Mackie DL806
saxon
Mackie DL806
Příspěvek od saxon »
Dobrý den,
objevil se mi problém na konzole DL806. Vstupy č. 3 a 4 po připojení mikrofonu signalizují prostřednictvím LEDky přítomnost signálu, gain regulátor také funguje, ale dál se signál nedostane. Na vstupních level metrech na Ipadu je mrtvo. Ostatní vstupy chodí bez problému. Setkali jste se někdy, někdo s podobným problémem?
Je možné někde sehnat podrobné schéma konzole, nebo alespoň blokové?
Děkuji za informaci.
Milan T.
Re: Mackie DL806
Příspěvek od Milan T. »
Zkoušel si reset? Toto kouzelné tlačítko vyřeší spoustu problémů ;-)
saxon
Re: Mackie DL806
Bohužel reset nepomohl, nejspíš odešli převodníky na vstupech 3 a 4:(
Je možné někde sehnat schéma, nebo dělá někdo v ČR odborný servis na tyto komponenty?
Díky za info.
Re: Mackie DL806
Servis by měl mít každý, kdo zboží dováží, my ho máme.
Pawlyk65
Re: Mackie DL806
Příspěvek od Pawlyk65 »
Já bych ještě zkusil změnit verzi MasterFaderu, a tím přehrát jinou verzi firmwaru...nejsem si jistý, že se při resetu firmware nahraje znovu. Nevím, jestli to vyřeší problém, ale za cca.10minut snažení to stojí. :-)
Bildic
Re: Mackie DL806
Příspěvek od Bildic »
Skusal som to "tlacitko" a po naslednom zasunuti tabletu sa automaticky spustil update firmware. Update bol velmi rychly - do 5 min, aj ked info bolo cca 15min.
Ipad bol ver. Air2, DL806, FW4.5
Zpět na „Mackie“
