Nefunguje audiosignál na stroskopu
Serwouš
Příspěvek od Serwouš »
Čaau, potřeboval bych poradit. Jsem ve 4. ročníku na střední a dělám na závěrečnou práci stroboskop, na kterém se dají přepínat režimy: 1) záblesky pomocí nastaveného oscilátoru, 2) záblesky řídící audiosignál... 1. možnost funguje jak má ale audiosignál nejede vůbec. Nevím jestli v tom hraje roli, že jsem použil kabel s jackem na každé straně, protože v plošném spoji má být právě klasický jack 3,5.. ale nikde není napsáno co má být na druhé straně tohoto kabelu, tak jsem taky použil klasický jack a zkusil zapojit do pc ale nic nereaguje. Někde jsem tady četl, že se k tomu používá DMX kabel, ale ten bych ani neměl kam zapojit, tak nevím. Nevíte jak tento problém vyřešit? :(
Tomáš
Re: Nefunguje audiosignál na stroskopu
Příspěvek od Tomáš »
A neni ten Jack vstup na stroboskope na ovladanie 0-10V a nie na zvuk?
zahy
Příspěvek od zahy »
A co takle sem hodit nejaké dokumentace? Jinak jsem si vyložil karty a možná v budoucnu to bude fungovat :)
Serwouš
Při pohledu na schéma můžeme zapojení rozdělit na část řídící, galvanicky oddělenou od sítě a část výkonovou, se sítí spojenou.
Řídící část: Napájecí napětí pro tuto část je získáváno ze síťového napětí přes transformátor Tr1. Sekundární napětí je usměrněno diodovým můstkem D5 a stabilizováno monolitickým stabilizátorem IO1 v základním zapojení. Přítomnost napětí indikuje LED D6. Konektor X2 slouží k případnému připojení ventilátoru pro chlazení výkonové části a výbojky. Řídící část může řídit výbojku ve dvou režimech. -Buď jako oscilátor s frekvencí nastavenou potenciometrem R9 nebo podle připojeného audiosignálu. Mezi oběma režimy lze přepínat přepínačem S1. Pro generování obdélníkového průběhu je zde použit obvod 556 v klasickém zapojení astabilního multivibrátoru se součástkami R9, R10, R11 a C6, které určují frekvenci obdélníkového průběhu. Výstup tohoto obvodu je připojen na indikační LED D3 (která bliká s nastavenou frekvencí) a přes přepínač S1 na LED optotriaku, který spíná výbojku. V sérii s LED optotriaku je zapojena LED D4, která svítí při sepnutém optotriaku. V případě, že je přepínač S1 přepnut v poloze, kdy je k optotriaku připojen výstup časovače IO3A, optotriak spíná výbojku s frekvencí nastavenou potenciometrem R9 u časovače IO3A. Pokud je přepínač přepnut v poloze, kdy je k optotriaku připojen výstup časovače IO3B, výbojka je řízena audiosignálem připojeným ke konektoru X4 (zároveň druhá část přepínače blokuje pomocí vstupů reset obou časovačů vždy jeden z nich, aby nedocházelo k vzájemnému ovlivňování). Zpracování audiosignálu obstarává dvojitý operační zesilovač typu LM358 (IO4A, IO4B). Audiosignál přichází z konektoru X4 přes kondenzátor C8 na neinvertující vstup IO4A, který je zapojen jako neinvertující zesilovač. Zesílení se nastavuje potenciometrem R20 ve zpětné vazbě. Kmitočtovou závislost zesilovače zajišťují prvky C13, R24 a C12 ve zpětné vazbě. Je zde zajištěno větší zesílení nižších kmitočtů než vyšších, což se pro tento účel hodí, protože výbojku potřebujeme řídit nízkými basovými tóny. Z výstupu IO4A přichází upravený signál na vstup komparátoru IO4B. Rezistor R19 zde určuje velikost hystereze. Na výstupu IO4B jsou již pravoúhlé impulz, jejichž délka je upravená časovačem IO3B a které jsou dále přes tranzistor T2 přivedeny na přepínač S1 a přes něj rozsvěcují LED v optotriaku, který spíná výbojku. Zároveň LED D7 indikuje tyto impulzy.
Výkonová část: je napájena přímo ze sítě přes pojistku F1, výbojka je zapojena dle doporučení výrobce. Optotriak spíná triak, který přivádí napětí na zapalovací transformátor pro výbojku (optotriak musí být předepsaného typu- MOC3020, bez obvodu spínání v nule). Rezistor R1 a kondenzátor C7 určují intenzitu výboje. Čím je odpor rezistoru menší a kapacita kondenzátoru větší, tím silnější je intenzita výboje. Zvyšováním kapacity kondenzátoru C7 a snižováním odporu rezistoru R1 se snižuje životnost výbojky, ale zvyšuje světelný výkon.
zahy
Příspěvek od zahy »
a jakou urověn signálu potrebuje ten LM358? R20 jsi nastavyl jak? To sem nemužeš poslat i schéma nebo si to máme kreslit?
Serwouš
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... c9cf29f33e
tady je schéma.. no právě že ani nastavení potenciometru ani trimru to neovlivnuje :(
serwouš
Příspěvek od serwouš »
Našel jsem celou dokumentaci k tomuto výrobku zde na stránce 13, 14, 15
http://www.elektrizator.cz/kte/2004/1104.pdf
Příspěvek od TomasVv »
Začni kontrolou výstupu zvuku z PC. Fakt ti do toho káblíku jde signál? Kabel je v pořádku?
Robert
Příspěvek od Robert »
...a proč řešíš oživení amatérské konstrukce na tomhle fóru? Zajdi za někým kdo má znalosti v elektrotechnice a požádej jej o kontrolu a zprovoznění zařízení. Popis jsi zkopíroval pěkně, ale bez osciloskopu nebo jiného měření s tím asi nehneš a tohle je zakázka pro člověka který se vyzná v elektronice a měl by mít i platné osvědčení v vyhlášky č.50 neb je zařízení napájené sítí a hrozí při neodborném zásahu úraz elektrickým proudem. Jsi student před závěrečnou a tak se ptám. Máš signál na vstupu prvního operáku? Ne - zapomněl jsi na propojku JP1 na volbu ovládacího kanálu. Doporučím ti 3-2 která bude ze špičky a nerozhodí tě pak přívodní mono jack který druhý kanál zkratuje. Pokud signál je, zkontroluj výstup operáku. Je před diodou signál ? ..je usměrněný za diodou? Je usměrněný a zesílený za druhým operákem? Je na vstupu čítače za tranzistorem T2 ?? A jestli nevíš o čem píšu, špatně jsi poslouchal při vyučování (předpokládám, že studuješ elektriku a ne ekonomii). A co zkušenější spolužák, neporadil by nebo nepomohl? Kdo osazoval desku součástkami? Neprohodil jsi vývody tranzistoru nebo neotočil diodu? A co když nějaký polovodič nepřežil letování? ....jsem protivný, ... vím, ale na dálku se tohle vyřešit opravdu nedá.
Robert
Tomáš píše:A neni ten Jack vstup na stroboskope na ovladanie 0-10V a nie na zvuk?
nene, Tomáši, vstup je opravdu pro audio signál
