Centrální reproduktor pro dom. kino?
Hadžim
Příspěvek od Hadžim »
Zdravím, potřeboval bych poradit (nejlépe od pana Mašína). Řeším poslední část domácího kina- centr. Chtěl jsem koupit něco již hotového. Teď mě ale nahlodal pan Mašín v diskuzi o ozvučení školních místnosti psal o velikosti středo basu versus udávaná citlivost. Zapátral jsem v řadě Klipsch z 90 letech co tam zatím mám a tam uvádí na 1x 8 palec citlivost 94 a rozsah 75hz-20k. Pro zajímavost k té citlivosti v dobovém prospektu mají uvedeno 94db spl- již tenkrát se asi jistili. Kdežto dnes po přestěhování výroby na východ uvádí Klipsch pro 2x5 palec citlivost 98 db a výkon 150w což taky s panem Mašínem pochybuji že bude pravda. Takže než kupovat něco takového byla by možnost něco postavit, nebo pak kupit něco ze staré ještě poctivé řady co k tomu bylo tenkrát. U nás velmi málo dostupné.
Přední sloupy mají 150w citlivost 96 db zadní 100w 94 db.Neměřil jste pane Mašín nějakou kombinaci pro toto vhodnou? Požadavky by byly na rozměr středobasu- 1x (2)x 8 palec kvůli velikosti by bylo maximum čím menší tím lépe za podmínky zachování výkonu a citlivosti a rozsahu, sub je dělen na 120 Hz, horna s širším vyzařovacím úhlem horizontálně. Představa 150w 96 db cit. min. Požadavek na co nejrovnější kmit. charakteristiku. Třeba mi hodně zaujala kombinace RCF LF 12G301, BC DE250+megaton A9090. Ale pro tohle použití to není. Zbytečný výkon i velikost a tvar horny. Díky
Re: Centrální reproduktor pro dom. kino?
Centr by měl být stejný nebo aspoň stejně osazený a odladěný (liší se jen tvarem) jako L+R, důvod je ten samý, jako u dvojice L a R.
Hadžim
v tehle rade se centrama zacinalo90 leta a k tehle rade je urceny centr s odlisnym osazenim a pomerne malym vykonem. jeste je take problem ho sehnat. myslyte ze by se stavba nepovedla, ze by to nedopadlo dobre? pokud se to bude kombinovat s necim s malou citlivosti to teprv nebude dobry vysledek. odladene neco neni co by bylo rovne...
Nestačí aby to bylo "rovné", navíc těch rozměrů ve kterých se dá rovinnost posuzovat je poněkud více. Především ale nikdo nic neví o tom, co opravdu dělají ty dvě L+R bedny. A jak jsem viděl ten driver s hornou (u nás by to spíš spadalo pod tweetery, protože to nemá tu standardní dělicí rovinu např. na 1" průměru), tak nic podobného jsem rozhodně neladil. V jednom kusu by šlo nyní postavit toto (víc jich není na skladě), pro centr je výhodou jak minimální rozměr činné plochy, tak prakticky libovolná poloha.
http://www.prodance.cz/data/attachments ... 8cxn51.pdf
Hadžim
dekuji jen pro upresneni ten driver co jste videl je z tech zadnich 20l bednicek predni jsou 2x 8"+driver mnohem vetsi. horna je taky o ca 50 %vetsi. objem 85 litru. coz na veci nic nemeni. osobne sel by jste do stavby nebo do centru treba z jine rady s tim ze vzit to podle citlivosti a zatizitelnosti?
Hadžim
reseni by to bylo perfektni s koaxialem. akorat ta charakteristika na vyskach je rada ze vleze do +-5 db...to asi radsi samostatne
Aha, to jsem sice měl vědět, ale přehlédnul. Ovšem nic zásadního to opravdu nemění, pokud by se tento driver s hornou nedal opatřit nebo slušně napodobit. Já bych v případě nesehnatelnosti adekvátního (stejný výkon i zvuk) centru asi zkoušel stavět nějaké MTM naležato anebo koax, ale já jsem v jiné pozici a můžu kolem toho celkem hodně a kromě času zadarmo experimentovat, což nelze doporučit každému. Ten koax z odkazu ano, ale jak dobře se zvukově sejde s L+R bednami je otázka otevřená.
Nemáme měření pro ten Klipsch za stejných podmínek, takže nevíme, do čeho se vejde on a obvykle toto nebývá problém i když koax dopadne hůř. Subjektivně převáží jeho symetrie. To jsou některé z těch "dalších rovin", ve kterých je potřeba posuzovat.
Hadžim
To jste nemohl vědět že to byl z těch zadních, protože jsem Vám to nenapsal. Ještě dotaz jak píšete posuzování repro z více rozměrů, díval jsem se vždy z měření MLSSA jen na citlivost vs. frekvence tj. základ tomu snad rozumím. pak jsou tam další. Cumulative spectral decay to už nevím co značí- přijde mi to jako doba dozvuku po vypnutém zdroji tj. ukázka vlastních rezonancí a útlumu? pak tam je průběh impedance- to je snad dobré jen kvůli zátěži zesilovače, možná tlumení? pak je tam impulzní odezva- to netuším vůbec- že by dokmit? Řešení koaxiálem se mi moc líbí ale přijdou mi tam v tom horním pásmu hrozné hory. Co myslíte tím do čeho se vejde? jako citlivostí nebo tím že ani ty stávající bedny nejsou rovné? Třeba tohle je krásně rovné i když zbytečně výkonné - 2x B&C Speakers 8NDL51 + DE200 + Megaton A70/1260 nebo s menší citlivostí: RCF L8S800 + ND1411-M + HF101
