Nefunguje připojený fantom
AHoj, Předem se omlouvám, jestli toto téma již někde je, nenašel jsem ho. Můj problém je: mám mikrofon http://www.zvuk-svetla.cz/e-shop/zvukov ... cm-306b-ws a k tomu napaječ http://www.rh-sound.cz/cz/ps-100_prislu ... hd.484.htm, avšak po propojení mikrofon nefunguje. Když mikrofon připojím do kamarádova mixu s integrovaným fantomem +48 tak bez problému funguje, stejně tak je funkční i napaječ po připojení k jinému mikrofonu. Neví někdo kde je zakopaný pes. Moc díky za pomoc.
Re: Nefunguje připojený fantom
Myslím, že se jedná opět o jednu ze dvou základních závad v elektronice:
1 - Kontakt je, kde být nemá
2 - Kontakt není, kde být má
Asi to bude 2.
Tipnul bych (spíše vyvěštil), vzhledem k plastovému XLR napáječe, že je chyba v zapojení XLR konektoru mikrofonu - není řádně s - pólem spojen pin 1 XLR. Že by byl přiveden jen na kostru - obal konektoru?
Bylo by to divné, ale nic jiného mne nenapadá.
Asi to bude 2.
Díky za snahu, dneska jsem rozdělal kabel, ale je tam vše jak má být, pin jedna je s drátkem spojen s kostrou, na pin 2 je bílí drát na pin 3 je červený drát. I když to prozvoním zkoušečkou, tak vše je správně na obou koncích, jedině mě napadá jestli nemůže být problém v napaječi, ale je mi divné že jiné mikrofony v něm fungují. Už jsem u toho bezradný, je v tom zakopaný pes.
Nemá ta zkoušečka taky voltmetr ? Pokud ano, tak prostě změř napětí na samotném napaječi, na napaječi s kabelem a na napaječi s kabelem a mikrofonem. Ve všech případech musíš všude naměřit zhruba +48V mezi pinem 1 a piny 2 i 3. Pokud se to nějak s postupným zapojováním mění, popiš jak. Možná ti to ale bude stačit k tomu, abys příčinu našel sám.
Ahoj, problém se našel, napaječ dodává jen cca 10V. Vtom bude problém. Nechápu jak můžou napsat 48V a není to pravda, tak bacha, pokud by někdo někdy kupoval. Díky za pomoc.
Ten mikrofon by ale podle údajů v tvém odkazu měl fungovat i na 9V, tedy by musel být vadný taky. Navíc když jsi to zkoušel křížem, tak fungovalo obojí. Nemáš takhle náhodou vybitou 9V baterku ? Měřit se musí pod zátěží, jinak i úplně špatná je schopná ukazovat 9V i víc. V tom napaječi by měl být měnič a to pak samozřejmě žere víc, než jen pár mA.
Ondráš
Máš phantomový napaječ napájený nap. adaptérem z 230V (potom asi dává vždy plných 48V?) nebo z 9V baterie?
Každopádně uvedený mikrofon dle datashitu potřebuje 17-48V.
http://www.monacor.de/en/products/stage ... cm-306bws/
Kolik potřebuje napánení ten druhý mikrofon, který ti s napaječem fungoval?
P.S. Nikdy se nespoléhat na údaje na eshopech, koneckonců někdy ani na webu výrobce
KOupil jsem jiný napaječ a běží v pohodě. Ano ten původní napaječ byl napájen adaptérem ze sítě nikoliv baterií. Ten druhý mikrofon co jsem zkoušl, tomu stačí těch 9V. Každopádně díky za pomoc.
