Problém se zesilovačem z AR - 1x15 W, TDA 2030
Tacud
Příspěvek od Tacud »
Dobrý den.
Vytvoril jsem si zesilovac podle schematu z amaterskeho radia 1x15W s TDA 2030 i s regulaci bass vyšek a hlasitosi. Na osciloskopu byl prubeh velice zkreslený ovšem po připojení reproduktrou na výstup (zatížení) jsem dostal docela dobry průběh, ovšem po zapojení k reproduktoru a misto signalu z NF zdroje jsem tam zapojil tablet a misto el. zdroje jsem to pripojil k trafu tak začne reproduktor jak kdyby dunet v rytmu skoro jak motor motorky když beží naprazdno. Čim to je způsobeno? Jeste bych chtěl napsat, že jsem si delal stejny zesilovač taky s TDA 2030 pouze bez regulace čistý zesilovač a ten mam pripojeny na stejne trafo a stejne repraky a problem s tim neni.
Predem dekuji za odpověď.
Re: Problém se zesilovačem z AR - 1x15 W, TDA 2030
Příspěvek od PeBe »
Mám obavu, že ti zde nikdo neporadí. Ne, že by nechtěl, jen tu prostě nebude nikdo, kdo by se věnoval bastlení zesilovačů s výkonem, který pro mnohé zde představuje zlomek souhrného příkonu LED diod na jejich aparátu ;-) Radu na svou otázku hledej spíše na fórech určených primárně pro bastlíře, tedy například http://www.ebastlirna.cz,... Možná by mohl poradit i mike na bastleni.eu, případně by věděl, na koho se obrátit.
Cajs
Příspěvek od Cajs »
TDA 2030 jsou náchylné ke kmitání, pokud nejsou důsledně dodrženy zásady pro návrh spoje a zapojení v sestavě. Předpokládám, že plošný spoj je z nějaké vyzkoušené funkční konstrukce, takže v samotném návrhu spoje by neměl být problém, takže bych se zaměřil na: kvalitu zdroje a filtraci napájení (zejména na vyšších kmitočtech), vedení zemních spojů (pozor na smyčky) - někdy je nezbytné oddělit vstup linkovým transformátorem.
Na obecně položený dotaz se nedá odpovědět konkrétněji.
Tacud píše:Na osciloskopu byl prubeh velice zkreslený ovšem po připojení reproduktrou na výstup (zatížení) jsem dostal docela dobry průběh
Z této věty usuzuji, že zapojení má tendenci k nežádoucím oscilacím, ale příčina se dá zjistit jenom měřením na konkrétním zařízení.
Otas
Příspěvek od Otas »
Cais: plný souhlas.
Protože už to Tacud jednou postavil ve výkonové verzi bez potíží, problém bych čekal na připojení korekčního zesilovače, nejspíše zemnícího - nulového napájecího vedení. A v zemnění krabice.
Jinak: nedostatek informací. Další směřování např. i na Audioweb.cz.
Zpět na „Zesilovače“
