ASIO zvukovky
wolf
ASIO zvukovky
Příspěvek od wolf » čtv 06. lis 2008 16:20:05
Prosim o radu ohledne pouziti vice ASIO zvukovek soucasne. Pouzivam pro zaznam osmi stop zvkovou kartu M-Audio delta 1010LT s programem SONAR 7 a rad bych rozsirit toto nahravani o dalsi dve stopy pomoci zvukove karty M-Audio FireWire Solo ale nejde mi to nastavit. Zajimalo by me zda je mozne pouzit soucasne vice ruznych ASIO zvukovek, zda to zalezi na pouzitem zaznamovem softwaru, nebo kde muze byt chyba.
jardatop
Re: ASIO zvukovky
Příspěvek od jardatop » čtv 06. lis 2008 19:09:27
wolf píše:Prosim o radu ohledne pouziti vice ASIO zvukovek soucasne. Pouzivam pro zaznam osmi stop zvkovou kartu M-Audio delta 1010LT s programem SONAR 7 a rad bych rozsirit toto nahravani o dalsi dve stopy pomoci zvukove karty M-Audio FireWire Solo ale nejde mi to nastavit. Zajimalo by me zda je mozne pouzit soucasne vice ruznych ASIO zvukovek, zda to zalezi na pouzitem zaznamovem softwaru, nebo kde muze byt chyba.
Pouzit lze vzdy jen jedna zvukovka. Myslim, ze v MAC OSX jde pouzit v DAW vic najednou, ale ve Windows urcite ne.
Je tu jeste moznost pouziti univerzalnich ASIO ovladacu Asio4all (najdes na googlu). Ja bych ho teda nedoporucoval. Je to spis pro experimentalni ucely. Navic je potreba, aby zvukovky byly nejak zesynchronizovane, takze tady bude problem, protoze FW Solo nema Wordclock.
M-Audio Delta 1010LT jde myslim rozsirit o dalsi stejnou zvukovku v ramci jednoho ovladace, ale ted si nejsem jist. U 1010 to jde urcite.
janek
Re: ASIO zvukovky
Příspěvek od janek » pát 07. lis 2008 11:18:30
jardatop píše: M-Audio Delta 1010LT jde myslim rozsirit o dalsi stejnou zvukovku v ramci jednoho ovladace, ale ted si nejsem jist. U 1010 to jde urcite.
Pokial viem, Delta1010LT mozu byt v systeme 4 naraz - dokopy 32 kanalov.
(Myslim ze 1010 sa od 1010lt lisi iba breakout boxom).
Inac ak potrebujes iba 2 stopy navyse, skus pouzit SPDIF in. My sme to kedysi robili tak, ze sme klavesy prepojili cez minidisk s coax spdif vystupom... nepoviem ti aka bola kvalita, v kazdom pripade to fungovalo. ak pouzijes nejaky rozumny prevodnik, tak by to mohlo ist. Vyhoda je, ze prevodnik moze poslat po spdif wordclock, takze je sanca to mat zosynchronizovane.
Ako pozeram, Firewire solo ma SPDIF vystup. Takze plan je nasledovny:
8 kanalov priamo do 1010LT, 2 kanaly do Firewire Solo, z FS SPDIF coax do 1010LT, FS je wordclock master, 1010LT berie wordclock z SPDIF.
zapojene do pocitaca asi musis mat obe (aby si vedel nakonfigurovat FS),
nahravas iba z 1010LT.
Příspěvek od safa » pát 07. lis 2008 19:17:43
Experimentalne to muzes zkusit rozchodit oboji na ASIO4ALL ovladacich ... mozna by to mohlo chodit. A nebo mozna ne ;-D
JFL
Re: ASIO zvukovky
Příspěvek od JFL » úte 03. bře 2009 14:05:49
Dvě zvukovky jsem používal - před časem i ve Windows - v nouzi, při nahrávání živé (klasické hudby) více mikrofony do více stop v CoolEditPro. Dnes už bych to nedělal, pro rozdílnou latenci (čas potřebný ke vzorkování), tedy průchod signálu různými zvukovkami.
Re: ASIO zvukovky
Příspěvek od blaha » úte 03. bře 2009 16:50:43
Tuším, že M-Audio zvukovky se daly v ovladačích spárovat až 4 a to i nižší kusy, třeba i Audiophile. Netuším jak je to s FW v kombinaci s PCI, časování by taky mohl být problém, dobrý nápad je využít spdif ať už nějakým externím převodníkem, nebo třeba přes MD, nebo přes další zvukovku, ale tam to taky může být problém, protože systém ti povolí pouze jednu a druhou tím pádem nerozjedeš stejně :( .
Verze 1010 od 1010LT se liší jednak tím 19" boxem, ale navíc v tom boxu jsou symertrické vstupy XLR, asi i nějaké předzesilovače a asi i nějaké další filtry apod. Zkrátka co chceš namačkat na dastičku 8x12cm :-D .
xb
Re: ASIO zvukovky
Příspěvek od xb » úte 03. bře 2009 20:32:48
blaha píše:Verze 1010 od 1010LT se liší jednak tím 19" boxem, ale navíc v tom boxu jsou symertrické vstupy XLR, asi i nějaké předzesilovače a asi i nějaké další filtry apod. Zkrátka co chceš namačkat na dastičku 8x12cm :-D .
Jen pro upresneni - XLR a predzesilovac je prave na 1010LT (pro 2 kanaly), 1010 ma pouze 8x8 symetricky jack.
Re: ASIO zvukovky
Příspěvek od blaha » úte 03. bře 2009 22:55:42
Sry :oops: psal jsem to ve spěchu a nestih jsem si to ověřit, tohle jsem hledal tak před 1/2 rokem, takže hlava děravá, ...
1010 má skutečně 8xTRS symetricky, LT verze 2xXLR + 6xRCA nesymetricky, plná verze (bez LT) má taky asi o 7dB lepší odstup signálu od šumu.
Osazení XLR jsem si spletl s ProFire2626
JFL
Re: ASIO zvukovky
Příspěvek od JFL » stř 04. bře 2009 18:35:20
Tak jsem včera zkusil - jako kdysi, dvě jednoduché zvukovky, v různých editorech. Nejde to. Snad by šly od stejného výrobce. Problém je asi v tom, že není ASIO jako ASIO. Každý výrobce si to modifikoval, a ani "Full duplex ASIO" už nefunguje. Můj vyzkoušený tip (používám),je FireWire zvukovka ALESIS IO26, momentálně za docela slušnou cenu, a jdou spojovat i 3, až na celkem 24 mikrofonních/linkových stop. I pokud máte jednu, můžete k ní připojit ADAT-em dalších 8 DA převodníků (použil jsem RME Hammerfall), nebo kromě 8 analogových vstupů připojit něco do vstupu SPDIF (jak to tu výše někdo psal). Zvukově je vynikající, lepši DA převodník jsem doma ještě neměl, takže přes ni přehrávám i DVD audio, SACD i CD.
JFL
maly_medved
Re: ASIO zvukovky
Příspěvek od maly_medved » pát 06. bře 2009 13:30:52
Mám takhle odzkoušené tři M-Audio Delta 1010 ( ty rackové ) a žádný problém, spokojenost, stabilita .... driver M-Audio a Sony Vegas 8
SpeedeeSK
Re: ASIO zvukovky
Příspěvek od SpeedeeSK » úte 10. srp 2010 13:55:26
Mám podobný problém a tiež ho teraz riešim. Mám M-Audio Delta1010LT a E-Mu 0404USB2.0 a obidve majú samostatné ASIO draivre od výrobcov. Používam Cubase 5.5 a je možné nastaviť iba jeden ASIO driver (a nechcem použiť ASIO DirectX full duplex driver-nejako to nešlape) takže nemôžem naraz používať obidve ZK :( . No jedno riešenie je už vyššie spomínané zapojenie cez SPDiF ale čítal som aj o možnosti použitia nejakej aplikácie ReWire ktorá umožňuje zdielať I/O ASIO porty. Viete o tom niečo viac?
Galapetr
Re: ASIO zvukovky
Příspěvek od Galapetr » úte 10. srp 2010 15:40:32
Bohužel, ale z principu architektury ASIO lze najednou provozovat pouze JEDEN JEDINÝ ovladač, takže více různých karet najednou pomocí ASIO softwareového rozhraní připojit NELZE. Niméně někteří výrobci mají šikovně napsané ovladače a ty dovolují sdružit jejich karty stejného typu (takže se tváří jako jedno více portové zařízení) (typicky třeba zmíněné M-AUDIO Delta 1010 (a 1010LT)).
Proč se v konkrétním případě nechtělo ASIO4ALL bych viděl spíš na nějaký problém v HW, nebo v přerušeních, případně v samotných WDM ovladačích jednotlivých karet spíš než v nekompatibilitě ASIO ovladačů (mám odzkoušeno společné fungování SigmaTel onboard zvukovky, Creative SoundBlaster Live! a Behringer UCA202 pod Windows XP a ASIO4ALL bez problémů proti Reaper, Cubase, WaveLab a mnoha SW syntezátorům)
Re: ASIO zvukovky
Příspěvek od safa » stř 11. srp 2010 16:44:12
... vazne ? A da se tomu verit ze se veci z ruznejch zarizeni nahrajou v poradku v syncu ? Latenci to ma kazdy po svym nebo nejak spolecnou ?
Galapetr
Re: ASIO zvukovky
Příspěvek od Galapetr » stř 11. srp 2010 21:18:37
píšu fungování :-), t.j. že se ty karty mezi sebou nepokoušou. Většinou to používám pro jednoduché přepínání výstupů mezi příposlechovými repráky, hlavními repráky a sluchátky.
Na takovou věc jako nahrávání z více zdrojů současně jsem si netrouf. (taky ta moje kombinace dá dohromady jen 6 linkovejch vstupů, (o kvalitě A/D převodu a hlavně analogové části ani nemluvě).
Takže na vícestopé nahrávky je pohodlnější abych si vlez k vedlejšímu compu, ve kterém mám 1010LTčko.
Ale protože jsem hledač slepých uliček (po vzoru Járy Cimrmana) a občas hledám, jestli levná řešení fungují, tak pokud najdu o víkendu chvíli času tak tenhle experiment udělám - na všechny dostupné vstupy navěsím mikrofony a zkusím nahrát mechanický metronom a vysledek ti někam vložím. (případně přidám ještě jednu zvukovku).
Re: ASIO zvukovky
Příspěvek od safa » čtv 12. srp 2010 21:42:20
Galadiky GalaPetre! Stacim kdyz budes reportovat, nemusis davat ukazky, verim ti.
Zpět na „Příslušenství“
