Jak nastavit dimmer Eurolight LD6230?
Příspěvek od Návštěvník »
Dobrý den, mám dotaz. Jsem začátečník a nemůžu přijít na jednu věc. Mám dimmer Eurolight LD6230 a k dispozici 3 ráhna po pěti světlech, která jsou propojena kabely zakončenými hartingy. Toto vše je připojeno do dimmeru. Světla jsou PAR 38 s klasickou reflektorovou žárovkou 230V\1202W. Tento dimmer ovládám pultem light operator 24. Nyní dotaz. Na dimmeru mám nstavený kamál 1 a světla reagují na fader 1-5, když nastavím kanál 2, tak reagují na fadery 7-11, atd. Je mi jasné, že mám jen 5 světel na ráhně, můžu připojit 6. Dimmer má možnost 507 kanálů. Dotaz 1: při zapnutém kanálu 1 potáhnu fader 1 a rozsvítí se mi tři světla najednou(na každém ráhně jedno) a jde to postupně, tzn. 2 fader další tři světla, zajímá mě jestli jde rozsvít každé světlo zvlášt, a ne vždy tři najednou. Myslím tím co fader to jedno světlo. Dotaz 2: nevím vůbec jak adresovat dimmer. k čemu slouží těch 507 kanálů, když nastavím na dimmeru kanál 25 a vejš, již se mi nerosvítí nic. Díky za odpověd.
Tomáš
Re: Jak nastavit dimmer Eurolight LD6230?
Příspěvek od Tomáš »
Mam pocit ze ked na dimeri nastavis adresu 25 alebo vyssiu, (sak vzdy nastavujes adresu prveho zo 6 zasebou iducich kanalov toho dimmeru)
Tak si na pulte neprepnes aby bral fixturu (ci ako to ma ten pult oznacene) teda zariadenie cislo 2 a viac = kanaly od 25 vyssie.
(mozno sa mylim...)
ak medzi Hartingom na dimmeri a svetlami nemas nemas tie kable rozpajacie klasickymi zasuvkami tak mam pocit ze sa to poprepajat inac asi neda bez zasahu do tych kablov/ich vymenov,
Ale to sa mozno tiez mylim, ked som teraz neskumal manual od toho dimmera (taky zatial nevlastnim)
Tak hadam este niekto dalsi poradi,
dimer ma mat 6 kanalov, tak by si mohol pripojit aj 6. svetlo, no z toho tvojho popisu mam pocit ze to niekto ponastavoval na to co mas.
Prvně načti si trochu téma Vše o DMX, je toho tam spousta vysvětleného.
A teď v kostce:
- máš 6ti kanálový dimmer, k němu máš připojenejch 3x5 světel PARALELNĚ. Prostě 15 kanálů z 6ti kanálovýho dimmeru nedostaneš, vždy ti budou svítit 3 světla na jeden kanál najednou
- na dimmeru pak nastavuješ startovací DMX adresu, takže když tam bude 1, tak to bude ragovat na DMX kanály 1-6 (v tvém případě 5, 6 máš volnou), když 2, tak na kanály 2-7, když 507, tak na kanály 507-512
- to vysvětluje těch 507, to je startovací a dá to přesně do 512 kanálů DMX
- a teď proč to přes 24 nefunguje, GLP LO24 (i jeho klony), adresuje právě jen těch prvních 24 kanálů DMX, takže (v tvém případě) poslední startovací adresa na dimmeru, aby ti fungovalo všech 5 kanálů je 20 (20-24)
- u GLP (na rozdíl od klonů) platí ale jedna výjimka, pokud máš verzi s firmwarem 2.1 a vyšším (tuším), tak u něj lze patchovat kanály z celého rozsahu DMX512, tzn. že můžeš na pultu ovládat třeba kanály 1, 25, 38, 115, .... 245, 512, ale pouze v počtu max. 24ks
- a je tu vlastně ještě jedna s tím spojená, umí taky kanály slučovat pod jednu šavli (a tím teď nemyslím scény), umí třeba pod 1 sloučit třeba 17 a 33, pod 2 třeba 12-24, atd.
- tahle funkce je popsaná, ale pouze v německém návodu
Tomáš
myslim, ze ta funkcia zlucovania, parh je popisana aspon trochu aj v cZ manuali od Behringer Eurolite 2412 ale to uz asi neni podla mna celkom klon GLPcka.
janek
Příspěvek od janek »
Ako uz napisali, mas 6 kanalovy dimmer. Pokial chces ovladat osobitne kazde svetlo,tak potrebujes este 9 kanalov.
cize bud kupis dalsie dva 6 kanalove, alebo 6 kanal + 4 kanal atd.
Na zaciatok mozes skusit presunut nejake svetla na 6 kanal (pravdepodobne staci zastrcit do inej zasuvky na rahne).
jumbok
Příspěvek od jumbok »
Díky kluci, to jsem potřeboval vědět, teda co se týče ovládání světel po jednom. Jinak v dotazu mám překlep s tou watáží žárovek myslel jsem 120W. Co se týče toho adresování jsem nepochopil nic. Ale hned si jdu načíst ten odkaz "USB/DMX a všetko okolo toho", třeba něco pochopím. Teď ještě jedna otázka. S tím co mám, tedy 3X5 světel, využiji na programátoru jen 5 faderů a nikdy víc, protože co fader to jeden kanál? Jak tedy využít ten zbytek. Třeba když dám na dimmeru adresu 2, budu ovládat světla fadery 2-7, co potom s tím 1. a zbylými 18. Díky.moc.
janek
Na dimri nastavujes zaciatocnu adresu, a dimmer potom adresujes siestimi po sebe iducimi adresami. Cize nastavis 1, a svetla mas na 1,2,3,4,5,6 (ty len po 5).
Ako som napisal, ak prepichnes nejake svetla do zasuvky 6 tak budes ich mat na 6 kanaloch (ak mas na rahnach zasuvky).
Na ostatne fadre si kup dalsie svetla :) alebo dalsie dimmre.
Tomáš
navrhujem ze s timi zvysnymi but zatial nic, alebo casom pri rozsirovani svetiel si tam pridas daake dalsie ne dimery s klas. svetlami, alebo rovno svetla v ktorich je vstavane dmx ovladanie
janek
Pripadne ich mozes pouzit, ked za tebou niekto pride, ze nie je pocut gitaru. Potiahnes tu volnu sablu, a dotycny bude spokojny... :D
jumbok
Na ráhně mám osm zásuvek a mám vyzkoušené, že jich jde 6, je mi jasné, že 7 a 8 nepůjde, bo dimmer víc nezvládne. Zbytek mi je už jasný, děkuji všem za cenné rady.
Na GLP LO24, máš možnost si krom režimu 24 kanálů jednotlivě, nastavit i režim prvních 12 napřímo a spodní řada jako Submastery, pod ně si můžeš vytvořit různé světelné scény a efekty/blikání (tuším, že v základním nastavení tam něco na pultu je, jako běžící světlo atp.).
