Jaký oddělovací transformátru na připojení telefonu k mixu
Potřebuji připojit VoIP digitální telefon k digitálnímu mixu Lyra.
http://www.d-r.nl/assets/lyra-manual-1.5.pdf
Telefon je klasický VoIP SIP Cisco Linksys SPA504 má 2,5 mm Jack na připojení náhlavní soupravy.
Na mixu je vstup MONO IN +, MONO IN- tedy symetrický 600 Ω, výstup
Výstup z telefonu je 300Ω (používá se dynamický měnič 300 Ω) - to má běžná náhlavní souprava - když jsem ho zavedl přímo do mixu nebyl problém jen jsem upravil úrovně na mixu.
Mám problém z opačným směrem z mixu - linková úrovně do telefonu (mikrofon). Mikrofon se u náhlavních souprav používá elektretový a je napájen z telefonu
Specifikace jaký se používá mikrofon.
Mikrofon: Elektretový s funkcí potlačení okolního hluku
Potlačení okolního hluku: 13 db / 1kHz
Výstupní impedance: 1,8Ω
Citlivost: -44dB / 1kHz (definováno 2,5 cm ze strany řeči, 82dB SPL)
Frekvenční rozsah: 20Hz ÷ 15 kHz
Provozní proud: max. 320 μA
Provozní napětí: Stejnosměrné 1V ÷ 20V max.
Poraďte jaké použít trafo pro tento směr (podle mne tam musí být trafo a kondenzátor abych oddělil) tu stejnosměrnou složku)
Díky
Díky
Nejsem prodavač
Re: Jaký oddělovací transformátru na připojení telefonu k mi
Kondenzátor směrem ke vstupu toho setu rozhodně, trafo neuškodí a nemusí být velké, ale pak ten útlum bude potřeba větší (klidně nějaký odporový trimr nebo malý potenciometr + odpor na výstupu z mixu kolem -20dB a dostavit podle potřeby), jinak ho přebudíš. NTE10/3 zapojený opačně by mohl vyhovovat. Jestli bude celkově kabeláž delší, tak ji nesituovat mezi tento odporový dělič a trafo, ale nejspíš mezi mix a dělič.
Kabel je jen 2 m, stíněný, asi zkusím potenciometr a pak si zaměříme kde jsem a dám tam odpory. Díky.
Nejsem prodavač
Tak to funguje dal jsem i trafo na linkovu cestu (1:1, 600 ohm vytažený z nějakého tel. modemu)
na ten mikrofonní vstup trafo NTE10/3 za ním kondík na SS složku před trafem jsem ještě musel udělat atenuátor (H článek -35 dB) trimr by nadoraz ....
pěkná stránka zde http://www.nu9n.com/tpad-calculator.html
Zvuk v telefonu je lepší než z originálního sluchátka - (Cisco IP telefon) přeci jen mikrofon ve studiu je malinko lepší
Takže spokojenost a radost zítra ještě krabičku na to.
Nejsem prodavač
