Zdvojení EV Eliminator i
Příspěvek od exxxi » pon 30. čer 2014 0:45:08
Ahoj. Kámoš má EV Elim I se suby, používá po 1 kuse na stranu. Teď má nějaké touhy přikoupit další pár, že to na "větší" akce nestačí (folkrock, Santana apod. nad 100 lidí). Mě se to moc nezdá, co jsem viděl návod od výrobce, tak to sice má úzkou hornu, ale zdvojením by vzniklo 120°horizont. na 40° vertikálně. Taky se mi nezdá ten graf od výrobce, už samo o sobě je to hrbatý, co teprv po zdvojení. Myslím, že v pasivu dnes sežene mnohem lepší bedny. Co myslíte?
Re: Zdvojení EV Eliminator i
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pon 30. čer 2014 1:37:32
Je to celkem prosté - jestli má na výměnu beden za lepší, tak je to rozhodně ta správná cesta. Jestli má akorát na to, přikoupit ke starým Eliminátorům další dva jeté kusy, tak je to nejlevnější a nejjednodušší způsob, jak zahrát o něco víc. Bohužel to bude poněkud nevyrovnané, na basech až čtyřikrát víc, na středech dejme tomu dvakrát, ale také se mu to ještě víc zvlní a bude poněkud v prostoru hádat a na výškách leda pokryje ten větší horizontální úhel. Vertikální nikoli, ať dá bedny jak chce, protože větší vertikální úhel v běžném prostoru (nikoli například v Národním divadle :-) znamená i vzdálenost, na kterou je potřeba hrát a v tom si zdvojením horen nepomůže prakticky vůbec. Výsledkem tedy může být zvuk horší, méně srozumitelný, v daném žánru asi málo žádoucí.To platí obecně pro podobně osazené bedny, nejde o žádný můj atak na EV...
Příspěvek od exxxi » pon 30. čer 2014 8:02:51
Taky mám dojem, že když ty horny nejsou od výrobce plánované na skládání k sobě, tak že mu to je k ničemu. Pochybuju, že by je v těch bednách chtěl otáčet.
Příspěvek od blaha » pon 30. čer 2014 8:36:47
Eliminátory používám, ale ne tak úplně v této konfiguraci.
Eli i mají hornu 60x40st. (šxv), která se dá ale otočit, takže při otočení horen pokryje se dvouma bednama 80x60st.
Já používám primárně na předek Eli ii a k tomu Eli i s otočenou hornou jako FrontFill. Pod to basy Eli kW, až cca 10kW výkonu a pkryju s tím i akce někde 500-700 lidí.
To že jsou Eli i poměrně dost zvlněný, to je pravda. Eli ii jsou na tom podstatně líp. Určitě by to pak chtělo procesor, bedny si někde postavit a vytvořit si preset, kde se to zvlnění dorovná.
BVaudio
Příspěvek od BVaudio » pon 30. čer 2014 15:49:58
Postavit dva boxy na seba, hornami k sebe (vrchný otočit). Horizontálne sa nič nezmení, vertikálne sa charakteristika zúži, čo nemusí byť na závadu, ak sa to vertikálne nasmeruje.. Hrá to viac "do diaľky".
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pon 30. čer 2014 17:48:45
Jo, to se občas doporučuje jako optimum. Když jsem se o tom kdysi bavil s Kramperou, tak naopak preferoval horny k sobě nedávat. Zkoušel jste si někdy změřit směrovky (vertikální) takové dvojice, jakou doporučujete ? Já jo a tak už to nedělám. Je to samozřejmě jedna z velice mála možností a žádná není dobrá, takže ani tuto nelze vyloučit předem, nejmenší zlo se dá leda vyexperimentovat.
Příspěvek od exxxi » pon 30. čer 2014 22:41:50
Zkusím to kamarádovi přetlumočit. Sám bych mu navrhl spíš kvalitní 15"+1,4", co se dá krmit tak 700W, což by měl být pokrok jak v kvalitě, tak i výkonu.
Edit: a nemusí tahat dvě těžký krávy.
Příspěvek od Návštěvník » úte 01. črc 2014 9:29:18
Nebudú o nič horšie, ako horizontálne pri postavení boxov vedľa seba. A poslucháči sú obvykle viac "rozptýlení" do šírky ako do výšky. Vždy to bude kompromis, ide o to, čo menej prekáža.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » úte 01. črc 2014 12:32:19
Mohou a nemusí být horší, to už záleží na konkrétních hornách a také jejich umístění v bedně a samozřejmě tom úhlu mezi nimi. Zrovna tak ten požadovaný vyzařovací diagram je silně závislý na prostoru, který je potřeba ozvučit a také na místech, která by rozhodně ozvučena měla být co nejmíň (například blízké boční stěny, strop, hodně odrazivá zadní stěna nebo budova zhruba na jejím místě, přilehlé obytné domy...).
Příspěvek od exxxi » úte 01. črc 2014 13:09:05
Tady se jedná o venkovní akce, obvykle málo odrazivá místa (trávník).
Příspěvek od blaha » úte 01. črc 2014 13:57:51
Já si spíš technicky moc nedovedu představit dvě Eli i na sobě a ještě k tomu jednu kopytama hore.
Eli i nejsou ani nejmenší, ani nejlehčí.
Určitě nemůžou stát na zemi ani na stole, to je nízko, buď se pod ně musí postavit minimálně 2 basovky na sebe, nebo jedna s 2x18" (třeba Eli kW) nastojato, i tak je to ale max kolem 2m celá sestava, první horna je tak v 1,5 - 1,8m, když přihodím druhou navrch má to už ke 3m na základnu někde 60x60cm, i tak jsou ale horny osově min. 40cm od sebe. A že bych se chtěl s tou bednou tak vysoko strkat to opravdu ne :) .
Pochopitelně verze s distanční tyčí, nebo stativem je v kombinaci dvě Eli i na sobě absolutně nesmyslná.
Na ven vidím asi větší smysl v otočených hornách a bedny vedle sebe. Nad sebou by pak možná varianta byla, ale pokud by alespoň jedna byla zavěšená, zase nemaj závěsný body, teda v základu, ty naše už je maj, ale zase viseli jen zkušebně v divadle na tahu.
Každopádně by to chtělo odzkoušet kombinace, někde si to postavit a v klidu si to naladit.
Škoda, že jsi tak daleko, u nás by se to asi odzkoušet dalo, Eli i máme 6ks. Možná že to i zkusím, chystám se teď někdy v létě dodělat a doladit nějaký kombinace aparátu, ale nějak netuším jak vyjde čas a chuť. Spíš to ale vidím někde na druhou půlku července, nebo až srpen.
Zpět na „Electro-Voice“
