KRK Rokit 5 G3, RCA vs. TRS
neo44
Příspěvek od neo44 »
Zdravím,
minulý týden jsem si zakoupil studiové monitory KRK Rokit 5G3 a dodnes jsem je mel zapojené pouze pomocí RCA konektorů.
Dnes jsem si pořídil http://www.alesis.com/io2express a chci to hlavne využívat jako přehrávací zařízení, celej natešenej, že to bude teď šlapat bez šumu a rušení je v háji.
Zapojil jsem TRS/TRS pustil hudbu a hned jsem zpoznal, ze zvuk nesedí. Šum, žádny to je fajné, ale výšky a celková úroveň zvuku je bych řekl tak o polovinu níže. Při starém zapojení pomocí RCA kon. mi monitory peckujou uz při nízké hlasitosti, při iO2 to "vůbec" nechce hrát a já jako nezkušený človek netuším proč.
Dokázal by mi někdo vysvětlit, proč tomu tak je ? Je to kvalitou iO2 ?
Re: KRK Rokit 5 G3, RCA vs. TRS
Příspěvek od MADMAX »
tak ten Alešit opravdu není žádná výhra, ale problém může být i v tom, že RCA a TRS vstupy na monitorech budou mít rozdílnou citlivost. Zkusil jsi přidat "volume" na KRK tak, aby při výstupní hlasitosti na Alesisu nastavené na 3/4 už "opravdu řvaly"? Teoreticky by to volume na bedně mohlo být i naplno...
Mimochodem, co jsi používal jako zdroj signálu / regulaci hlasitosti doteď, s čím srovnáváš? A co si mám představit pod slovem "peckujou"??
neo44
pouzival jsem tablet/pc jako zdroj signalu obyc. stereo jack, bedny nastavene na nule a hlasitost staci dat na 10 a uz rvou.
Pri alesisu to je tak jak kdyby jsem je slysel o mistnost vedle, neni to zase az tak hrozne, ale vysky jsou totalne rozdilne, o dost horsi. Kdyz jsem dal bedny na full a alesis na 3/4 tak to proste rezonuje, neco ve stylu uplne levnych repracku, kdy basy totalne rezonuji a vysky neni vubec slyset. Dam to na cinch a pri rovnake urovni me jde od stolu odfouknout. Zvuk je jasny a "cisty".
Příspěvek od Návštěvník »
Vysledna hlasitost nema nic spolocne s kablami, je to otazka nastavenia zvukovky a monitoru. Takisto by si pri zmene kablov z RCA na TRS nemal na kratke vzdialenosti pocut ziadny rozdiel, pokial to hra vyslovene horsie, je chyba bud v kabli alebo nastaveni. Samozrejme ja tiez vzdy zapojujem radsej symetricky (XLR alebo TRS jack) ako nesymetricky (RCA), ale chyba bude niekde inde.
Ten popis je tak zmatený, že je opravdu těžké cokoli vydedukovat. Já bych to tipnul nejspíš na nějakou ekvalizaci apod, která je nastavená v tom původním zdroji signálu ze kterého se šlo, jak pouze předpokládám, JEDNÍM kabelem s 3,5mm TRS Jackem na jednom a dvěma RCA na druhém konci a teď posluchači chybí. Sluchátkový výstup (jak na kvalitní sluchátka, tak s původním kabelem adaptovaným na 6,3mm) z toho Alesise se chová jak ? Skutečně jsou nové DVA kabely symetrického provedení (tedy nejen konektory, ale i vodiče a pájení) ? Doporučuji ověřit měřením např. jakýmkoli ohmmetrem. A ano, cokoli posuzovat jen při STEJNÉ hlasitosti. Jakmile je hlasitost slyšitelně jiná, tak už nejde posuzovat zodpovědně NIC DALŠÍHO. Určitě je tam dost kroutítek a nastavovátek, kterými se toto dá zajistit. Na ekvalizaci bedny při tom pochopitelně NESAHAT.
Ondráš
Příspěvek od Ondráš »
Pravdepodobne nicim uzitecnym neprispeji, ale zkusil bych:
1) zkontrolovat na pocitaci v ovladacich panelech zvuku Windows jestli tam neni zapnuty nejaky efekt, "vylepseni" apod.
2) zkus zapojit KRKy pres sluchatkovy vystup puvodnim kabelem jack -> 2x cinch, jestli to bude stejne
3) jiny zdroj symetrickeho signalu primo do beden hraje v poradku?
4) jeste jednou zkontroluj kabely, me skoro prijde, ze se nekde signal odecita, tj. blbe zapojena symetrika apod.
5) zkus jine propojovaci kabely, levne jack-jack stereo propojky (treba ty barevne Adam Hall) maji
nepresnou geometrii a izolace brani uplnemu zasunuti konektoru a v kombinaci s tenkym izolacnim plasticek mezi "tip" a "ring" nedoleha spravne jack na kontakt v zasuvce
neo44
Co se tyce nastaveni tak jsem prolezl snad vse, ale k nicemu, zadne EQ, zadne efekty.
Nedostal jsem se jeste k adapteru z 3,5 na 6,3 trs, jak se k nemu dostanu, tak to hned vyzkousim, bylo to jedine co me napadlo.
Co se tyce zdroje tak je to notas, jednou na jacku jednou na usb, bohuzel pri pripojeni pres usb je hlasitost na 100%, kdyz to snizim tak to jde exponencialne dole, a pri 10% to neni slyset oproti 10% na sluchatkovem vystupu. ( uvazujeme alesis main level na 100% )
Kabely jsem projel ohm metrem a jsou v poradku. Jsou to presne tyto: http://kytary.cz/bespeco-xcs100/HN132984/
Jiny zdroj symetrie nemam.
Ani ta sluchátka nemáš ? Redukce bývá v příslušenství, mohl bys jimi porovnat co leze z NB a co leze ze sluchátkového výstupu Alesise i bez beden, abychom vyloučili, že je nějaký rozdíl mezi jejich vstupy nebo v kabeláži. Rozdíly v hlasitosti eliminuj nastavením úrovně a jeho průběhu si moc nevšímej, prostě různé prostředky mají různé průběhy, na to úplně stačí jiný typ potenciometru, ale i jeho elektrické zapojení do obvodu (u analogu), v digitálu už to vůbec může být jakkoli. Přidružená čísla málokdy něco opravdu znamenají. Máš ještě nějaký jiný zdroj signálu, než ten NB ? Ideálně úplně klasický CD přehrávač s úplně klasickým CD (žádné MP3) po dědovi, na to bys potřeboval opět úplně klasický 2x RCA/2x RCA propojovací kabel. S ním se dají vyzkoušet i ty symetrické vstupy na 6,3mm jacku, stačí použít příslušné adaptery:
http://eshop.prodance.cz/adapter-cinch- ... m/d-89440/
http://eshop.prodance.cz/adapter-jack-3 ... m/d-83975/
http://eshop.prodance.cz/45301-kabel-hama/d-87268/
