IEC C13 - 3x???mm2 ?
abbpvc
Příspěvek od abbpvc » stř 25. bře 2015 23:05:42
Zdravím,
chcem sa spýtať, aké napájacie káble/zdrojáky/IEC C13 používate pri akciách na zariadeniach s vyšším príkonom (napr. koncáky)? Klasické odlievané 3x0,75mm2, máte väčší prierez, alebo ste si niekto robili vlastné? Pýtam sa to kvôli tomu, že už tu bol riešený prierez vodičov na predlžovačky, viewtopic.php?f=122&t=5383, napájacie šnúry ako také viewtopic.php?f=122&t=3724 ale nie ako komplet. Rozmýšľal som nad výrobou vlastných aspoň 3x1,5mm2 a možno aj 2,5, ale nenašiel som konektor C13 konektor, do ktorého by sa dala 2,5 kábel napchať. Celkovo neviem, či sú vôbec tie konektory dimenzované na také prúdy? Aj keď sa na nete bežne dajú nájsť originál šnúry 0,75 na 16A.
Re: IEC C13 - 3x???mm2 ?
Příspěvek od MADMAX » čtv 26. bře 2015 9:12:33
3x 2,5 do žádného rozebiratelného euroštekru nedostaneš. Zalévané eurovky se dají běžně koupit i s kabelem 3x 1,5 a je to možná spolehlivější než vyráběný kabel - ještě jsem neměl v ruce rozebiratelné euro, které by nestálo více či méně za h... proto slušní výrobci u zesilovačů používají PowerCon.
MAD
J.J.
Příspěvek od J.J. » čtv 26. bře 2015 10:53:56
Do tohoto jde strčit až 3x4mm2
http://www.kabelguru.cz/product/pro-diy ... onektory/5
ale cena :( a velikost se taky nemusí všude hodit.
Zvukař bez www stránek
Příspěvek od Návštěvník » čtv 26. bře 2015 11:57:26
Používám pogumované euroštekry, do kerých dávám 3x1.5, ale vleze i 3x2.5. Kvalita výborná, masivní kontakty a dobře pruží. Cena byla 120/kus v Bauhausu. Nad 1,5 bych dal raději powercon nebo eurovku s pojistkou, nebo velké IEC.
Příspěvek od KamilV » čtv 26. bře 2015 12:14:30
Máš link na euro s pojistkou? Je pravda, že rozebiratelné EURO drží mnohem míň, než lisované. Stačí o kabel jen zavadit a jsi bez el.
Příspěvek od MADMAX » pát 27. bře 2015 12:00:23
2 Host: nemáš někde ke stažení fotku, jak to vypadalo? O průřezy mi až tak nejde, ale chtěl bych něco, co by bylo spolehlivější než ty srágory z GESu nebo GM... samici i samec - na propojky z Furmanu do přístrojů v racku.
MAD
J.J.
Příspěvek od J.J. » pát 27. bře 2015 12:47:17
Nevíte jestli někdo dodává něco podobného do ČR??
http://iec-lock.com/connector_how.html
abbpvc bez loginu
Příspěvek od abbpvc bez loginu » pát 27. bře 2015 13:34:17
abbpvc bez loginu
Příspěvek od abbpvc bez loginu » pát 27. bře 2015 13:36:18
abbpvc
Příspěvek od abbpvc » pát 03. dub 2015 13:02:15
Takže som to nakoniec vyriešil takto:
Obrázek
Kábel CGSG 3x1,5 + Legrand gumená zástrčka + Schurter 4782.0100 z TME.
Obrázek
Zpět na „Elektroinstalace“
