Ako naladit vyhybku k Selen. D305ti 2 driver a 12" 18SOUND?
deadmeat
Příspěvek od deadmeat »
V sklade sa nam valaju nevyuzite nejake repraky, a k dvom parom chcem spravit ozvucnicu a nalezitu vyhybku.
reproduktory su Selenium D305ti 2 driver a 12" 18SOUND 12MB1000
vedel by mi niekto poradit najlepsi sposob ako spravne naladit vyhybku pre ne? rozmyslal som prototypovo spravit biamp a ladit pomocou DSP a potom podla hodnot v DSP spravit pevnu vyhybku. nakolko som taketo ladenie este nikdy nerobil potreboval by som poradit ako na to, lebo cisto uchom to asi nepojde
Re: Ako naladit vyhybku k Selen. D305ti 2 driver a 12" 18SOU
Nejspíš to nepůjde, D305Ti na to nebude mít dost výšek, tedy pokud to nemá končit na 10kHz. Taky asi nedokážeš přenést nastavení DSP do schema a hodnot pasivní výhybky, to ani náhodou není jednoduchá věc. Pokud tomu můžeš obětovat dva kanály DSP a čtyři kanály v zesilovačích, tak stačí postavit, měřit, poslouchat a nastavovat, jestli ne, tak se na to vykašli a reproduktory prodej/nech si na díly (nebo kvůli čemu se v tom skladu válí).
deadmeat
boli vybrane zo starych tlakovych stredovysok,
otazka, je potrebne pri osovej vzdialenosti reproduktorov 280mm robit delay medzi nimy?
Co to má společného s osovou vzdáleností ? Jestli se v té problematice až takhle neorientuješ (mimochodem ještě jsi nezmínil hornu, což je dost zásadní položka) a navíc jde o nějaké ohrané kusy ze staré bedny, tak se na to opravdu vykašli rovnou anebo to pojmi vyloženě jako způsob, jak se časem něco naučit. Ale nejde to moc rychle a není to zadarmo.
deadmeat
priznavam ze v tejto problematike sa zatial velmi neorientujem, zatial si len "domyslam".
Predpokladam ze delay medzi menicmi sa robi aby nedochadzalo fazovemu odcitavaniu na frekvenciach ktore hraju oba repraky takze na deliacej hranici a kusok hore kusok dole podla strmosti vyhybky.
Ano, ale proč do toho montuješ osovou vzdálenost ? Čemu vlastně říkáš osová vzdálenost, když o horně ještě nebyla řeč ? Pokud myslíš rozdíl vzdáleností například obou membrán od posluchače, tak ten se někdy pomocí delaye mění, ale rozhodně nejde jen o jednoduchý přepočet podle rychlosti šíření zvuku. A ve tvém případě (snaha odladit pasivní výhybku pomocí DSP) to už vůbec není k ničemu, do takové výhybky by ses asi nepustil, ačkoli také existují. Nastuduj si nějakou literaturu a pořiď si aspoň základní měření, pak už můžeš experimentovat. Rozhodně se to ale "nevyplatí" už na těchto dvou bednách.
Příspěvek od Návštěvník »
nechcete už přestat obtěžovat těma pitomýma artogantníma a neužitečnýma kecama ?
dost lidí by to potěšilo a zase by sem začali chodit, zabíjíte to tu.
Příspěvek od exxxi »
Návštěvníku, nechceš se aspoň podepsat? Tazatel se buď musí trochu vzdělat a dostane kvalitní odpověď, nebo se musí spokojit s tím, že vymýšlí blbosti a dostane doporučení se na to vykašlat. Co se ti na tom nezdá?
Proč by se měl podepisovat ? Je přece úplně jedno, kdo takové příspěvky píše, podstatné je jenom to, že sám evidentně neumí poradit vůbec nic. Kdyby uměl anebo tomu aspoň sám věřil, udělal by to.
deadmeat
Prave preto som dal tuto otazku a pustil sa do tohoto projektu aby som sa nieco priucil a co som ocakaval ze ma niekto aspon navedie spravnym smerom ako to na forach chodi, napriklad ten delay medzi menicmi, stacilo by povedat aky ma byt vysledok samotnej korekcie a to ako to docielit si uz mozem nastudovat. Rady tipu "precitaj si o tom nejaku literaturu" mi velmi nepomozu. Ked sa niekoho pytas aka ma byt spravna hustota zamiesaneho betonu tiez by si sa tesil z odpovede "nastuduj si nejaku literaturu o betone? Pricom informacia ktoru potrebujes je aku konzistenciu ma spravne zamiesany beton.
A jak teda mám namíchat ten beton, to nenapíšeš ? A kolik sádry a vosku se dává do betonové směsi, aby se to dalo namazat na chleba a nebylo to moc těžký do žaludku ?
A co na to Jan Tleskač ?
banach
Příspěvek od banach »
Návštěvník: ale vždyť Hubert odpověděl dobře. To není jako recept na polívku: na konci přidejte vajíčko a je to.
deadmeat: na biamp a dsp nepotřebuješ nic, jen měření, dsp. Trocha orientace v problematice a zkušenosti neuškodí. Odladit dobře pasivku je trochu horší, potřebuješ k tomu víc zkušeností a vhledu, dekády součástek (nebo alespoň nějaký výběr) a opravdu se to kvůli něčemu takovému nevyplatí dělat, ledaže by tě to bavilo a neměl jsi nic rozumného na práci. Práce převýší cenu měničů a vůbec, celého výsledku.
Tady máš propísklou D305 na ME60 od toho divného pána nahoře :) moc dobře to opravdu nevypadá http://www.prodance.cz/files/dl/1/641/d305ti_me60.pdf
