optimální hladina hlasitosti pro poslech hudby
regedit
Příspěvek od regedit »
Dobrý den,
potřeboval bych informaci o tom na kolik decibelů by se měla poslouchat hudba při analýze, ale potřeboval bych fundovaný názor nejlépe podložený odkazem na nějakou publikací od nějakého uznávaného autora, muzikanta, muzikologa a podobně. Někde jsem to jednou četl, ale už se nemůžu rozpomenout kde. Například z lékařského hlediska není dobré překračovat při poslechu hranici nad 80 db protože se mimo jiné za běžných okolností aktivuje třmínkový reflex na ochranu vnitřního ucha. Zajímala by mě spodní hranice a více informací na toto téma. Prosím né dojmy.
Děkuji za reakce.
sledge
Re: optimální hladina hlasitosti pro poslech hudby
Příspěvek od sledge »
Tak hodnota poslechu pro míchání a spol alespoň kolem 85 dBA (je třeba počítat se špičkami 15-20 dB). Jde trochu o to, že se s hlasitostí mění fyziologické vnímání zvuku (např. pro 20 Hz je práh slyšení kolem 60 dB), zatímco při cce 90 dB je subjektivní vnímání úrovně poměrně vyrovnané.
U symfonické hudby je pak jasné srovnání - reálný orchestr :-).
regedit
Moc děkuji. Přesně toto jsem potřeboval vědět. Ale potřeboval bych ještě něco. Tuto informaci potřebuju pro svojí školní práci a je nutné abych se vyhnul sporným výrokům. Nebo přesněji zpochybnitelným pokud by se v tom někdo šťoural. To co jste napsal je jisto jistě pravda, ale mohl by jste mi říct z jakého zdroje se to můžu dozvědět? Jde mi o to abych mohl použít nějakou citaci od někoho kdo se nedá zpochybnit. Tím nechci nijak zpochybnit Vás , ale nemůžu Vás bohužel citovat jako zdroj což asi pochopíte. Máte doporučení na nějakou literatuju na toto téma? Prostě to potřebuju podložit něčím relevatním jestli mi rozumíte. Jinak jsem to zformulovat nedokázal.
regedit
.. ža jako by mě i zajímalo proč a tak...
Harman
Příspěvek od Harman »
Stáhni si návod na libovolnej pult od Soundcraftu. Tam jsou vypsaný jak limity vůči času expozice, tak snad i zdroj výzkumu
vitek_cz
Příspěvek od vitek_cz »
Pročti si Dolby specifikace, kde je přesně určené, při jakých hlasitostech se má míchat film v hale. Na internetu lze dohledat ruzne odborne clanky. Samozrejme v anglictine.
sledge
Pravda, něco se dá dohledat:
http://www2.grammy.com/pdfs/recording_a ... _1_rec.pdf
Strana 3-10 nahoře:
The recommended reference listening level for surround sound production is in the range of 79 to 85dB C-weighted.
Za připomínku stojí hlavně vážení křivkou C, nikoliv A, která se jinak používá zejména při měření hluku a například pro hladinu SPL na koncertech, kde je předepsána expozice 100 dBA/4h, je to áčko trochu mimo....
