Co potřebuji k DJ - povolení apod.?
vojpo
Příspěvek od vojpo »
Zdravím vás lidičky :D
chtěl bych se zeptat co všechno potřebuju k tomu abych mohl dělat DJ-e a nedostal pokutu od policie (nějaké listiny nebo něco, vůbuc nevim) je mi 15 let mám komplet PA a chtěl bych s tím začít vydělávat ale bojím se skrz policii atd. Nemohli by ste mi někdo s tímto poradit?
Re: Co potřebuji k DJ - povolení apod.?
Příspěvek od MADMAX »
tak ona pravděpodobnost, že po Tobě bude něco chtít, je dle mého několikařádově menší, než kdybys třeba jezdil autem bez papírů. Pokud nenastane nějaký průser, nezabiješ el. proudem někoho z publika apod., je dost nepravděpodobné, že by po Tobě někdo "šel".
Pokud chceš tento výdělek získávat legálně: Co se týče akce samé, pokud vím, tak nikoli Ty jako umělec, ale pořadatel má nějakou oznamovací povinnost a zároveň by měl zaplatit poplatek OSA. Problém - opět pro pořadatele, nikoli pro Tebe - samozřejmě nastane, pokud budete rušit noční klid; toto se snad dá řešit nějakou výjimkou na obecním úřadě, ale do téhle problematiky úplně nevidím.
Jinak je to ovšem s Tvou aparaturou: Ta by měla mít platnou revizní zprávu (když zadáš do vyhledavače "revize elektrických zařízení", nejspíš se ti podaří najít nějakého elektrikáře z okolí, který má kulaté razítko a může ti tu zprávu vystavit), ty sám bys měl mít zkoušku z vyhlášky 50, minimálně §3 - na to nemusíš mít žádné elektrotechnické vzdělání, stačí školení, které stojí řádově tisícikoruny (jedná se především o bezpečnostní předpisy při práci s el. zařízeními a na závěr školení děláš test a dostaneš papír s razítkem). Tady možná může být na překážku Tvůj věk, to si nejsem jist. Každopádně bez toho by sis neměl "veřejně" ani zašroubovat žárovku, natož zapojit aparaturu.
třetí spornou otázkou je, jak danit svůj výdělek, aby to nebylo napadnutelné; pokud jsou Tvé výdělky malé, je těch možností několik, práce na dohodu, výplata již zdaněného uměleckého honoráře... etc. etc; zase asi můžeš mít trochu problém, když Ti není 18, ale to přenechám povolanějším.
Zpět na „Bar“
