Repro Proel tflv152 + zes. Fiser PA1001
Napsal: stř 25. čer 2014 15:38:53
od MarekZ1886
Dobrý den, máte někdo zkušenosti s těmito značkami nebo modely, nedávno jsem je pořídil ale bohužel k nim nemohu získat více informací...ani google mi moc nepomohl, bude to k něčemu?....diky
Re: Repro Proel tflv152 + zes. Fiser PA1001
Napsal: stř 25. čer 2014 16:10:22
od Zdeněk Prodance
Vím, že ti to teď už nepomůže, ale neměl sis snad ty informace pořídit dřív než bedny a zesilovač ? Aspoň při koupi to tak bývá a předpokládám, že jsi je neukradl ani nezdědil. Já třeba "znám" obě značky (jednu dokonce asi natřikrát, různě psáno a nemají spolu nic společného), ale ani jeden ten model mi nic neříká a musíš asi už počítat s tím, že jde o jakési dosti okrajové záležitosti, Proel dělal kdeco, rozhoduje osazení reproduktory a provedení bedny a výhybky, když to nafotíš, tak se ti k tomu může vyjádřit i kdo konkrétní model bedny nezná, ale věci rozumí. Pokud je to tento zesilovač, tak jde v podstatě o domorobo a při jeho předpokládaném stáří spíš záležitost pro někoho, kdo se rád v zesilovačích hrabe a rozumí jim, než normální nářadí na zvučení.
http://hudba.inzertal.cz/inzerce/zesilovac-pa-10014/
Napsal: stř 25. čer 2014 16:36:16
od MarekZ1886
Ano, co se týče zesilovače tak je to tento model, mám dva kusy a k nim crossovery stejné značky, nezdedil jsem je, nýbrž celou sestavu koupil za necelých 200kkč, což se mi zdálo rozumné....
K těmto reproduktorům jsem pořídil foto štítku, co se týče konstrukce tak jsou do tvaru rakve...
Jinak děkuji za postřehy, snad to nebude úplný aušus... :)
Napsal: stř 25. čer 2014 17:58:56
od Zdeněk Prodance
Čemu říkáš celá sestava ? Podle tohoto textu to vypadá na osazení 18Sound, což by mohlo být docela slušné, samozřejmě lepší by bylo k tomu mít příslušný procesor a provozovat na biamp, některé bedny ani na pasivní výhybku moc nefungují, bere se to jako nouzový provoz. Podle fotky je přepnuto na fullrange ? Co tam dělá druhý zesilovač ? V ceně byly ještě suby ?
http://sounddog.co.kr/products/proel/pa ... v152p4.htm
Napsal: čtv 26. čer 2014 0:04:08
od MarekZ1886
No v ceně suby nebyly...za 20 jsem dostal tyto 2 repra, rack s 2x zmíněnými zesy+crossovery, 2ks CD playerů Pioneer CDJ100+mixpult Behringer, toť vše....budu muset ještě něco dosehnat na malou diskotéku, chtěl jen znát názor zkušenějšího.....Ano je přepnutý na fullrange, nevím proč, repra jsem od koupi nepoužíval.... ;-)
Napsal: čtv 26. čer 2014 0:51:45
od Zdeněk Prodance
Rozhodně to nemůžeš jen tak přepnout, musel by tam být před zesilovači vhodný a správně nastavený x-over anebo lépe DSP. Jinak okamžitě odpráskneš drivery. Na diskotéku pravděpodobně chybí právě ty suby, nějak si neumím představit, že by druhý zesilovač byl na drivery (nebyly oba přepnuté do můstku, tedy na každou bednu jeden) ? Přece ti to někdo prodával, předával, máš k tomu nějaké kabely a instrukce, kam je strkat, ne ? Pokud to stálo dvacet tisíc, tak to může být dobrá koupě, ovšem aby ti z ní něco zbylo než začneš opravdu hrát, tak si to nesmíš sám zničit, případně dorazit, co je už načnuté. Počítej s tím, že opravy laciné nebudou v žádném případě.
Napsal: čtv 26. čer 2014 9:01:00
od MarekZ1886
Díky...mám pocit že zesy byly zapojeny do mustku, totiz jeden zes na jednu bednu, když jsem to rozdělával....kabely byly ale jsou v hrozném stavu....x-overy jsou pred zesy zapojeny v racku, myslis ze to nebude stacit?S tim subwoofrem mas pravdu urcite se po nejakem podivam.Až to budu zapojovat určitě seženu odbornou pomoc......
Napsal: čtv 26. čer 2014 11:19:54
od Zdeněk Prodance
Stačit na co ? Co tam dělají, když je za nimi jen jeden zesilovač na kanál a jedna fullrange bedna na něm ? Nafoť to zepředu i zezadu, aby šlo všechno přečíst. Ideálně i s kabely zastrkanými tam, kde byly, když to ještě hrálo. To k tomu nebyla žádná instruktáž, když už návod na papíře asi ne ?
