Zesilovač pro drivery NSD1480N?
tiem
Příspěvek od tiem »
Všechny zdravím,
potřebuji kvalitní zesilovač čistě pro drivery.
Chci toroid ve třídě AB, je mi jedno jestli nový či ve vynikajícím stavu bazarový.
Použití na taneční muziku.
Bude na tyto drivery: https://www.lautsprechershop.de/pdf/18s ... d4080n.pdf
Může někdo poradit,má někdo slyšitelné zkušenosti?
Michal
asterix1
Re: Zesilovač pro drivery NSD1480N?
Příspěvek od asterix1 »
Zdravím, na drivery 18Sound NSD1095N a ND2060A používam Dynacord SL900+DSP600 s limiterom. Je to tak akurát. Super zvuk. Takže odporúčam. Na ten tvoj driver NSD1480N možná už by som použil SL1200 príp. EV Q66II. Osobne som počul na drivery tiež Bittner Basic 400 tiež super zvuk a prevedenie a osadenie zosilovača. Na ten NSD1480N by som už bral Bittner Basic 800 (v SR za 566€) pri menších nárokoch Basic 400 (405€). Inak u nás v SR zoženieš tie NSD lacnejšie ako v Nemecku.
Martin S.
Příspěvek od Martin S. »
Pokud se budeš držet AB a nebudeš brát úplně ty nejlevější zesilovače, tak asi nenarazíš na nic, co by hrálo špatně. Nicméně pro takový driver minimálně 250W, aby to mělo nějaký význam. Čím silnější, tím lépe, ale budeš silně limitovaný tím AB a toroidem.
Martin S. ::::: MS sound
tiem
Příspěvek od tiem »
asterix1 píše:Zdravím, na drivery 18Sound NSD1095N a ND2060A používam Dynacord SL900+DSP600 s limiterom. Je to tak akurát. Super zvuk. Takže odporúčam. Na ten tvoj driver NSD1480N možná už by som použil SL1200 príp. EV Q66II. Osobne som počul na drivery tiež Bittner Basic 400 tiež super zvuk a prevedenie a osadenie zosilovača. Na ten NSD1480N by som už bral Bittner Basic 800 (v SR za 566€) pri menších nárokoch Basic 400 (405€). Inak u nás v SR zoženieš tie NSD lacnejšie ako v Nemecku.
Díky,taky o tom dynacordu přemýšlím,ano vím že na slovensku jsou za dobrý peníze,má tam kontakty:)
tiem
Příspěvek od tiem »
Martin S. píše:Pokud se budeš držet AB a nebudeš brát úplně ty nejlevější zesilovače, tak asi nenarazíš na nic, co by hrálo špatně. Nicméně pro takový driver minimálně 250W, aby to mělo nějaký význam. Čím silnější, tím lépe, ale budeš silně limitovaný tím AB a toroidem.
Ano,chci kvalitu,cena nehraje roli.Docela by mně zajímalo jestli postačí na 4ks. modul od aldaxu, má dost kvalitní součástky a nebyl by problém to vyrobit. http://www.aldax.cz/?act=prod&show=spm250
tiem
Příspěvek od tiem »
Respektive abych to upřesnil: Jedná se o tri-amp středo-vrchy celkem 8 ks.Tedy 8ks těchto driverů.
Martin S.
Aldax SPM250 sice bude kvalitní, nicméně 250W/4R je slabé. Fakt alespoň 250W na driver.
tiem
Příspěvek od tiem »
OK kluci,díky za cenné rady:)
Zpět na „Zesilovače“
