Ako vyberat zosilovac k PA?
berto
Příspěvek od berto » čtv 28. led 2016 18:15:09
Zdravím vás chcel by som sa vás opytať ci mi niekto vysvetli ako vyberat zosilovac k PA. Myslim vysvetlit vztahy ohmov a wattov. Mam v tom trochu medzeri a nerád by som v buducnosti kupil aparat zo zosilovacmi a odpalil by som ho .. za vsetky odpovede dakujem (ps: vsetci sa ucime )
Re: Ako vyberat zosilovac k PA?
Příspěvek od Zdeněk Prodance » čtv 28. led 2016 19:55:15
Tento vztah máš docela podrobně napsaný v údajích každého zesilovače. Možná nemáš jasno v tom, co jedno a druhé znamená ? Nebo ty tvoje mezery vypadají úplně jinak, například si neumíš spočítat, co obnášejí čtyři paralelně spojené osmiohmové bedny právě z hlediska impedance a výkonu ? Budeš to asi muset trochu vysvětlit a vůbec by neškodilo, kdybychom věděli, v jaké fázi toho svého učení zrovna jsi. Nikde se nepřistupuje ke každému "žákovi" úplně stejně.
berto
Příspěvek od berto » čtv 28. led 2016 20:48:10
jasne rozumiem.. no napriklad mam takyto zosilovac 2x 1500W @ 4 Ohms, 2x 1100W @ 8 Ohms, 2x 1800W @ 2 Ohms a teraz ako mam vyberat k tomu PA ? na co mam mysliest a davat si pozor ?
berto
Příspěvek od berto » čtv 28. led 2016 20:51:52
A tiež to stym zapojenim styroch za sebou by som rad vedel ako to pocitat
Příspěvek od Zdeněk Prodance » čtv 28. led 2016 23:14:10
Paralelně není za sebou, respektive pod termínem "za sebou" si může každý představit cokoli ho napadne. Proto se používají termíny seriově a paralelně. Tyhle základy ti doporučuju nastudovat jinde, to nemá se zvukařinou nic společného, ale jde o obecnou elektrotechniku. Je to asi jako kdyby jsi tady chtěl, aby tě někdo učil jezdit dodávkou, protože ji budeš ke zvučení taky muset používat anebo tě učil noty, protože prý zvukař má být taky trochu muzikant...
První otázka je snadnější, ale nevím, jestli to s podobným základem pochopíš - nikdo si nekupuje žádné PA podle toho, co našel napsáno na nějakém zesilovači. Opravdu nikdo. Je nulová šance, že by to s takovým přístupem mohlo dopadnout. Jestli opravdu něco potřebuješ zvučit, tak začni tím, že napíšeš co a proč a pro koho, jak často a kde a kolik na to máš.
To pak má nějaký smysl probírat, kdežto když se poprvé ptáš na to, jak vybrat zesilovač k PA a podruhé na to, jaké PA vybrat k zesilovači, tak je naprosto jasné, že jde jen o takové řeči. Lidi z praxe moc nebaví vést je, mají reálné problémy k řešení.
Marian
Příspěvek od Marian » pát 29. led 2016 8:01:06
Kúp si aktívne bedne resp. systém a máš po probléme tam to vybral výrobca a ten určite vie čo robí... ;-) :D :mrgreen:
V poslednej dobe sa veľmi rozšírili menšie aktívne bedne a systémy a sú obľúbené najmä medzi menej znalými.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pát 29. led 2016 10:36:59
Ano, hlavně se ale zase pro změnu neptej, které aktivní bedny si máš koupit anebo které jsou nejlepší. Nikdo, kdo nezná tvou situaci, ti v tom nemůže užitečně poradit.
Zpět na „Zesilovače“
