Ozvučení vesnického sálu na disco - cca 250lidí
jaho
Příspěvek od jaho »
Zdravím,
potřeboval bych ozvučit vesnický sál na diskotéky. Maximální kapacita je 250 lidí. (délka 25m, šířka 10m, výška 5m)
Aktuálně vlastním 2x RCF ART315 mk3 + 2x Mackie SRM1850. Plánuji přikoupení 2x Mackie SRM550 / EV ELX112P / RCF ART 712 . Jakou byste zvolili variantu? Bude to dostačující?
Děkuji za odpověď.
Re: Ozvučení vesnického sálu na disco - cca 250lidí
A důvod? Myslím, že i stávající by mělo být dostačující. Kombinace něčeho už bude, bez processingu, problém.
Těch 25x10 je rozměr sálu, nebo parketu?
Možná bych řešil výměnu ART 315A třeba za 422A, ev. 722A, ale tam už by to chtělo asi i suby.
Příspěvek od exxxi »
Určitě ti nebude fungovat splácání beden vedle sebe. Asi by fungovalo pořídit lepší vršky (jako ART722 apod.) a zavěsit. Staré použít jako frontfilly. No a lepší suby k tomu.
Martin S.
Příspěvek od Martin S. »
Na rozumné ozvučení takového sálu to chce určitě víc, než dva 18" subbasy s mizernou citlivostí. Plácat vrchy ještě z různých modelů opravdu není dobře, tam je třeba dát něco dostatečně silného a pokud možno zavěsit. Ozvučení takového sálu je investice cca 115 000Kč bez DPH - 2ks 2x15" subbas, 2ks 15"+1,4" satelit + kvalitní DSP procesor + 4kanálový zesilovač. Nepočítám kabeláž, HW pro zavěšení. Stávající ART315 můžou složit jako odposlech pro DJ, SRM1851 prodat.
Martin S. ::::: MS sound
jaho
Příspěvek od jaho »
blaha píše:A důvod? Myslím, že i stávající by mělo být dostačující. Kombinace něčeho už bude, bez processingu, problém.
Myslíte, že by ARTy315 stačily? Hrával jsem s nima disco pro 100lidí a už jsem měl pocit, že je to na hraně. Suby měly rezervu..
Tento sál jsem již slyšel ozvučen s 2x KV2audio EX12 + 2x nějaký 12"/15" sub KV2. Vršky byly v pohodě, basů by to chtělo více.
S 315 počítám jako s odposlechy za DJ. Myslíte, že by se dalo něco pořídit max do 40-45tisíc za obě bedny?
S DPH nebo bez
http://eshop.prodance.cz/art-722a/d-92793/
http://eshop.prodance.cz/art-722a-mkii/d-97058/
A tuším, že podle politiky PD by na toto už měla být sleva cca 15%.
jaho
Příspěvek od jaho »
blaha píše:S DPH nebo bez
Ideálně s DPH. Ty ARTy by byly už hodně na hraně finančních možností.
Nehrály by ale lépe QSC K12?
Když chceš šetřit, koukni na resolutiongroup.cz . Prodávají pro víc velkoobchodů. Zatím s nimi mám dobré zkušenosti. K12 mají papírově o 1dB víc, než RCF. Sám používám na tyhle akce KW153, ty mají ovšem SPLmax 134dB.
Martin S.
Za nějakých 35tis Kč ti můžu dodat kvalitní pasivní 15"+1,4" v bedně z překližky, sice RCF má ty plasty kvalitní, ale překližka je překližka, a ta 15" má přeci jen lepší podání kmitočtů 100-200Hz než-li 12". 10tis ti zbývá na zesilovač. Za což sedá koupit nějaký slušný bazarový kousek. Časem doplnit DSP a pořádné basovky a máš vystaráno.
Ty QSC mě osobně přijdou zvukově takové neslané nemastné.
Nojo, mě zas přijdou RCF uvřískané ;-) Slyšel jsem je na 3-4 DEMO a pořád mi to tak přijde.
Martin S.
RCF má obecně jedovatější drivery. Na živou hudbu to vůbec nevadí, dodá to tomu ten správnej říz. U studiových nahrávek, kde jsou uměle vytažené středy a výšky to chce trošku na EQ zkrotit, chce to ubrat v pásmu cca 2,5 - 4Khz. Další věc je, že většina ARTéček je laděná se ziskem na výškách, zhruba od těch 3kHz, což tomu také trochu přidá. Když se pak bedna naladí na rovno, tak jak to dělám já, tak je to zas o něčem jiném a na drivery od RCF si nedám dopustit.
jaho
Příspěvek od jaho »
Martin S. píše:Za nějakých 35tis Kč ti můžu dodat kvalitní pasivní 15"+1,4" v bedně z překližky, sice RCF má ty plasty kvalitní, ale překližka je překližka, a ta 15" má přeci jen lepší podání kmitočtů 100-200Hz než-li 12". 10tis ti zbývá na zesilovač. Za což sedá koupit nějaký slušný bazarový kousek. Časem doplnit DSP a pořádné basovky a máš vystaráno.
Díky za nabídku, promyslím to. Původně jsem chtěl spíše aktivky, aby se daly případně lépe převážet.
Nemohu se zbavit pocitu, že za peníze ARTu 722 se dají pořídit lepší bedny (už kvůli tomu plastu..). Nebudou ty EV ELX112P nebo QSC K12 lepší?
www.prodance.cz/files/dl/1/1709/qsc_k12.pdf
http://www.prodance.cz/files/dl/2/2171/ ... A_MKII.pdf
Budou hrát podobně, je to spíš otázka vkusu. Ten +- 1dB asi nepoznáš. Chce si to poslechnout naplno, protože to budeš používat naplno.
Já se budu muset zase opakovat, ale začni už konečně rozlišovat, co je v těch bednách za DRIVERY. 1" z těch EV, QSC, ale i RCF prostě nejdou vůbec porovnávat s 1,4" a 2", které v této kategorii beden snad používá RCF jako jediný. A samozřejmě když už tam takový driver je, tak mu asistují i odpovídající středobasy a zesilovače a horna a DSP. Začali s tím už v trojkové řadě ART kde byl ještě zesilovač slabý, ale i tak to hrálo a hraje líp (respektive v ještě starších ART500) a je to všechno o kategorii výš. Poslední jsou ART745-A, kde je dokonce driver se 4" cívkou, naprosté unikum. A mimochodem EX12, jestli se nepletu, má také 1,4" s 3" cívkou, nikoli 1".
Ano, naprostá většina prvních dojmů "jak bedna hraje" se dá velmi snadno přeprat pomocí ekvalizéru, teprve ty, které takhle přeprat nejde, jsou opravdu rozhodující. A je mnohem snadnější na výškách ubrat než přidat, to totiž vyžaduje REZERVU, ve výkonu i v příkonu, kdežto ubráním ta rezerva naopak ještě vzniká/stoupá.
Překližka je pro nízké kmitočty lepší materiál, ale i ty plastovky mívají při větším rozměru a výkonu už překližkovou vnitřní výztuhu a se suby to není tak znát.
KW153 je především třípásmo, to jsme úplně jinde než u 15+1".
jaho
Příspěvek od jaho »
Ty QSC mají 1,75" driver, ne? Jsou aspoň srovnatelné s KV2 EX12? Nebo ARTy 722 jsou srovnatelné s KV2?
