RMX850 - přidání dalších filtr. kond.?
Lukin.k
Příspěvek od Lukin.k »
Zdravím,může se přidat do těchto zesilovačích další filtrační kondenzátory?na dps je i místo pro další dva kusy na kanál.schéma mám ale nejsem si jisty aby to nějak neovlinilo chod zesilovače.Díky za odpovědi.
honza637
Re: RMX850 - přidání dalších filtr. kond.?
Příspěvek od honza637 »
Moc si nepomůžeš. Je to děsně pomalý, kolektorově vázaný a celej rozkmit na pomalých trandech.
Možná to bude o něco líp kopat a líp se to bude chovat při podpětí v síti.
lukin.k
Příspěvek od lukin.k »
Díky za odpověd,tak že není problém připájet další dva kondenzátory přímo na desku?
honza637
Patrně ne. Zřejmě je to příprava pro HD verzi ne? Jen tam nedávej nějakej kepl. Musí to vydržet vysokou teplotu a impulzní proudy.
Příspěvek od MADMAX »
HD verze existuje až RMX1850. Ale pokud se nepletu (když tak mne někdo znalejší opravte a já si zvrhnu na hlavu popelník), celá řada až do modelu 2450 používá identický PCB...
Lukin.k
tak ze lze tam dopajet dalsi kondenzatory?chci met jistotu.dekuji
sledge
Příspěvek od sledge »
Jenom jestli tam nejsou pro háčkovou třídu a tohle není jen AB, pak by byly k ničemu. Navíc jde o takovou "hifisticku úpravu", která může o něco zhoršit odstupy (nabíjení kratšími a silnějšími proudovými impulzy)...
Kapacitu jistě zvětšit lze, mám dojem, že u 850 je tam v každé větvi jeden a u 1450 dva paralelně (ale na větší napětí a tudíž s menší kapacitou). Jinak jsou to skoro stejné zesilovače, přidané jsou samozřejmě i koncové tranzistory a napětí i výkon na trafu. Proto si myslím, že nějaké potíže nenastanou, ovšem paralelní kondenzátory by měly být shodné nebo aspoň podobné a to i vnitřním odporem, nedával bych tam "cokoli".
lukin.k
dekuji za odpovedi.tak ja to vyzkousim.stare vyndam a dam tam nove od vyrobce nippon chemicon,bud dam dva paralelne 4700uf nebo jeden 10000uf.uvidim podle ceny.co by jste doporucily?diky.
Já bych doporučil neopravovat co není rozbité a docela bych se divil, kdyby ti tam mnohem větší kapacita pasovala mechanicky.
honza637
no, nejmíň serii KMG, určitě ne něco levnějšího. Obecně platí že paralelně víc menších kapacit má menší seriovej odpor. Takže se dá říct, že 2x nižší kapacita je vhodnější. Mám ale dojem že originál tenhle konec mívá docela solidní kondy, spíš bych jenom přidal na ty volný místa.
Jinak taky souhlasim s prodancem. Riskuješ menší spolehlivost toho konce. Můžeš si tam nalomit nějaký kablík nebo nějaký spoj, nevhodným zásahem odvařit nějaký citlivý polovodič a máš to. Navíc vzhledem k vlastnostem toho konce si fakt asi moc nepomůžeš.
Mnohem lepší výsledek dosáhneš jinou konstrukcí toho konce. Lepší by bylo si prostě konec udělat. Tam pak nejsi limitován původní koncepcí.
Lukin.k
Ok.nechám to tak.díky všem mocza rady!
Zpět na „QSC“
