DSP vs crossover v digitálnom pulte
Zdravím, máte niekto skúsenosti s použitím digitálneho pultu aj v úlohe speaker managementu? Teoreticky na to má všetkú potrebnú výbavu - crossover, PEQ, delay, v ére digitálnych multikáblov už nevadi ani potreba vedenia ďalších dvoch liniek na pódium, fyzických výstupov je obvykle tiež dosť. Uvažujem o dnes už bežne dostupných pultoch GLD, X32, Si Performer/Expression v porovnaní s bežnými procesormi napr. Ashly Protea, Rane RPM26, EV DC-One. Kde sú limity takéhoto riešenia? Ako plusy vidím najmä bypass jedného ADDA prevodu, komfortné ovládanie, možnosť meniť v prípade potreby parametre rýchlo aj počas zvučenia. A, samozrejme, hovorím o malých PA systémoch, delenie sub/top. Vďaka za info.
Re: DSP vs crossover v digitálnom pulte
Behringery a AH mají přímo vestavěné funkce na crossover - zejména filtry LR a BW s volitelnou strmostí, což běžným PEQ asi nenahradíš, jak je to u SC netuším. Problém bych viděl pouze v případě, že si kapelní zvukař přinese svou scénu a přelouduje to. Dá se ale určitě řešit nějakým zamknutím loudu na daných výstupech.
Zvukař bez www stránek
janek
Performer ma limit na LPF, neda sa nim ist dostatocne nizko. Druha vec je strmost.
Zrovna X32 má možnosť zvoliť LR12, LR 24, BU6 - 24, BS12 a BS24, čo by na štandardné prípady snáď mohlo stačiť. Môžem to poskúšať, akurát nemám žiadny DSP, aby som mohol objektívne zhodnotiť rozdiel.
Tak zrovna v případě RPM-26z to nastat nemusí, protože většina pultů má minimálně jeden AES/EBU výstup a RPM má jeden AES/EBU vstup, můžeš se tedy rozhodnout jestli do něj půjdeš analogově, nebo digitálně.thomas píše:Ako plusy vidím najmä bypass jedného ADDA prevodu
Jinak DSP v pultu, může to mít něco do sebe, ale vidím to jen pro použití v celku s "jedním" aparátem, "jedním" zvukařem, "jedním" pultem. Rozhodně to nevidím jako řešení pro různé kombinace, zápůjčky, varianty atp.
Navíc třeba SC má tuším na SB 8x analog out + 4x2 AES/EBU out, pokud nemáš koncáky s AES/EBU, pak ti výstup zabere 4-6 analogových (vrchy LR, spodky LR a FF LR) a na monitory zbydou dva.
Behringer s S16 je na tom podobně, nebo ještě trochu hůř, s 2x S16 už je pravda má jich celkem 16, tam už asi jo, ale zase jseš odkázanej na další dva přístroje, který sami o sobě nefungujou.
Já taky třeba někdy s oblibou, při balení připojím do DSP jen MP3ku, nebo jen malou zvukovku s MIC vstupem na malou akci a nemusím se táhnout s pultem.
Takže pro klasický dělení FOH za mě DSP má bejt u zesilovačů (nebo v nich - to se mi líbí víc než v pultu), nikdy se mi nelíbilo DSP v racku u pultu.
Něco jiného je použití digi pultu pro míchání do zón, tady to naopak vidím jako přínos. A do zón se dá namíchat i FOH třeba použitím samostatné sběrnice pro basy, kam se pustí třeba jen kopák a basa. Pro různé vykrývací zóny, nebo posílání signálu do jiné místnosti, atp.
Všemu je, ale potřeba věnovat čas a vědět co člověk opravdu dělá.
V mojom prípade väčšina týchto problémov odpadá, keďže v úlohe stageboxu mám X32 Rack, ale aspoň rozumiem, prečo sa riešenie s delením v mixe zatiaľ globálne neuchytilo. Za pokus (a cca 800€) to však asi stojí
Potom sa podelím o skúsenosti.
Nemohlo se globálně uchytit, když globálně jsou dávno uchycené externí DSP, DSP v zesilovačích a DSP v aktivních bednách. Mixy se této šance chytily jako poslední a velmi nedávno a dodnes jich to umí jen pár a je ještě otázka, jak dobře a spolehlivě. Navíc třeba ten RPM26z je všechno možné, jen ne "běžný procesor". Já se pro jistotu zeptám - měl jsi ho někdy ? Anebo to můžeme rozšířit - jaké všechny DSP jsi měl anebo dobře znáš z vlastní praxe ?
Jinak proti této novince nic nemám a pokud vím, tak se od té doby, co ji umí mixy A&H docela využívá, ale XTA ani UX to stále není a asi to není schopné plně nahradit ani to dávno nevyráběné RPM.
Tým bežným procesorom som myslel skôr "bežne používaný" a odpoveď je nie, nemal som ho. Moja otázka dáva zmysel najmä v kontexte ľudí, ktorý majú digitálny mix a zvažujú napríklad obmenu alebo upgrade aparátu, alebo naopak ľudí, ktorí sa chystajú začať stavať úplne nový aparát. Nemal som ani náhodou na mysli, že by zvukári z rackov mali povyhadzovať XTA
Tak asi zatím jediné opravdu sofistikované řešení je LAKE karta do digitálních pultů Yamaha CL a QL - "umí" v podstatě totéž co Dolby Lake (x-over až 4in-12out), k ovládání je pokud vím zapotřebí externí NB nebo tablet (čili nejde nastavovat přímo na touchscreenu pultu, běhá pod samostatným softwarem) a stojí zhruba třetinu toho, co HW rackový procesor - s tím, že výstupy jednotlivých pásem "vylezou" přímo na výstupních XLR na DIO racku...
MAD
Ja mam tiez X32rack a viem ze su tam moznosti podobne DSP. No ja si nieco nastavujem na bedniach a nieco na mixe. Popravde zrovna EQ nie su na tej X32 bohvie co a tak ani nastaveniu deliacich frekvencii a strmosti by som az tak moc nedoveroval. Kazdopadne si miestnost nameriam a doladim podla usi,takze ten vysledok nejak tak dosiahnem. A limitery a compresoty su tam myslim v pohode, este ma nesklamali.
Je super ze je to v jednej krabici, ale mat dostatok financii a cloveka co mi to pomaha vlacit a nepyta za to peniaze, tak by som bol za separatne riesenie.
http://www.hrbikmedia.eu
Maje tri digitaly a nemaje DSP (krome RHsoundu), tak pouzivam deleni v mixu. A pri vice basech i zpozdovani.
- zelatina
skúšal som tak minule použiť X32 pre núdzové pripojenie KF650+SB1000 na druhej akcii, kde som nemal UX8800 a hralo to celkom obstojne. Keďže je tam iba 6 matrix výstupov, subbasy(18") aj basy(15") som išiel mono, stredy a výšky stereo... Zosíky stredy, výšky - bittner, basy - chevin, subbasy QSC.
- Zbynoor
...realne se tento system "dsp v pultu" moc nepouziva, uz jen proto, ze je to pak omezeni moznosti pouziti celeho systemu, o kvalite a moznostech "dsp v pultu" se snad ani nemusime bavit. Ale chapu ze pro "prvni aparatek" muze tenhle system stacit.
www.silentsound.cz www.silentsound.cz/tour - VW Crafter Tourbus
L-Acoustics, Yamaha CL3, Neumann, BSS, Shure, Sennheiser, Lake, XTA, LabGruppen, DBX, AKG, AlurSystem, Nivtec ...
