Midas PRO2
Midas PRO2
Zdravím
Kolega si si pořídil MIDAS PRO2. Trochu mě zaráží že nemá možnost optického propojení s stageboxem. Musí být 2x ethernet (UTP). Zajímalo by mě zda by nešlo použít převodníky na optiku?
- TomasVv
Re: Midas PRO2
Chtěl bys raději mnohem dražší optický kabel než UTP za třipade za metr? V čem vidíš výhodu optiky?
Re: Midas PRO2
Milý MuFiozo,
optika se používá pro dlouhá vedení, 100 - 400m. Vzhledem k tomu, že Pro2 je malý pult, asi nikdo nepočítá s tím, že na něj budeš kroutit monstrakci na stadionu. Třeba DiGiCo SD9 také "neumí" optiku, až SD8. A ty dva moduly + kabel jsou hóódně přes 100.000,-
Re: Midas PRO2
Optický kabel mám spotřební materiál v práci... (kevlarový vlákna, ochrana proti škůdcům, obal skorem jak gumák, nehořlaví) vyzkoušeno, že i skřípnutí do dveří až tak že vypadá zlomeně a přejetí 30t jeřábem a funguje... samonosná do 200m... takže za optický kabel nedám ani korunu... proto mě napadla varianta dát optiku s nějakýma převodníkem což je levnější pro nás. Jen nevím zda mix a stagebox komunikuje na klasickým datovým protokolu nebo jak? Převodníky bych měl i 4xgigabit eth port na 1xSFP a k tomu SFP třeba na 10Giga a táhnout to jednou optikou.
Re: Midas PRO2
U UTP vidím dosti nevýhody ve výdrži, funkčnosti a náchylnosti na rušení.
- TomasVv
Re: Midas PRO2
Tak ty převodníky vyzkoušej, šance na úspěch tu je.
Různé pulty a značky používají různá řešení, někde běží data mezi pultem a stageboxem uvnitř ethernetových vrstev, někdy nad nimi.
Dva káble se používají pro redundanci, kdyby jeden vypadl. Ale praxe ukazuje, že na malých a středních akcích (cca do 50 000 lidí) se bez potíží používá UTP.
Obavě o funkčnost nerozumím, zarušení stíněného krouceného páru, přenášejícího dva stavy není při malých vzdálenostech problém a výdrž záleží na použití.
Můžeš použít laciný kabel a neřešit výdrž, nebo pořídit dražší, odolnější a k němu chráničky.
