zesilovač na mobilní DJ (Vestax VDA-1000)
Mám dilema nad pořízením tohoto produktu:
http://www.vestax.com/v/products/active/vda1000.html
Hlavní důvod, který mě k tomu vede, je kompaktnost zařízení. Mé vědomosti o problematice PA jsou méně než elementární. Vím, co kam na stávajícím systému zapojit, tak, aby to hrálo. Proto bych se chtěl dotázat zdejších zkušených matadorů:
a) proč to má vzadu 4x SPEKON?
lepší detaily zařízení zde:
http://www.levenly.com/photo/maxi/vda_1000_rear_l.jpg
http://www.levenly.com/photo/maxi/vda_1000_front_l.jpg
http://www.levenly.com/photo/maxi/vda_1000_45a_l.jpg
b) jaký výkon reprobeden je vhodný, resp. rozpětí?
např. při použití 2x500W/4Ohm vhodné repro je xxW - xxxW/4Ohm
c) je to vůbec použitelné? Není to nějaké malé, aby to zvládlo takový výkon? A co chlazení? Nevidím ventilátor, že by pasivní stačilo? Má někdo zkušenost s něčím podobným?
d) když zapojím repro mezi sebou, tzn. zesilovač -> subwoofer -> reprobox sčítají se výkony beden?
Předem dík za odpovědi.
janek
Presne. Zosilovac dokaze pracovat so zatazou od 4 Ohmov vyssie. Cize bud sa tam daju 2x 4 Ohmove bedne, alebo 2x 8 Ohm.rodger píše:Nerozumím... když použiju 4 Ohm reprobedny, tak můžu připojít jen 2 a když 8 Ohm, tak můžu připojit 4? Nebo naopak?janek píše:a) 2+2 speakony su zapojene paralelne, cize daju sa tam pripojit po dva 8 Ohm reproduktory (neplati pri bridge)
Ked chceme 4 tak ich mozeme dat za sebou (do serie) alebo paralelne.
Pre paralelny pripad su vacsinou na bedniach paralelne vystupy, ale tento zosik to ma nachystane aj na sebe. V paralelnom pripade bedne musia byt aspon 8 Ohm aby to celkovo vyslo na 4 Ohmy.
V seriovom pripade mozu byt aj 4 Ohmy (vysledok bude 8 Ohmov), akurat na to treba robit specialnu kabelaz.
Jinými slovy: budu mít 4 reprobedny, každá 8 Ohmů, ke každé povede kabeláž z jednoho ze čtyř SPEKONů zesilovače VESTAX, tím pádem se celkový odpor sníží na polovinu, tj. 4 Ohm. Správně? Pokud ano, něco mi říká, že se tím pádem bude "cosi" dít s ostatními dotčenými veličinami (s watty?)janek píše:... V paralelnom pripade bedne musia byt aspon 8 Ohm aby to celkovo vyslo na 4 Ohmy...
Díky za trpělivost.
