Reproboxy pro DJ
hanzy
Reproboxy pro DJ
Příspěvek od hanzy »
Dobrý den,
scháním aparaturu pro začínajícího DJ. Na oslavy, večírky, narozeniny - 50 lidí. Malé prostory - restaurace, bary.
Jedná se mi pouze o zesilovač, reproboxy a efekty či procesory. Ostatní vybavení mám. Chtěl bych to do 20 000,-.
Děkuji za rady.
Re: Reproboxy pro DJ
Příspěvek od exxxi »
http://eshop.prodance.cz/ips-1700/d-98631/
http://eshop.prodance.cz/arx115/d-98576/
Nevím co přesně máš, čemu říkáš efekt či procesor, ale tohle bych viděl jako použitelné, pokud chceš nové zboží a nemá to být nějaký naprostý noname. Zesilovač je velmi solidní, kvůli klasické koncepci (toroidní trafo) trochu těžší, ale zase spolehlivý a s dobrým zvukem i při přebuzení. Bedny zlevňuje hlavně skelet z laciného "dřevěného materiálu" a povrchová úprava, musí se s tím opatrněji, pokud nemá vzhled degradovat (doporučoval bych udělat obaly např. z koberce, třeba pomocí tavného lepidla, je to hned) a samozřejmě žádné pády z výšky. Hrají opravdu hodně odspoda, takže není nutný subwoofer, který by se do rozpočtu s dalším zesilovačem a případně výhybkou nevešel. Je možnost k zesilovači bedny ještě dvě přidat, pokud se ukáže potřeba (například hraní venku, kde ty basy rychle mizí).
Příspěvek od Návštěvník »
že se nestydíte, nabízet takový šmejd...
Nabízím co znám a co se vejde do rozpočtu. Vzhledem k naznačenému použití je to až překvapivě vyhovující. Termín "šmejd" se má přesně týkat čeho a je použit z jakého KONKRÉTNÍHO důvodu ? "Nešmejdovská" alternativa má být za ty peníze co ?
marian
Příspěvek od marian »
Party pre 50 ludi bežne robia chlapci aj z HiFi bedničkami aj kadečím, toto bude stačiť. Merania vyzerajú celkom OK, možno by to chcelo odladiť lepšiu výhybku, alebo mierne doekvalizovať. Ja som jeden čas pozeral po modely s 12" basakom, no tam to vyzerá horšie (diery na 1 a 3,2kHz).
Ano, lepší výhybky by tomu pomohly, ale zatím není poptávka, lidem vyhovuje (a dostačuje) ta cena. Až jich bude víc v provozu, tak možná dojde na nějaký tuning, ale specielně ta ARX115 a obě plastovky jdou docela dobře použít i bez něj. Můj odhad je, že v této kategorii bude navržená sestava dost příjemným překvapením, pokud to ovšem nezabije nějaký hodně špatný zdroj signálu nebo hluchý DJ. Já bych byl docela zvědavý, co z toho dostanu když to vezmu do parády, ale nemůžu dělat práci bez reálné poptávky, na to opravdu nemám čas. Už jsem se poučil na předělávkách laciných plastovek od RH apod, i když to dopadlo velmi dobře, nebyl zájem, "originály" kupují jen lidé, pro které je cena vším a kdyby přece někdy chtěli něco lepšího, tak vždycky sáhnou po značce, která tak nízkou kategorii ani nemá. Těch, co by opravdu chtěli svými Trabanty předjíždět BMW, je nepatrné množství, není v tom žádný status, jen sranda a za tu se moc neplatí.
relaxmusik
Příspěvek od relaxmusik »
Tak si jenom říkám, proč za každou cenu použít to nejlevnější, pokud je limit 20tis. tak se dá domluvit při dvou kusek lepší cena např. dB Opera 515DX, aktivní bedna a ty udělají více parády nežli před tím zmiňovaná sestava. To nemluvím o jednodušším zapojování. Samozřejmně nezbude na "efekty" ale to lze dokoupit později, připojí se přehrávač, zapne procesing na bednách a už to hraje. :-) Je to opravdu na zvážení, osobně považuji za důležité mít kvalitní základ a na tom stavět a to dB je. :wink:
Já bych při provozu bez subwooferu dal přednost většímu objemu, malé plastové bedny s 15" pro to nejsou ideální. Neměl jsem tohle v ruce, ale už z rozměrů a tvaru je jasné, že objem bude opravdu dost malý, s tím se dá i sebevětšími korekcemi v elektronické části bojovat jen omezeně, to je fyzika. Jestli to někdo máte změřené (tím myslím T-S reproduktoru a naladění bedny, tedy průběh impedance 15" v bedně), tak teprve bude co porovnávat. A pokud by se měl subwoofer přidávat, tak je zbytečné a spíš škodlivé začínat satelity s 15+1".
Hm tak to není fyzika ale pouze demagogie ze strany Prodance. Když už nevíte co tak vždycky vypustíte takovou pololež. Je pravdou, že zmiňovaná db jsou úplně jiná story než to co nabízíte! Za mě db! :-)
Co není fyzika ? T-S parametry reproduktoru a objem bedny vs výsledný kmitočtový průběh na basech ? Nebo to, že se subwooferem by bylo lépe rovnou uvažovat menší satelity (respektive satelity s menším středobasem) ?
Asi jsem taky mohl začít nabízet nejlevnější aktivní plastovku s 15", ale prostě vím, že to jde i jinak (v tomto případě) a má to svoje výhody, mimo jiné naprosto bezproblémové splnění rozpočtu a také ten "vzhled dřevěné bedny", který se oproti některým tvarům plastovek opravdu v interieru lépe vyjímá. Ta Opera je vzhledem doslova strašná, i když uznávám, že to už není nic exaktního, jen můj subjektivní dojem :-)
relaxmusik
Hm tak to nechápu, proč ve vedlejším vláknu na podobnou aplikaci ale za více peněz doporučujete plastovou bednu od RCF . :-( Jasně, pro RCF platí jiné fyzikální zákony nežli pro dB! :P
Jinak samozřejmně dB je schopno nabídnout i variantu sub + 2x satelit, ne sice do 20tis
ale něco lehce nad 20.tis. :-)
zami
Příspěvek od zami »
relaxmusik píše:Hm tak to nechápu, proč ve vedlejším vláknu na podobnou aplikaci ale za více peněz doporučujete plastovou bednu od RCF . :-( Jasně, pro RCF platí jiné fyzikální zákony nežli pro dB! :P
Můžeš prosím upřesnit komponenty v té variantě sub + 2x satelit od DB lehce přes 20 tisíc?
Děkuji. Miloš
relaxmusik
Např. SUB 28D + 2x Cromo 8+. :-), samozřejmně raději bych viděl něco trošičku lepšího ale pro 30 -50 lidí to parádu také udělá. :-)
Bohumil
Příspěvek od Bohumil »
...skritizovať odporúčanie RCF ART 745 vo vedľajšom vlákne a odporučiť dB Techologies CROMO 8 (trebars aj s nejakym subom),
to chce veľmi dobré znalosti fyziky a osobnej nezaujatosti... =D> :D #-o
