8ohm + 4ohm
Ivan
8ohm + 4ohm
Zdravim panove.
Mal by som dotaz ohladne pripojenia. Mozem zapojit na jeden zosik ktory ide od 8 - 2 ohm dve bedne,(na stranu) ktore jedna ma 4ohm a druha 8ohm?? Ak dobre ratam, vychadza mi to pri paralelnom zapojeni 3ohm na stranu. Zvladne to zosik,alebo hrozi nejaky iny pruser? Alebo to mam nejako inak prepojit?
Viem ze asi najrozumnejsie by bolo na jeden zosik 4ohm bedne a na druhy zosik 8ohm bedne, len v podstate sa chcem vyhnut tomu aby som musel vlacit dasi zosilovac.
dikes moc za nejaku radu,pomoc.
Ivan
Ivan
Re: 8ohm + 4ohm
Jen do každé půjde jiný výkon, ale jinak je to v poho...a je to 2,67 Ohm
Ivan
Re: 8ohm + 4ohm
Dikes moc za odpoved. Len sa chcem este pre istotu spitat ako to je s tym ,,inym,, vykonom.
Kazda z tych bedni ma pisanych 800W RMS 1200Peak, akurat jedna ma 4ohm a druha 8ohm. To znamena ze ta 8ohm-va pojde zo slabsim vykonom?
Ivan
Ivan
Re: 8ohm + 4ohm
Ano, zhruba s polovičním. Skutečné rozdíly mezi bednami nominálně čtyř a osmiohmovými ale jsou často menší, než 1:2 v impedanci a pak i ten rozdíl ve výkonu bude jiný. Jako obvykle by celou debatu z čistě začátečnicko-teoretické roviny dostalo jen to, kdybys jasně napsal o jaký zesilovač a bedny jde a jak to bude použité. Teprve potom je totiž opravdu o čem přemýšlet (pokud to ovšem někomu něco řekne).
Re: 8ohm + 4ohm
800W RMS, 1200W Peak je údaj hodně divný, možná by bylo dobré napsat přesně o jaké bedny jde a o jaký zesilovač (myslím značku výrobce a označení modelu, případně odkaz a foto).
Mám takové neblahé podezření, že tu řešíme něco-sound, nebo něco-tronic, nebo dokonce Ibiza, Auna, a zde by některé fungující pravidla na slušné bedny a zesilovače nemuseli tak úplně platit.
Ivan
Re: 8ohm + 4ohm
Takze pre upresnenie:
Na spodky mam 2x behringer ep4000, kazdy v mostiku, pripojene nan su Fane colosus 18xs ,2ks na stranu.
a na vrchy mam 1x behringer ep4000 (v stereu) a pripojene Samson rs215hd 4ohm. Ale chcel by som k nim paralelne pripojit este BSacoustic ,(neviem presne oznacenie,je to trojpasmovka 8ohm,600W rms 1200W peak).
Ivan
Ivan
Re: 8ohm + 4ohm
Jediný co jsem našel v 3pásmu BSA je toto:
http://www.bsacoustic.cz/pasivni-repros ... 53-1300-8/
Když to shrnu, na basech máš 2x4kW, a nahoru nemáš nic co by hrálo, poslal bych pryč Samsony i ty BSA a nahradil kloudnejma bednama.
Navíc by asi byl spíš zázrak, kdyby dohromady ta 2x15+něco a k tomu 3p bedna hrály nějak kloudně.
Čím to dělíš, čím to řídíš?
Re: 8ohm + 4ohm
http://www.behringer.com/assets/EP2000_P0A38_M_EN.pdf
Až na konci je specifikace, 4000 to má akorát v názvu, je to stále v podstatě jen entá verze klonu RMX2450. Já bych doporučil s sebou raději tahat i ten další zesilovač pro druhý pár satelitů (pokud existuje) anebo samozřejmě ještě lépe vyměnil všechny ty čtyři bedny za dvě lepší anebo aspoň čtyři stejné (předpokládám, že to není tak, že by dvě bedny hrály v jednom prostoru a druhé dvě jinde).
marián
Re: 8ohm + 4ohm
Technicky to ide, zosil by to mal ak sa nepôjde na doraz zvládnuť, no v lete neviem či nebude problém z vypínaním od tepelného prehriatia, kamarát ma EP2500 čo na oko vizerá z vnútra skoro to isté ako EP4000 a jemu to pri 3ks 8 ohmových beňach paralelne vypínalo v lete asi po hodine ked to davil na plno s 2 bedňami paralelne to udržalo tak 3 hodiny, potom vymenil ventilátory za výkonnejšie a v racku nad zosilom nechal 2U miesto a sa to zlepšilo.
Čo sa týka zvuku, tak ta kombinácia je dosť divoká. Neviem či a koľko chcete do toho investovať. Najlacnejšie riešenie by možno tie Samsony preosadil nejkými lepšími reprami z lacných možno 2* Emm Delta15+DE610+B8575 (za daný peniaz to hrá slušne), alebo ešte lepšie 2*15PLB76 + DE610 + ME90 ak to má hrať dosť často bez podpory subbasov tak 2x DAS Audio 15P + B&C Speakers DE82TN + Megaton B8575 no tam to je drahšie najme kvoly veľmi Top level HF driveru.
Drahšie riešenie kúpiť niečo hotové s 12-15" basonma 1,4-1,5" HF driverom s aspoň 2,5" cievkou, ak sa bude plánovať že sa to bude do budúcna zdvojovať, tak vybrať nejaký model s 60* vertikálnym vyžarovacím uhlom, videl som aj modely, kde sa podľa použitia oráča horma, len teraz nespomeniem na konkretny typ.
Ivan
Re: 8ohm + 4ohm
OK, Chlapi dikes moc za radu. Doteraz sme mali tie BSA zvlast pripojene na QSC GX5, takze asi pri tom aj ostanem. Mne sa len jednalo o to aby som nemusel nosit este aj tento zosik. A samozrejme viem ze tie Samsony aj BSA nieje nejaka velka vyhra,ale na to nase sem tam hranie po kluboch z kapelkou to ako ,,satelity,, + tie 4ks Fane na spodky uuuplne staci.
Ivan
Ivan
Re: 8ohm + 4ohm
Těch posledních 12kg se vyplatí vzít, protože jednak dostanete do každé bedny větší výkon a zesilovačům ještě zůstane rezerva přinejmenším v chlazení a hlavně jde nastavit poměr obou typů beden tak, aby to "nějak vyhovovalo". Protože bedny sice nejsou žádná výhra, ale právě toto by byl nejslabší bod hned po tom, že jsou velmi rozdílné a vy je nutíte tahat v páru.
