Oprava EON315
Oprava EON315
Ahoj, v reprobedně EON315 mi odešel driver 2414H-1 potřeboval bych poradit jestli se dá tento driver někde u nás zakoupit v naší měně nebo jestli se dá nahradit jiným driverem který bude v této reprobedně fungovat.
Předem děkuji za odpověď.
Re: Oprava EON315
Zkusil bych jako první kontaktovat o pomoc, radu a návrh řešení http://www.audiomaster.cz/www/kontakty-2/ servis dovozce. A až pokud by tohle řešení nebylo stravitelné, má smysl řešit náhrady a předělávat.
Re: Oprava EON315
...a v nabídce jej má THOMANN ... http://www.thomann.de/cz/jbl_2414h_b_stock.htm
Re: Oprava EON315
Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli by prozatím tento driver
nešel nahradit tímto: Driver DH24
Vlastnosti:
Příkon RMS: 20 W
Příkon MAX: 100 W
Impedance: 8 Ohm
Kmitací cívka: 25 mm
Frekv. rozsah (Hz): 2000-20000 Hz
Citlivost (dB): 105 dB
Prúměr reproduktoru: 58 mm
Hmotnost:0.5 kg
Protože dodací podmínky jsou měsíc a více.
Děkuji za odpověď.
Vlastnosti:
Příkon RMS: 20 W
Příkon MAX: 100 W
Impedance: 8 Ohm
Hmotnost:0.5 kg
Děkuji za odpověď.
Re: Oprava EON315
A pěkně prosím, co je tomu driveru? Předpokládám, že spálená kmit. cívka - co takhle shánět jen náhradní membránu? Výměna možná i laikem a práce na 10 minut... Že by v Audiomasteru neměli skladem nejběžnější náhradní díly - zvláště ty, které hoří jako z papíru??? No - možné je všechno. Taky to že ta náhradní kmitka bude stát více než celý driver (jako je tomu v některých případech na Thomann.de - úsměvné).
Jinak co zde: http://www.amazon.com/JBL-Factory-Repla ... B00I4CG6AO
Pokud použiješ jakýkoli jiný driver, bez úpravy výhybky to dobře hrát skoro jistě nebude a rozhodně bude hrát každá bedna úplně jinak... a rozhodně bych nenahrazoval šitový originální driver JBL úplně sračkovým no-name. Smysl by dávalo použít např. nějaký jednopalec BC speakers (http://www.prodance.cz) a nechat si odměřit a předělat výhybku (kvalitně např. od tohoto pána: http://www.jklsound.cz), to by mohlo znamenat i zvukově krok o level nahoru (SAMOZŘEJMĚ V OBOU BEDNÁCH!!!).
MAD
