alternatíva k EVM-15L Series II v bedni Zeck Club 15/3
Darko
Příspěvek od Darko »
Zdravím odborníkov,
Chcem sa opýtať. Mám staré reprobedne Zeck Club 15/3 osadené basákmi Electro Voice EVM-15L Series II, ktoré sú ,, vyhraté ´´, (stredy a výšky sú v poriadku). Basáky chcem vymeniť za nejaké lacnejšie s podobnými charakteristikami (napr. zn. Eminence). Vedel by mi niekto poradiť, prípadne napísať aj konkrétny typ reproduktora? Viem, že by bolo najlepšie vymeniť ich za také isté, ale keďže tie bedne využijem tak 2x do roka, boli by to pre mňa zbytočne vyhodené peniaze.
Ďakujem za pomoc.
Re: alternatíva k EVM-15L Series II v bedni Zeck Club 15/3
Nedělej to, radši je prodej někomu, kdo si nechá ty membrány vyměnit. Jsou to jedny z posledních poctivých klasických třípásmovek. Nejde je lacino opravovat právě proto a taky je nejde lacino vyrábět, proto se už takové bedny téměř neobjevují. Ony ani ty Eminence by nemohly být moc levné, aby to nebyl čistý průser a na dvakrát za rok si něco můžeš půjčit.
Pokud je chceš zachovat, doporučuju koupit recone kity
http://www.thomann.de/cz/ev_evm_15l_rec ... 5_106421_0
a obrátit se na někoho, kdo ti to vymění, za sebe můžu doporučit pana Husáka.
Ondráš
Příspěvek od Ondráš »
Hle, mám stejné, jen jsem na tom opačně, basy jedou ok, ale výšky jsou křáplé, zřejmě bude třeba vyměnit PTC ve výhybkách (bednám je 20 let). Bohužel nejsou na prodej.
Marian
Příspěvek od Marian »
reconekit stoji 95€ práca bude stať okolo 30€ to máš 125€ a máš z toho prakticky nové repro. Ten repro ma síce iba 200W (myslím si osobne že zvládne v pohode aj 400-500W zosil) no za to citlivosť reálnu okolo 101-102dB/w/m čiže v pohode to hrá minimálne porovnateľne ako dnešné kvalitne 500W repráky (nie Em Delta15LF a pod.).
Marian
Aj keď jednu alternatívu by som mal no asi by si to vyžadovalo aj odladenie novej výhybky. Každopádne to asi nevyjde lacnejšie ako reconekit
http://www.eighteensound.com/Portals/0/ ... o,-130,842
No on pan Husák cenu za práci počítá ještě normálně, takže možná poštovný vyjde dráž než práce samotná. Loni jsme k němu dávali spravovat 4 EVčka, který se nám průběžně nashromáždili a vešli jsme se do litru za všechny dohromady (za práci). Oprava po předchozí domluvě do dvou dnů.
Ondráš
vešli jsme se do litru za všechny dohromady :shock: :shock: :shock: platí tento kontakt? Rostislav Husák
Červenka 169
78401 Litovel
tel.: 585 342 420
...možná bych u těch basáků potřeboval zkontrolovat závěs (už jsou lehce tuhé).
ad zesík: Zkoušel jsem 2x300 a 2x450W, v pohodě, ale je třeba opatrně. Citlivost je výborná, hraje to fest i se 2x180W/8 zesíkem.
Loni ještě platil a taky jsem valil bulvy po tom co si někteří nestyděli říct, jako že o vlastních dodaných Recone KITech koupených u Thomanna nechtěli ani slyšet a dokonce mám tady jednoho přes dva kopce a ten bylo dokonce asi o 500,-/ks dražší než Audiopro, takže p. Husák smekám, fakt hodně slušná cena i práce.
Darko
... tak toľko odpovedí som vôbec nečakal, ďakujem pekne za rady, budem ešte dlhšie rozmýšľať čo s tými bedňami urobím. Viem, že by bolo najlepšie zachovať ich s pôvodným osadením, kvalita je kvalita...
