Kombinace 1,4" driver a 1,5" horna - je to špatné?
Otázka nejspíš cíleně na Huberta Mašína: jak velký průšvih je naroubovat 1,4" driver na 1,5" hornu, konkrétně RCF ND2530 na DAS BP-91? Může to být funkční a jaká to skrývá úskalí? A eventuálně i opačně - narazil jsem v měření na PD na kombinaci DE1080TN (což by měl být 1,5") s hornou ME90 (která je označovaná jako 1,4")???
řeším co provést s odposlechy - mám 4 kusy, které jsou aktuálně osazené právě první zmíněnou kombinací (spolu s 15NDL76). Chtěl bych postavit další identické kusy, jenže ND2530T3 už se nevyrábí... tudíž přemýšlím o tom, čím drivery nahradit - chci samozřejmě mít všechny boxy osazené stejně - ale v 1,4" je mnohem větší výběr a pokud je to vhodné či nutné, vyměnil bych i horny.
díky
díky
MAD
- Martin S.
Re: Kombinace 1,4" driver a 1,5" horna - je to špatné?
Jde to, ale od 10kHz nahoru je potom charka kostrbatější. Pokud bys chtěl hornu zachovat, tak bych doporučil nechat na soustruhu vytočit redukci.
Jinak ND2530T3 by měla být také 1,4".
Martin S. ::::: MS sound
Ono je to skoro kontinuum, někdo vyrábí i 1,3" a ne vždycky to správně označuje a když jsem si vedle sebe dal jen náš sortiment, tak jsem zjistil, že milimetr žádná míra a to jak u horen tak u driverů, takže bychom mohli rozlišovat přinejmenším i 1,35" a 1,45", 1,9" atd.. Celkem dost jsem těch kombinací měřil, protože to bylo předmětem stížnosti jednoho našeho zákazníka a podle mne se dají najít případy, kdy se opravdu vyplatí doladit soustruhem nebo podložkou apod. přechod tak, aby byl beze schodu, ale dokud se průřez směrem od membrány zvětšuje, tak ani menší schod moc nevadí. Opačný případ vadí o něco víc a co je úplný průser, to je mezera, která místně výrazně zvětší průřez. Přitom přesně tohle nikoho moc nezajímá a u 1" se závitem málokdo kontroluje, jestli se zatočily tak, aby dosedly plochou. Rozhodně doporučuju v takovém případě měřit, na ucho bych nikdy nespoléhal, protože sice může docela spolehlivě poznat rozdíl, ale už neví, co je správně (to si jen o svém uchu a mozku myslí někteří lidé, tedy že co se jim zrovna líbí, je dobře, ale to platí jen u nástroje, nahrávky apod. a ne u reproduktoru v nejširším slova smyslu).
ND2530T3 jdou určitě ještě sehnat jeté, ale je fakt, že bych taky spíš doporučil zaexperimentovat s něčím novým, výběr je stále větší a toto může být dobrá příležitost. Coby redukce na 1,4" nebo i 1,3" může u velmi mělké BP horny asi posloužit jen kus hliníkového plechu s kuželově zahloubenou dírou, ani ten soustruh není potřeba.
Děkuju moc za info. A propos, měřil jsi něco, o čem máš pocit, že by k té BP-91 mimořádně dobře pasovalo?
MAD
To bych musel dělat i směrovky, což je pracnější, takže většinou mám od horen jen 1-2 drivery, ale podívám se. Samozřejmě má člověk hned na mysli DASovský driver, protože současně vyvíjené věci obvykle dopadnou o něco líp, ale ty se moc mimo kina neprosadily (a tam 1" a 2"). Předpokládám, že zachování horny je důležité ?
Tak důležité - relativně. "front baffle" se na hotových se na hotových bednách už docela blbě zvětšuje, okolo není moc místa a hlavně tam není moc místa na hloubku - ten monitor je navžený jako "low profile". A vyhovuje mi ta skoro symetrická, poměrně široká směrovost, ať je box nastojato jako malé PA nebo naležato jako floor monitor (přednostně). Budu to muset přesně změřit a podívat se, jestli bych tam dostal třeba HF66 nebo HF99 - na hloubku to může být i s driverem o centimetrech; ME90 už se tam mechanicky nevejde ...
MAD
Zdravím, nechcem zakladať nové téma, pretože dotaz je podobný ale v opačnom garde. Takže otázka pre tunajších machrov. Je možné nasadiť driver s 1.5" (38mm) exitom na 1.4" (35.5mm) hornu? Pýtam sa z dôvodu, že napr. B&C má charakteristiky na DE1080TN 1.5" exit merané na horne ME90 čo je 1.4" horna.
Jednak jde o to, jak moc se od sebe liší skutečné průměry, to nemusí odpovídat rozdílu nominálních 2,54mm. Potom je asi potřeba posoudit právě to měření, jestli se tam něco jeví zle. Pokud ne, tak bych se tím dál nezabýval (má-li být použita ME90), pokud ano, tak je potřeba sehnat 1,5" hornu vyhovujících vlastností (dost velký problém) a měřit s ní. Možná to pak bude ještě horší a tím se teprve dostaneme k dalším otázkám.
HM: Díky moc, ono ďalšie riešenie je použiť redukciu 1.5" na 2" a tam je výber hornov 2" už väčší. Ano zohnať zodpovedajúcu 1.5" hornu je veľký problém. Bohužiaľ horn 18Sound XR1564 (1.56") čo by mi najlepšie pasoval sa už nevyrába a zľahla sa po ňom zem. Nie je nikde na sklade.
