Allen GL2400 nebo behringer XL3200
Cau,
ma smysl koupit novy behringer XL3200, kdyz muzu mit jety GL2400?
U GL2400 jsem nenasel vracecky na efekty, vracet zpatky pres savli a nebo je tu jina moznost? Nechci prichazet zbytecne o 2 kanaly.
U GL jsem nasel jeste poznamku, ze ma dva dualni stereo vstupy. Co to znamena? V manualu je poznamka, ze se rozsiri jeste na savli 23 a 24, ale nechapu k cemu to je. V blokovym schematu jsem toho moc nenasel, co by me k tomu neco reklo. Dik
Re: Allen GL2400 nebo behringer XL3200
Já bych šel do GL, pokud je ve slušném stavu.
Duální stereovstupy znamená, že šavle 23 a 24 má vždy na konektorovém panelu:
XLR, jack L, jack R.
A ty se rozhodneš, jestli tu šavli použiješ normálně jako monovstup XLR, nebo stereovracečku či AUX in třeba přehrávače.
Kamile, tentokrát ne-e, duální v tomto případě znamená, že jsou na jedné stereošavli skutečně dva nezávislé stereovstupy. Každý tento stereovstup má dvojici jacků L a R, první stereovstup má jacky zapojeny nesymetricky a ten druhý symetricky, plus je na té šavli ten mono vstup XLR na mikrofon. Takže jsou na pultu dvě totožné stereošavle, každá může současně smíchat dva stereovstupy a jeden mikrofon, korekce na šavli jsou pak společné pro všechno. Doporučuju stáhnout si manuál k pultu, na blokáči je routování pěkně vidět.
Pokud tedy není požadavek posílat např. dvě vracečky do samostatných podskupin ale rovnou do L-R a postačí společné korekce, spotřebuje se na to jen jedna stereošavle.
Zlatá stará koncepce na GL2200, tam mám dvě samostatné návratovky a posílám si je odděleně do podskupin a korekce mám tím pádem taky samostatně...
I tak bych dal samozřejmě GL2400 přednost: delší fadery, větší rozsah přeladění korekcí, PAD na mono šavlích...
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Já bych taky neváhal a šel do GL, je to "jiná opera" než Ulisráč. Jinak s těmi duálními stero vstupy je to ještě trochu jinak, než jak píše Kamil (takhle to měla GL2200). U 2400 je na "stereo" klice jednak mikrofonní vstup, jednak DVA stereo linkové vstupy, přičemž každý má samostatný GAIN (tzn. nahoře na kanálu jsou celkem 3 gainy) a jeden stereo vstup lze pustit přes kliku a druhý přímo do L/R (a ty si můžeš tlačítkem zvolit, který z nich bude který, nebo se dají i smíchat dohromady, což ovšem není příliš praktické). Takže i pokud používáš danou kliku jako mikrofonní kanál, pořád máš k dispozici 4 stereo vstupy/returny.
http://www.allen-heath.com/media/gl2400ug_ap5597_2.pdf
sakra než jsem vyřídil telefon, tak byl frantik rychlejší...
Žádný kvalt, ještě jsem v manuálu dohledával jak to přesně je a hlavně tu kombinaci symetrie a nesymetrie si furt nepamatuju... ale pro běžné připojení do stereovstupů poblíž pultu to stejně není podstatné. Na to, že jsem nedávno jednu GL2400 pro kolegu repasoval, je to spíš ostuda. No, paměť mi nikdy moc nesloužila, o to větší musím mít archiv s dokundamentama v PC, a vědět kde to najdu...
Fíha. Já sám totiž GL2400 mám. Nenapadlo by mě ale, že ty vstupy fungují paralelně současně. Myslel jsem, že je to buď a nebo...
Samo, že to fachčí do holpecu, néni tam žádná fligna, kerá by to rozhazovala na sólovku...
Jednoznacne GL2400.. Kdyz jen vezmu spolehlivost.. Kolik tech Gl jsem uz potkal a vsechny ve slusnem stavu. A kolik jsem videl ruznych mix behringru, kterym nefungovalo vse mozne.. V.
V manualu jsem prave nasel tohle:
ST1 and 2 feed channel 15 (23), ST3 and 4 feed channel 16 (24)
nechapu tu savli 23 a 24. Chapal bych, ze jeden vstup, kdyz bude prepnut na savli bude v 15 a druhy ve 23. Kdyz se podivam co je u savle v manualu napsano, tak je vzdy CH15 u obou vstupu a u druhe savle u obou vstupu CH16. Cekal bych tedy u jednoho vstupu prepinani LR a CH15 a u druhyho prepinac LR a CH23.
dyť ti teď celou dobu vysvětlujeme, že tyhle dvě šavle jsou STEREO, to znamená ža každá má v sobě DVA kanály, akorát za ně taháš společnýma knoflíkama a společným faderem. Kdybys viděl dovnitř do pultu, viděl byc, že všechny poťáky na korekcích, fader etc etc jsou DVOJITÝ.
sorry, teď jsem zas nedával pozor co tam píšeš - ale já tam nikde žádné 23 a 24 nevidím, je tam normálně ST1 , ST2, ST3 a ST4...?
Sáně borový, vždyť 15 a 16 jsou jako ty atypické mikrofonní vstupy, takže plnotučných mono šavlí je vlastně 22 i když poslední mono šavle má číslo 24. Takže zřejmě pokračovali ve fiktivním číslování s tím, že 15-tá mono šavle slouží současně jako 23. dual-stereo a 16-tá šavle je jako 24. dual-stereo. Správně ale měli číslovat v manuálu ty stereošavle jako 25. a 26., aby se to nepletlo. Stejnak je to pomocné číslování 23 a 24 celkem na pikaču, když to značení ST1 až ST4 je výstižné a naprosto postačující.
U staré GL2200 se popisovaly jacky u 15. a 16. stereošavle vzestupně jako další vstupy čísly 25 (15-L), 26 (15-R), 27 (16-L) a 28 (16-R). U návratovek pro efektovku jsou jacky číslovány také samostatně a mají čísla 29 (L), 30 (R), 31 (L) a 32 (R), levá návratovka je pak u faderu označena jako vstup 29-30 a pravá jako vstup 31-32. Odtud tedy ta tradice v číslování ("My tady chlastáme pivo všichni, to je u nás holt taková traďyce...") Je to s tím číslováním a tradicí tak MADe?
honza637
TAky bych hlasoval pro GLko. Je to zhlediska spolehlivosti jednoznačně lepší. Sice to bzučí a prská jako všechny ale ten uli taky a navíc budeš mít starosti s náhradníma dílama, pokud budou třeba. Do GLka seženeš kdeco typizovanýho a samo má kvalitní mech. prvky. A dobře se předělává, pokud bys uvažoval posunout to zvukově do jiný třídy.
GL je perfektní mix, u jiných výrobců by byl značený jako 30 vstupý, nebo víc. Máš 24 plnohodnotných mikrofoních vstupů. Když si kanál 15 a 16 vytáhneš z předzesilovače do 15 šavle tak máš 16 šavli na vrat 2 stereoefektoních šavlí, prostě super mix!!!!
