Problém s Hartke 3500
potřeboval bych poradit... Mam na živý hraní bsovýho Hartke 3500. Používám jej bez bedny (což by nemělo vadit) jelikož si basu stejně nechávám pouštět do in ear, ale mam problém s DI výstupem. Když jej zkoušim doma tak mi signál do zvukovky normálně leze, ale zvukaři na koncertech mi tvrdí, že je příliš slabý a že s tím nic nejde dělat - a zpravidla mi vrazí pouze DIbox na připojení do linky (mam aktivku).
Netušíte kde by mohla být chyba (aparát, zvukař), případně kdybych si doma chtěl změřit DI výstup tak jakou úroveň je optimální naměřit...?
Díky moc!!
Díky moc!!
Re: Problém s Hartke 3500
Měl bys naměřit takovou, co je uvedena v technických údajích. Ty najdeš v návodu k obsluze.
HA3500 má už z výroby nastavený slabý výstupní signál pro PA.
Když se podíváš do schéma, je tam u příslušné obvodové části napsáno –34dB.
U dvou těchto zesilovačů jsem upravoval zesílení IO 5532 tak, aby byl Gain na mixu zhruba v půlce při nástupu klipu LED.
Čili stačí pozměnit hodnoty dvou rezistorů a upravit zesílení obvodu 5532.
R243 a R247 hodnoty odporů 1k změnit na 2k7 a je to OK.
