Lexicon MX 400 - jak nastavit pořádný hall?
- medvidek180
Dobrý den, poradil by mi prosím někdo, jak nastavit Lexicon 400, abych dosáhl pořádného hallu??? Ať dělám, co dělám, tak se mi to nedaří tak dobře, jako to dělala třeba levná Yamaha. Moc Vám děkuji. Nebo kdyby někdo měl hotové presety – dají se poslat. Moc by jste mi pomohl. Děkuji, Michal
mekmek
Re: Lexicon MX 400 - jak nastavit pořádný hall?
Michale,
ohledně efektů univerzální rady fungují jen do velmi omezené míry, nicméně
- tovární presety se Ti nelíbí?
- pro jaký styl hudby?
- pro vokál, vokály (jaký/jaké) či nějaký nástroj?
- medvidek180
Moc Ti děkuji za ochotu. Můj problém je tento: když ho používám na živé hraní, tak moc tovární presety používat nemohu, protože většinou mají paralelní řazení a já je potřebuji mutovat pro mluvené slovo. To používám jednu půlku jako Hall na zpěv a druhou půlku jako echo na efekty. Mám dva pedály. A když ho používám pro recording k Tascamu DP24, tak bych potřeboval půlku použít na zpěvy (hlavně ženské - http://www.splaska.cz) a druhou hlavně pro kytaru, chrastítka, konga) ve druhém případě mi řazení efektu je jedno, pedály nepotřebuji. Zkoušel jem šechny tovární presety, protože si nemyslím, že bych to nastavil lépe, ale nějak nevím, co vybrat. Připadá mi že všechny jiné stroje znějí líp, ale chyba je u mně. Třeba nevím, které s presetů by byly nejvhodnější a jak velký dát zpěvům predelay. a jestli je třeba dobré použít preset halu v kombinaci s chorusem Moc děkuji za jakou koli radu. Michal
Ach jo. První věc - vezmi si k ruce uživatelský manuál. 1) I seřazení efektů v presetu lze změnit, nebo lze eitovat takový preset, kde je máš seřazené v takovém pořadí, které Ti vyhovuje. 2) Mutovat snad můžeš přímo návraty efektu na mixpultu, ne? 3)na vokály bych vybral něco jako vocal hall, large hall, chamber etc., nastavil délku hallu na nějakých +/-2,6 sekundy a zkoušel, jak se mi který zvuk líbí; pokud bude hezký, tak si ho pak můžeš zase zkrátit dle potřeby. 4) Pro vokál bych použil predelay max. 50ms (jinak už je vnímán jako echo) a raději bez chorusu. jinak pozor na nastavení poměru mix dry/wet, pakliže budíš z auxu a vracíš do pultu, tak by měl být vždy nastaven 100% wet. Právě to, že přimícháváš "originální" zvuk proběhlý efektem, může vytvářet "divný" sound...
- medvidek180
Já moc děkuji, za cené rady, sice většinu toho vím, ale moc mi to pomohlo, hlavně jaký vybrat Hall a predelay. Jen nemůžu použít mutování na returnu v pultu, když u toho hraju a navíc používám obě půlky lexiconu Hall i echo do dvou returnů. še používám vždy jako AUX, tak vím že musím dát poměr DRY na nulu. Ale díky tomu mutování na živo nemůžu použít preset, který má paralelní řazení, protože bych zamutoval jen jeden efekt v konkrétním Presetu. Když natáčím, tak je mi to jedno - nic nemutuji a nebo způsobem jaký popisuješ. Já moc a moc děkuji!!!! Jen jestli by jsi mi mohl poradit, od kterých továrních presetů se odpíchnout od halů na zpěv - spíš ženský a druhou polovinu lexiconu pro akustickou kytaru, chrastítka a konga. Někde jsem četl a myslím si že je to pravda, že je nesmysl halit každý nástroj jiným prostorem, proto bych potřeboval něco pro tyhle tři nástroje univerzálnějšího. Patřím k lidem, kterým se líbí spíš víc Halu, ale někdy je to i v profi nahrávkách i na mně přemrštěné. Ještě jednou moc děkuji. Každá rada a názor je pro mně moc cenný. Michal
- medvidek180
Ještě jsem zapomněl - ve fabrice vědí, co dělají a já když změním řazení efektu na sériové (abych mohl při hraní mutovat) tak z toho leze úplně něco jiného než tím zamýšleli. M.
Moc se omlouvám, ale konkrétní presety z MX400 Ti neporadím, dostal jsem se k ní jenom okrajově - důvěrně znám až MPX-1, PCM80, 81, 90...
- medvidek180
Stejně děkuji alespoň za ochotu. Michal
Ahoj, jestli efekty nemůžeš v průběhu vypínat, zkus něco diskrétnějšího a menšího, třeba room nebo small plate.
- medvidek180
Opět moc děkuji Michal
zden22
Zdravim mám Lexicon MX 400 a když ho zapnu, tak naskoči napravo v oknu PROGRAM pouze U P a vlevo se display pouze rosvítí. Muže někdo poradit co stim je?
Možná by bylo dobré napsat jak se stalo, že márte takový MX400 s nápisem UP na displayi.
Varianta "bývalo tam něco jiného a fungovalo to a jednoho dne se tam objevilo "UP" aniž bych s tím něco dělal a nefunguje to" ukazuje že je možná zaseklé či poškozené některé tlačítko, a neproběhne kvůli tomu celý start. Překontrolovat tlačítka, jestli všechna chodí, žádné není zalepené nebo prolité čímsi..... a případně to uvolnit/vyčistit.
Varianta "vrtal jsem se v tom ale nechce se mi kápnout božskou" může znamenat že byl inicializovaný proces upgrade firmware ale nebyl dokončený. Dát tomu příšlušný aktuální firmware by mohlo pomoct. Co se stane po připojení USB k počítači? přihlásí se jako nějaké USB zařízení?
Varianta "koupil jsem levně nefunkční lexicon a teď se ho snažím rozchodit" Tahat rozumy z původního majitele, nebo pokus omyl zkoušet čím to může být.
Varinta "nic z výše uvedeného" došly mi nápady.
zden22
Zdravim už jsem to rozchodil musel jsem udělat update a Lexicon už funguje dík za radu.
