Zesil. 4 Ohm, repro 8 Ohm... bude fungovat?
RastaMan
Příspěvek od RastaMan » úte 02. pro 2014 12:23:20
Dobrý den, zajímalo by mě když má zesilovač impedenci 4ohmy min. na výstupu, zda-li k tomu půjde repro které má 8ohm na výstupu. Nebo je epší když mají stejně? Děkuji
janek
Re: Zesil. 4 Ohm, repro 8 Ohm... bude fungovat?
Příspěvek od janek » úte 02. pro 2014 16:00:07
Ako pises, je tam MIN, takze vyssiu impedanciu mozes pripojit, ale nedostanes z toho plny vykon. NIZSIU impedanciu NESMIES pripojit, pre zosilovac to znamena skrat (laicky povedane).
Zpět na „Zesilovače“
