Problem FP10000Q
volvacek
Problem FP10000Q
Příspěvek od volvacek »
Caute vsichni. Doufam ze me neumamenujete za nove tema ale nic podobneho jsem tu zatim nenasel. Mam problem s mojim FP10000q. Zesilovac mam asi 4 roky. Problem zacal asi pred pul rokem. Samovolne se vypina. Zezacatku cca po 4-5 hodinach hrani. Sam se vypne, cca po 15 vterinach se zapne, ale potom uz vypina pravidelne co chvilku. Zesilovac uz jsem mel u dvou opravaru ale nikdo si s nim nevedel rady. Ted v sobotu jsem ho mel zaply jen na jednu basovku (8ohm) a vypl i tak. A to hral asi hodinu na cca 50%. Nenadana nekoho nejaka moznost, co vyzkouset? Pouzivam ho cca 1x -2x.
Diky za kazdy napad.
Mirek123
Re: Problem FP10000Q
Příspěvek od Mirek123 »
No jo no - Číňané. U originálu by se Ti tohle nikdy nestalo, ale ten je cenou někde úplně jinde.
Omlouvám se za OT.
Příspěvek od Návštěvník »
Tak bylo to u dvou opravářů a ty chceš radu.
a) Dej to "n" opravářům, kde "n" je dostatečný počet pro opravu
b) Dej to do servisu dovozce
c) Zahoď to
Martin S.
Příspěvek od Martin S. »
Dej to k Hrdinovi - A-Z servis http://www.zvuk-osvetleni.cz/content/18-kontakt. Tyto zesilovače dováží a jistě si s tím bude vědět rady.
Martin S. ::::: MS sound
vitek_cz
Příspěvek od vitek_cz »
Ahoj, me ten zesilovac delal podobny veci. (Vypinani a zapinani) a pak mi Petr Vins rekl, ze tyto zesilovace jsou haklivy na prepeti. Tedy pokud je v siti vic jak 245 voltu (myslim) tak se vypina. Prej to delaj i originaly. Je pravda, ze jsem tam mel 248 voltu. Pak jsem provozoval kde bylo normalne 230 a bez problemu. V.
A to teda výrobce neví, že napětí sítě je 230V s tolerancí +5%, a u mobilního zdroje běžně +10%? Kde udělali soudruzi v NDR chybu? :shock:
Mirek123
No spíš soudruzi v Číně.
Mě spíš udivuje, že se tyto padělky vůbec můžou prodávat na území EU, když to třeba porovnám s oblečením, které je zakázáno. Pochybuji, že dostali od LAB.GRUPPEN svolení na výrobu...
Je mě celkem líto výrobce LAB.GRUPPEN, kteří do vývoje tohoto zesilovače investovali zcela jistě značné prostředky jak finanční tak duševní, protože vymyslet něco co výborně funguje taky je otázkou dovednosti a každý to nedokáže na stejné úrovni...
Pak někdo příjde a sprostě to ukradne. No aspoň, že mají v sobě tolik slušnosti, že to neprodávají pod jejím logem.
Zpět na „Zesilovače“
