Symetricke a nesymetricke kable
Juraj123
Příspěvek od Juraj123 »
Zdravím vśetkých mam otazku na symetricke a nesymetricke zapojenie. Ak tomu spravne rozumiem symetricke zapojenie je napr XLR pretoze ma + a - a zem cize signal prejde a potom sa vrati a odcita sa tam nejaka hodnota. Az do takych podrobnosti to uz neviem. Nesymetricke je vtedy ak sa napriklad pouzije kabel cinch + cinch-----) stereo jack pretoze tam neni zem cize kabel chyta vsetok bordel. Rozumiem tomu správne ?
Mam este otazku: Nerozumiem preco nemozem mat zariadenia zapojene vo viacerich zasuvkach. Viem ze to tak nemoze byt ale neviem co sposobuje brum?
ďakujem za odpovede :-)
Re: Symetricke a nesymetricke kable
Příklady jsou správně, ale rozhodně nejde o to, že by ve druhém chyběla ta zem. Jen musí sloužit i k vedení signálu, kdežto u symetrického ne. Protože to "projde a pak se vrátí", tedy nutnost elektrický obvod nějak uzavřít, platí pro oba způsoby spojení, ale buď "třetí drát", který se vedení signálu neúčastní, pouze stíní a případně propojuje stínění buď zbyde nebo ne. Ještě bych pro jistotu dodal, že ten třetí drát u stereojacku je samozřejmě od druhého kanálu, tedy kabel z příkladu jsou dva (levý a pravý) nesymetrické spoje v jednom obalu a ještě s jedním vodičem společným.
Zařízení můžeš mít v různých zásuvkách a běžně se to tak dělá. Ovšem při nesymetrickém signálovém spojení to je častěji zdrojem problémů s brumem, protože vzniklý (stíněním uzavřený) elektrický obvod k užitečnému signálu brum ze sítě přidá. Mimochodem platí to nejen pro zvuk, ale i pro analogové video, jen to není slyšet, ale vidět.
Galapetr
Příspěvek od Galapetr »
S tím zapojováním do různých zásuvek bych při pouhém odpojování země v kabelu byl velice opatrný. Nikdy dopředu - "naslepo" nemůžeš vědět ve které zásuvce někdo použil jinou fázi a ve kterém zařízení, je zrovna spojená signálová a napájecí zem. Obecně je lepší tahat rozvody z jednoho místa a tam kde nechci nebo nemohu (např. kvůli délce) , použít galvanické oddělení (DI boxem s tranformátorem).
zahy
Příspěvek od zahy »
Nikdo nic neřekl o odpojování PE vodiče, dokonce bych řekl že za to je vězení. Já jsem jednou odmítl zapojin jednoho DJ co si takto vytunil prodlužku, akce se nekonala.
juraj
Příspěvek od juraj »
takze keby pouzivam dajme tomu na svetko XLR tak mam vsetko symetricke a mozem zariadenia napajat aj z viacerých zasuvok ? Vtedy by sa nemal objaviť neziaduci brum ?
Ne, samotný konektor nezaručuje symetrické spojení, musí takové být i všechny elektrické obvody zakončené nebo začínající těmi konektory a samozřejmě kabely. Pak by měla být odolnost proti rušení včetně brumu dobrá, ale úplně všechno to taky nepřepere, protože to podle provedení může mít jen nějaké potlačení těch nežádoucích signálů a jen do jisté maximální úrovně a kmitočtu. Taky jsou různé zásuvky a "různé zásuvky", to opravdu neznamená stále totéž. Doma můžeš mít klidně VŠECHNY zásuvky na jednom jističi a fázi a v podstatě na jednom kabelu od rozvaděče k poslední, sice to není úplně běžné, ale dá se na to narazit. Může tak vypadat i instalace v celém sále nějaké hospody, ale taky můžeš mít vedle sebe na podiu dvě zásuvky, která jedna jde skrz zeď do rozvaděče a nic jiného s tím není spojené a druhá svým přívodem obchází celý barák, přičemž začíná kuchyní, kde je už vytíženo na 150% - právě s takovými kombinacemi bývají problémy největší. Dej konkrétní příklady, co ty právě řešíš, protože ne na všechno stačí jedna dobrá univerzální rada.
Příspěvek od PeBe »
[OT]
... přičemž začíná kuchyní, kde je už vytíženo na 150%...
Hráli jsme na svatbě. Sólo pro ženicha a nevěstu... a najednou ticho a tma... Všichni zabodli své oči na mě, cože to tam ten idiot má navěšené za světla, když to vyndalo jistič... Před lynčem mě zachránil kuchař, který vykoukl z kuchyně a houkl: "To sem byl asi já, zapnul sem druhej friťák na řízky..." :lol:
Jen tak mimochodem, ty řízečky byly z vepřové panenky a byla to neskutečná dobrota... :lol:
[/OT]
Dobrý řízek omluví vše a dá se sníst i potmě a potichu, hlavně když se usmažilo.
Já mám nesymetrický výstup z měřicí karty a jelikož každé signálové trafo něco do signálu vnese, tak je používám jen když to opravdu jinak nejde. Takže nemůžu současně měřit a vařit kafe, především ne aktivní bedny, protože ty mám teď ze zásuvky v opačném rohu, než PC. Pasivním vaření kafe skoro nevadí, protože zesilovač (měřicí s nesymetrickým vstupem) je na jedné zásuvce s PC. Ovšem když z ní natáhnu prodlužku k aktivní bedně, tak mi jde paralelně s mikrofonním kabelem a to už s nesymetrickým Megaton M-1 bručí (samozřejmě ne na ucho, ale do výsledků měření) i bez kafe.
Prostě jsou určité zásady, které se vyplatí automaticky dodržovat a pak jsou situace, kdy to nestačí a je potřeba nad tím víc přemýšlet. Co nemá smysl, je kašlat na ty zásady a všechno se snažit "vyspekulovat" stylem "tohle se prý má odpojit a bude to dobře". Někdy to zabere, někdy ne a někdy až moc, včetně škod na majetku a životech.
Zpět na „Elektroinstalace“
