Aktivní repro pro osobní použití do 20 lidí?
Příspěvek od Návštěvník »
Dobrý den, chtel bych se zeptat jaky bych si mel vybrat aktivní reproduktor pro osobni pouziti ,max. pro 20 lidi, nejsem zadny dj, jen posloucham taneční hudbu a chtěl bych si ji uzit vic, nez z repraku u pocitace.dekuju
relaxmusik
Re: Aktivní repro pro osobní použití do 20 lidí?
Příspěvek od relaxmusik »
Několikrát jsem již řešil to samé pro známé i méně známé, dB Technologies Cromo 8 v páru, není to žádné HiTech ale hraje to překvapivé hodně solidně a za rozumný peníz. Další nabídnou jistě další cenově dostupné varianty hrající alespoň takto. :-)
Příspěvek od KamilV »
Jaký je rozpočet? Skoro to vypadá, že dotaz směřuje k domácímu poslechu, možná by větší službu udělala nějaká HiFi souprava...
Rozpocet tak 10 000 - 15 000kc. hifi ani 5.1 nechci protoze spokojenost moc nebyla
Nebyla s čím?
Nedokážu si představit poslouchat hudbu z PC doma z malého PA (navíc z entry-level, dle rozpočtu). Šum z PA koncepce taky asi ke spokojenosti nepovede.
Možná teda sáhnout po levnějších monitorech. Ale nevím, jestli je to vhodná volba pro koncový poslech, kdy už, přiznejme si, člověk každou drobnost slyšet nechce...
Napiš jasně, co s tím chceš dělat. Nějaké jen doma, jen dvacet lidí, osobní použití atd. taneční muzika, může znamenat doslova cokoli. Jestli to může být relativně potichu, tak spíš studiové monitory, pravděpodobně s 8", výběr je. Jestli to musí hrát víc (20 lidí může být už samo o sobě docela kravál), tak potřebuješ PA bedny, ale u těch bych do 8" nejspíš nešel, nehrálo by to dost odspoda a na sub není. Mimochodem ta "spokojenost nebyla" s čím a proč ? To by taky mohlo dost napovědět.
relaxmusik
Mam vyzkoušeno, že souprava hraje opravdu lépe než běžná HiFi v odpovídající cenové kategorii. Pokud je tazatel muzikant lze využít na cvičení s podehrávkou, tam se běžné HiFi bedýnky ani levnější studiové monitory moc nechytají. :-(
Ještě lze samozřejmně použít pro poslech studiové monitory jak napsal Kamil, na výběr jich je docela dost.
Tim doma myšleno, že pokud by byla vyjimecne nejaka chlastacka pro cca 5 az max 20 lidi.ale spis bych chtel jen na domaci poslech .monitory asi nebudou na přenášení po dome-ne?
Návštěvník píše:Tim doma myšleno, že pokud by byla vyjimecne nejaka chlastacka pro cca 5 az max 20 lidi.ale spis bych chtel jen na domaci poslech .monitory asi nebudou na přenášení po dome-ne?
A taneční hudbou myslen spis Trance , Techno, House
1) proč by nebyly na přenášení? Když vezmeš aktivní, tak velice snadno
2) máš ještě nějaký skrytý požadavek (jako např. přenášení po domě), který z tebe vypadne po té, co dostaneš nějaký tip? :)
Prostě zkus sepsat, co všechno od toho čekáš. Co už jsi zkoušel a v čem to nevyhovovalo. A co naopak potřebuješ.
Ocekavam, ze ho nebudu muset davat na plny koule, aby sla slyset hudba, aby to melo basy.a z teto kategorie jsem nezkousel nic, proto se ptam vas
Ne.
Pořád si myslím, že je pro tebe nejlepší řešení slušné HiFi. Ovšem nevím, jestli platí podmínka přenášení po domě.
Dál jsi psal, že dosud vyzkoušené systémy HiFi či 5.1 nevyhovovaly. Když se zeptám "v čem", tak odpovíš, že v "této kategorii" (v jaké jako?) jsi nic nezkoušel.
Ad výkon a požadavek, aby šla sylšet hudba: to je dost subjektivní a nečekej radu. To si musíš zkusit sám. Někdo poslouchá hudbu potichu a užívá si její krásu, pro někoho začíná být hudba hudbou až s prvním potůčkem krve z uší.
I monitory mohou hrát nahlas, jednou jsem jeden půjčil klukům na zkušebnu, když neměli odposlech. Valili přes něj basu a el. kytaru, dorovnali tím bicí a ani si to kupodivu necliplo.
Pokud se tě dosavadní odpovědi zdají obecné, popřemýšlej nad dosavadní formulací otázek a prozatím neschopností (nemyšleno zle) sepsat relevantní požadavky.
OK, trochu tě pomůžu:
- co bude zdrojem signálu?
- budeš to nosit na různá místa?
- kde to bude stát? (na zemi, na stojanech, na stole, přišroubované na zeď...)
- nějaká reference k basům? k čemu se přiblížit? poslech 1 osoby doma a "chlastačka pro 20 lidí" jsou diametrálně rozdílné aplikace
Menší monitory se kupodivu dost často nosí a proto na ně bývají i obaly. Co ale obvykle postrádají, je nějaká ochrana membrán a pochopitelně jejich kaloťáky nejsou naprosto schopné hrát tak nahlas, jako tlakové drivery na hornách PA beden. Skutečně se nevyptávej tak, jako bys nám nejradši nic neřekl, to ti nikdo nemůže dobře poradit, protože nemá podle čeho vybírat.
Naopak očekávej, že některé bedny budeš muset dávat na plné koule, aby byla muzika opravdu slyšet. Je to dané jednoduše tím, že přirozené zvuky (tedy i za živá muzika) jsou hodně hlasité a všechny méně citlivé reproduktory mají velký problém je aspoň přibližně věrně reprodukovat dřív, než shoří. A nějaká chlastačka s kamarády není zrovna nejtišší prostředí. Nic menšího než tohle bych nevolil :
http://eshop.prodance.cz/ayra-eight/d-96061/
http://eshop.prodance.cz/mr8-mk-ii/d-95383/
http://eshop.prodance.cz/f7/d-97136/
http://eshop.prodance.cz/mr8-mk-iii/d-98103/
Příspěvek od exxxi »
Electrovoice ZLX12P
Egestas
Příspěvek od Egestas »
Sám pro sebe doma pořádný sluchátka a na kalby nějakou PA bednu jejíž zvuk se ti bude líbít...
