zesilování pro "osciloskop"
Dlaha
Dobrý den,
Ze staré černobíle televize jsem si udělal XY "osciloskop", a chtěl bych na něm zobrazovat obraz podobně jako tady http://dalpix.com/rabiscoscopio/, ale když do ní pustím zvuk napřímo z PC tak se zobrazí pouze malý obrázek (cca 2cm), rozhodl jsem se tedy pořídit nějaký zesilovač, a koupil jsem http://www.flajzar.cz/data/files/737-AMPMODUL.pdf) a čekal jsem že po zapojení se prostě obrázek zvětší, to se však nestalo a akorát se začal zobrazovat velký patvar. Dělám něco špatně? nebo jsem pořídil špatný zesilovač? Děkuji moc za radu.
Re: zesilování pro "osciloskop"
Nechci být nezdvořilí ale co má tohle co dělat se zvukařinou? jsi asi trochu blbe
Dlaha
no má to společného to, že se to posílá zkrz zvukový signál, tak jsem si myslel, že tady máte zkušenosti s tím, jak zesilovače ten zvuk deformují a podobně
Dlaha
Tady kdyžtak foto:
se zesilovačem http://tinypic.com/view.php?pic=2gv5ufm ... 1LOnfl_t8E
a tady bez http://tinypic.com/view.php?pic=14kfqrc ... 1LOi_l_t8E
Jak to máš vlastně zapojený?
Možná máš špatný zesilovač (já bych na tohle asi nikdy nepoužil D třídu) a asi něco děláš i špatně. Ovšem co mi hlava nebere vůbec, je proč to celé vlastně děláš. V původním pramenu je to srandička s osciloskopem - opravdovým, ten má zaručeně úplně jiné vlastnosti, než "osciloskop z televize". Především se v něm dají ovládat v hodně širokém rozmezí oba zesilovače, takže podobný problém asi nelze mít. Dej odkaz na to, co jsi vlastně původně s tou televizí prováděl, možná tam stačí jen někde zvětšit zisk nebo otočit polaritu a bude to. Pokud to nejde, tak je stejně úplně k ničemu. Taky bys mohl napsat, jestli máš ambice něco v elektronice dělat a tedy i měřit (osciloskopem) nebo jen patlat takovouto vintage pseudografiku z dob prvních "televizních her" (jo, před počítačovými byly televizní...)
Se zvukařinou (ani zvukem) to opravdu nemá absolutně nic společného, ale někteří tady aspoň chápeme, jak ty věci fungují, takže nějaká rada by se snad našla.
Dlaha
No zapojené to mám tak jak píšou v datasheetu, a na výstup zesilovače mám natvrdo připojené vychylovací cívky paprsku v crt.
To co s tím chci dělat je celkem zamotané a nevím jestli to zvládnu vyjádřit nezmateně, ale pokusím se.
Vize je taková že bych chtěl udělat 3D model, který rozřežu na vrstvy stejně jako se to dělá při 3d tisku. A ty pak zobrazím na té televizi jako animaci. Tu televizi na které bude běžet ta animace pak budu fotit na dlouhý čas a během toho hýbat televizí dozadu a tím by se na fotografii měl vykreslit onen 3d model.
Chápu že je vám to cizí, ale věřím že je tady mnoho lidí, kteří by mi byli schopni poradit.
Sorry, ale já jsem horší blbost ještě neslyšel - fakt budeš hejbat televizí, abys vyrobil "třetí rozměr" a ten budeš FOTOGRAFOVAT ? To už je na mne jednoznačně spíš někde v oblasti Umění :-)
Můžeš nám nějak přiblížit své odborné zázemí (vzdělání, vybavení, praxi...) ? Kupříkladu o tom vychylování cívkami a čím se to liší od klasického osciloskopu něco víš ? Nebo třeba o tom, co je na výstupu zesilovače v D třídě ? Zkoušel jsi ten patvar srovnat aspoň otočením polarity některého signálu ? Máš nějaký normální osciloskop, kterým by ses podíval, co tam vlastně leze ?
Dlaha
Ano odhaduješ správně, chodím na střední uměleckou školu a elektronice rozumím na urcovni arduina a podobných hraček, s ničím takový zkušenosti nemám a proto se ptám, zesilovač v D třídě jsem koupil na radu známeho. A normální osciloskom si muůžu maximálně naemulovat přes vstup mikrrofonu v pc
Tak to může být jádro problému, bez nějakých odborných znalostí ti ty hračky prostě dobře fungovat nebudou, rady na forech to všechno vyřešit nemůžou, ze mne taky neudělají stomatologa ani kuchaře. Zkus najít někoho, kdo ti s tím na místě pomůže, někoho pokousaného pro změnu "elektrickým broukem", jinak v podstatě nebudeš umělecky předvádět nic jiného, než jen vlastní technickou nedostatečnost, což opravdu není normální, to je jako kdyby Michelangelo neuměl namíchat barvu ani vzít pemrlici do ruky nebo Sudek zaostřit :-)
Ten co ti poradil zesilovač není ničeho více schopen ? Ano, i ta emulace osciloskopu v PC je lepší než nic, ale musíš si uvědomit, že napětí na vychylovacích cívkách už jsou hodně velká na nějaký mikrofonní vstup, bez vstupního děliče bys riskoval jeho zničení. Chce to aspoň minimální základy, aby se dalo úspěšně bastlit.
