Přípojné misto
Ydee
Přípojné misto
Dobrý den,
potřeboval bych poradit. Potřebuji zřídit přípojné místo na VGA, jack 3.5., HDMI a USB. Vím, že se tá koupit taková krabice, kam se vyřežou díry a zasadí se tam konektory. Nevíte kde se dá sehnat? Nebo sehnat přímo "zásuvku", která bude všechny konektory obsahovat. Dík Zdeněk
Re: Přípojné misto
Zase jeden tajemnej jako hrad v Karpatech.
Ano dá se odpovědět, potřebné věci koupíš v obchodu s elektrosoučástkami (GES, GME, TME, Conrad, apod.). Případně krabici v obchodech s elektromateriálem (místní, Sonepar, Hornbach, Baumax, apod.).
Pořádně poradit se ale nedá, protože netušíme odkud kam, k čemu to má sloužit, na jakou vzdálenost, v jakém prostředí, jak to má vypadat, atp.
Ydee
Re: Přípojné misto
potřeboval bych něco na způsob http://www.elmeko.cz/?i=613/isl-modul-ii-letovaci&s=166 je to do kongresového sálu vzdálenost HDMI VGA tak max 10m a povede to od místa, kam se zapojí pc při nějakém semináři a aby se od tamtud dal ovládat jak zvuk, tak i obraz. Je to dotaz od kolegy k čemu USB to netušim
Kdyžtak to prodloužíme kabelem
Jinak dík za rychlou odpověď
Re: Přípojné misto
A počítáš s tím, že pro HDMI už bude zapotřebí na tuto vzdálenost trochu "lepší" profi kabel, který bude špatně ohebný? VGA by také neměl být tkaničkou, obvyklou k propojení do 2m. To se většinou obtížně nacpe do malé krabice, či naohybá ak, aby se časem něco nezlámalo. Pro ovládání projektoru by místo USB, které by bez dalších aktivních prvků s touto vzdáleností již mělo téměř jistě problémy, by spíše měl být nejlépe LAN konektor, možná, dle situace i devíti-pin RS232. Ale ovládání projektoru nemá význam vést do připojovacího panelu pro notebooky přednášejících, většinou tyto kabely směřují tam, kde se předpokládá obsluha operátorem kongresu. RJ45 projektoru se připojí do místní sítě a pak jej lze "šéfovat" odkudkoliv. RS232 se zřizuje, pokud je použito integrované ovládání technologií sálu a tak končí spíše v racku, či skříňce, kde je umístěn nějaký ten kontrolér.
Co zvuk? Ten vydoluješ z HDMI jak? Nebo jak si představuješ ovládání zvuku? Předpokládám že jej nebude snad mít na starosti reproduktorek v projektoru?
Hoď sem nějaký nákres celkového propojení, co je to za sál, jaký rozsah konferencí by se zde měl konat a pak můžeme něco začít řešit. Mimochodem, pro přípojný panel je nutné volit velmi robustní profesionální verze konektorů.
Ondráš
Re: Přípojné misto
Taková přípojná místa běžně vyrábím, ale také mi není jasné z dotazu co je přesně účelem, tady to chce opravu být velmi konkrétní, protože řešení je několik, diametrálně se lišících i cenou. Na trhu je toho spousta, ale máloco spolehlivě funguje. Existují ověřené kombinace, upřímně je v tom i nějaké to knowhow.
1/ To přípojné místo povede přímo do projektoru?
2/ Počítá se v sále s odbornou obsluhou nebo si to mají lidé ovládat sami (jak?)?
3/ Kdo a jak (čím) bude přepínat vstupy? Stačí jen z PM (příp. místo) dovést kabely do projektoru?
4/ USB je tam kvůli ovládání (stačí 1.1) nebo pro USB flashky (2.0, 3.0) ?
5/ Je to pevná instalace nebo mobilní? Jaké jsou požární požadavky na kabely a PM?
6/ Bude součástí PM i zásuvka 230V?
7/ s LAN nepočítáte? Nebo je tam WIFI?
