 kanalov MADI (ktore sa zevraj oznacuje aj AES10): http://www.yamahaproaudio.com/global/en ... /index.jsp
Na co odkazuje Janek jsou ale mini YGDAI karty, ktere do stare 01V nedas.
Tyto karty jsou az od 01v96.
janek
mas pravdu, zabudol som na to. tu je tabulka kompatibility:
http://proaudio.yamaha.co.jp/products/i ... checksheet
takze iba 8 kanalov AES.
MADI nebude fungovat (druha vec je, ze tu madi kartu predava thomann za 1800 evri)
Tak si nejsem jistej jestli 01V nezvládne jen 8IN/8OUT.
Děkuji za rady, i když z toho moc mudrý nejsem? Protože mám zvukovku (již starší vydání Waveterminal 192 M ) která má čtyři vstupy a přepínání kanálu 3-4 buď na SPDIF a nebo AES/EBU optika a v CUBASE mě ukazuje, že má deset kanálů? A jiný než optický vstup tam není? Tak pokud nejde alespoň jeden formát AES-EBU nebo SPDIF přenášet 8 kanálů po optice, tak je to pro mě záhada? Ještě jednou dík za rady Pavel
To je tahle?
http://www.esi-audio.com/products/wt192m/
Tam není nic o více jak 10ti vstupech, má 4 vstupy, 8 analogových výstupů + jeden digitální (2ch) přes COAX nebo optiku (ty budou asi dublovaný).
Takže digi výstupy z pultu řešit nemusíš, max. můžeš digitálně připojit výstup zvukovky k pultu. A analogově do zvukovky dostaneš jen 4 kanály.
Blaha to napsal dobre..
AES EBU a SPDIF je v podstate to same. (AES je profesionalni podoba SPDIF) - Digitalni prenos 2 kanalu. Ale muze to byt veden optickou cestou nebo koaxialni, to zalezi jak to ma dane zarizeni udelane.
Matouci muze byt to, ze pak jeste existuje ADAT, ktery umi prenaset 8 kanalu (v zakladu) a pouziva stejny konektor (toslink - hranaty opticky). Navic nektere zvukovky umi prepinat softwarove, jestli dany konektor prima spdif nebo adat.
