snímač cejpek a openback banjo jak nazvučit
oldtime
Příspěvek od oldtime » ned 27. pro 2015 11:27:04
Mám openback banjo s bluegrassovým toneringem a snímač cejpek s výstupem na jack. Je lepší mít multiefekt nebo stačí DI-box?
J.J.
Re: snímač cejpek a openback banjo jak nazvučit
Příspěvek od J.J. » ned 27. pro 2015 15:57:33
snímače cejpek- to je pokud si dobře pamatuji piezo. Pokud je to tak musíš mít DI-box s velmi vysokou vstupní impedancí, spíše nějaký speciál preamp určený pro piezo snímače. Multiefekt?? co by jako měl dělat?
Zvukař bez www stránek
Příspěvek od MADMAX » pon 28. pro 2015 21:39:33
Minimum je stagebug SB4, to je speciál na piezza, bacha nedoporučuju, kdybys chtěl třeba "pokračovat" kabelem do nějakého comba... ( http://www.audiotek.cz/radial-stagebug- ... oCkILw_wcB) ; jinak lze samozřejmě použít i dražší a univerzálnější DI BOXY, jako Radial J48 (http://www.music-city.cz/radial-j48-act ... oC913w_wcB) nebo BSS AR133 (http://kytary.cz/bss-ar-133/HN079143/?g ... oCBu7w_wcB)
Jinak jsi mi připomněl jednoho zvukaře, který na otázku: " jakým způsobem dostanu z tohohle banja nejlepší zvuk?" odpověděl ponurým hlasem "...vo dno popelnice!" :-D
MAD
oldtime
Příspěvek od oldtime » sob 02. led 2016 14:32:36
to je na mě trochu vysoko
stačil by BEHRINGER DI20 ULTRA-DI?
fikus
Příspěvek od fikus » sob 02. led 2016 16:51:12
Ježíši to ne. Ten je stavěnej na linkovou úroveň a je to asi to nejhorší co se může nazývat Di box. Když už tak aktiv DI100
Galapetr
Příspěvek od Galapetr » ned 03. led 2016 0:33:23
Další varianta je trochu postaru zabastlit (moderně se tomu říká DIY ) a spáchat tohle http://elektroakustika.cz/images/di-box.gif
či zjednodušenou variantu http://elektroakustika.cz/images/di.gif.
Já používám v bluegrasový kapele obě varianty s piezoplackama z GESu, od kontrabasu po housle a zvukaři i muzikanti jsou se výsledkem spokojený. (Ale i přes to začínám poslední dobou zastávat názor, že nejlepší zvučení pro akustickou muziku je žádný zvučení :-) ).
Příspěvek od MADMAX » pon 04. led 2016 12:14:14
to je na Tebe trochu vysoko - Oldtajme, jakou cenu má to banjo? Co stál ten Cejpek?? A na kolik si ceníš svůj hráčský um??? Ber, že tyhle věci by měly být v nějaké rovnováze, zkurvit zvuk dobrého nástroje tou nejpříšernější parodií na DI box je podle mne škoda...
MAD
oldtime
Příspěvek od oldtime » úte 12. led 2016 12:16:29
Banjo stálo 13000 Kč a cejpek 1500 Kč a teď bych chtěl di box a nějakej volume pedal, ale zas nemám neomezený rozpočet a na kolik si cením svůj um? To skutečně neodhadnu - 5 000?
Příspěvek od MADMAX » stř 13. led 2016 13:15:56
na volume pedál se vykašli, upřímně Ti můžu říct, že většina zvukařů nenávidí, když jim muzikant, který prostě NEMÁ ne podiu kontrolu nad tím, jak hlasitě to hraje "ven", neustále vergluje s úrovní hlasitosti (většinou v mnohem větším rozsahu, než jak by bylo reálně zapotřebí. Dneska už vím, že věta "sóla nevytahuj, my si děláme na pódiu dynamiku sami" mne má ve skutečnosti připravit na to, že každé sólo budu o 20dB STAHOVAT, jinak bych lidem v sále urval hlavy... ) A prosím Tě nakolenou, kup si teda aspoň ten Behringer DI100, je to sice laciná a špatná kopie BSS AR133 (s o řád horším, zkreslujícím trafem a debilními tlačítkovými přepínači, do kterých si každou chvíli někdo drcne nebo kopne), ale nějak to funguje (pokud natrefíš na kus, kde není studeňák, způsobený RoHS pájkou...)
MAD
oldtime
Příspěvek od oldtime » čtv 14. led 2016 18:19:43
No asi seženu pár peněz navíc a koupím RADIAL StageBug SB-4 Piezo DI Box, díky za radu
