Re: starej zesák
Luketor
Re: starej zesák
Dobrý den mam starý zesák onkyo TX-SV525 . Má na něj napojené dvě repro bedny ( výškáč , střeďák a bassák ) . Si tak poslouchám a najednou my vůbec nejdou basy . Tak jsem to rozdělal a spálené nikde , kondíky v pohodě . Tak teď nevím co s tím bude .
Můžete mi poradit co asi s tím bude díky .
Re: starej zesák
Předně asi špatný fórum.
Pokud i tak chceš tady informace, ty jsi jich dodal málo, třeba jak je to skutečně propojené odkud kam a čím.
A na konec "Má na něj napojené dvě repro bedny ( výškáč , střeďák a bassák )". Nějak se nemůžu dopočítat (1+1=3
- zelatina
Re: starej zesák
skús zmerať jednosmerné napätie na výstupe zosíku, malo by byť do pár mV
avšak asi to nebude ono...spálené cievky by si cítil
Re: starej zesák
Bylo-li to z ničeho nic:
Hledal bych to nejprve v signálu, co do toho zesu jde. Pak bych šel po korekcích (má-li je regulovatelné, nechce se mi hledat odkaz). Pak vyzkoušet bedýnky na jiném zesu.
Re: starej zesák
Popisuješ to tak, že není vůbec jasné, co se vlastně stalo ani co jsi ty udělal. Hraješ ve stereu na dvě stejné třípásmové bedny ? Jak nahlas jsi hrál, když k tomu došlo ? Určitě přestaly ty basy hrát najednou a z obou beden ? Dělal jsi v té chvíli něco nebo jen poslouchal ? Jak bys definoval "bas", co ještě slyšet je (projevilo se to na jakých nástrojích a hlasech) a co už ne ? Je jinak zvuk normální anebo celkově divný a slabší ? Co je to přesně za bedny ? Co jsi vlastně rozebral ? Zkoušel jsi bedny nebo zesilovač s jiným zesilovačem nebo bednami ? Zkoušel jsi jiný zdroj signálu s pokud možno jiným signálovým kabelem ? Zkoušel jsi bedny baterkou (cokoli mezi 1,5-9V, při odpojeném zesilovači krátce ťuknout a pak otočit polaritu a znovu, musí se pohnout basová membrána jedním a pak druhým směrem, u obou beden shodně) ?
Luketor
Re: starej zesák
Tak 1. ano 2. tak na půl 3. ano 4. jen poslouchal 5. hluboké tony ,třeba nejdou slyšet bubny 6.divný a slabší 8. zesilovač 9. nemam tu možnost 10. ano notebook a zabudované radio v zesilovači (hraje stejně) 11. ano ( nepohybují se ) 7. P.R.I.M electronic elrums
Re: starej zesák
Pokud se po prvním připojení baterky na svorky bedny ozve cvaknutí (při dalším připojení se nemusí ozvat, až když se baterka otočí) a membrána basáku se nepohne, tak je velmi pravděpodobně přerušený basák anebo upadlé cosi, co k němu vede proud. Je divné, že by k tomu došlo opravdu v obou bednách najednou, ale možná sis nevšiml, když odešel první. Existují ale bedny, které mají kondenzátor i v serii s basákem, tam je tento test nejistý. Doporučil bych opatrně vyndat basáky a zkusit přímo na nich, označení bedny mi nic neříká, fotky zevnitř (reproduktory i výhybka) by možná napověděly.
"Divný" zvuk bez basů a v obou kanálech najednou se obvykle povede vyrobit buzením zesilovače nebo beden místo sterea pouze rozdílovým signálem, některé zesilovače měly i takový pár výstupů, kde se vyloženě tento signál vyskytoval i za normálního provozu (ale to bys asi musel něco během poslechu změnit), také se to daří nesprávnou kombinací stereo a symetrických konektorů (opět bys musel něco provést, samo to nevznikne). V elektronice je ale těch možností víc, ověř nejdřív samotné reproduktory. Nepoužívej větší napětí a i těch 9V radši jen z obvyklé malé baterky, nikoli třeba z akunářadí, pro některé hifiměniče by to mohlo být dost na vyskočení z mezery.
Re: starej zesák
Zatím jen obrázky
Re: starej zesák
Tak jsem to zkusil stou baterkou a nic žádný pohyb ani zvuk
Re: starej zesák
Kde jsi to zkusil ? Na bedně, na nějakém reproduktoru ? Co to bylo za baterku ? Pokud se neozve nic při připojení na bednu ani po otočení baterky (jen jednou, pak se zase musí otočit !), tak bedna prostě nemůže vůbec hrát, ani středy a výšky.
Re: starej zesák
Tak zkoušel jsem to na repráku bassovém baterka 1.5 AA . a jak jsem to zkoušel na bedně tak to jakoby cvaklo
Re: starej zesák
pardon zapomněl jsem se přihlásitNávštěvník píše:Tak zkoušel jsem to na repráku bassovém baterka 1.5 AA . a jak jsem to zkoušel na bedně tak to jakoby cvaklo
Re: starej zesák
Takže je zřejmě přerušený basák, což souhlasí i s popisem závady ze začátku. Pokud se takhle chovají obě bedny, tak se musí vyměnit oba basáky. Cena bývala myslím kolem tří stovek za kus, ale už je asi neseženeš v obchodech.
Re: starej zesák
Tak dýky aspoň to není zesák to by stálo trochu víc
a repráky to asi vím kde sehnat
