Aktivní repro pro hospodské hraní
Hezký den všem,
předem se omlouvám za hloupý dotaz na odborném fóru, ale po hodinách a hodinách pročítání všeho možného všude možně jsem prostě ztracený. Potřeboval bych poradit s výběrem vánočního dárku pro dceru, takže tady budu opravdu za neschopného tupce, ale maximálně mě pošlete tam, kam slunce nesvítí.
Cílem je aktivní reprobox pro občasné hospodské hraní. Jedná se o hudbu podobnou folku. Současně používá vybavení LEWITT MTP 250 DMs a TC-HELICON VOiceLive 2 + kytara. Občas má nabídku zahrát někde v miniklubu, vesické hospodě, na vernisáži atp. a problém je vždy s ozvučením. Optimální by tak bylo najít pro ní něco vlastního, co může brát s sebou a při čem si zase neurve záda (přece jenom je to hubená holka).
Moje otázky jsou:
- stačí jedna bedna (budeme-li brát, že průměrně se jedná o místnosti rozměrů 20-40 m2) nebo jich musí být víc
- dá se to z toho VOiceLive propojit rovnou do bedny nebo je potřeba nějaký mixážní pult
- občas hrají ve třech lidech; pokud by tohle vybavení stačilo nějak i na ozvučení tria (2x kytara a buď kontrabas nebo akordeon), bylo by to super, ale není to podmínkou - dárek to má být primárně pro ni
A zásadní otázkou samozřejmě je, co byste doporučili. Chápu, že všichni byste sáhli po nějakém profi řešení (nebo ideálně zvukaři s profi vybavením), ale na to nemá. Docela dlouho brigádničila aby si vydělala na tu krabičku na zpívání a teď prostě nebude mít čas aby si vydělala na něco pořádného; státnice jsou přednější. A já jsem bohužel už nějakou dobu v důchodu, takže desítky tisíc v kapse taky nemám. Dá se za nějaké rozumné peníze (upřímně čím méně, tím lépe) pořídit něco alespoň něco přijatelného, nebo prostě mám na takový dárek zapomenout rovnou?
Díky za pochopení s hloupým dotazem.
Moje otázky jsou:
Re: Aktivní repro pro hospodské hraní
Dotaz vůbec není hloupý a tyto stránky jste myslím využil správně.
Podle popsaných potřeb na využití, váhu, mobilitu a výkon bych doporučil tento systém:
https://www.youtube.com/watch?v=yd9_NrWYtHU
Otázka je však ta cena. Nejsem si jistý, že je to v částce, kterou by jste rád viděl.
Ale nechci Vám doporučovat systém podle Vámi naznačené ceny: ...upřímně čím méně, tím lépe... v částce 3 nebo 5 tisíc. I za tyto peníze se sice dá koupit aktivní boxy, ale raději bych se jim vyhnul.
Zkuste prosím upřesnit částku. Pak můžu dát další typ.
Ať se podaří dobře vybrat.
Palko.
Palko.
Díky moc za radu, tohle je ale bohužel opravdu mimo mé možnosti
Jsem schopný dát tak 10.000 maximum, ale jak jsem psal výše, každá stovka dolů dobrá.
Výše uvedený návrh od Palka vůbec není špatný, tohle ale taky hraje dost dobře:
http://www.prodance.cz/evox-5-v2.html
Nicméně nemá to v sobě zabudovaný mixpul, jako to JBL.
No a pokud by to mělo být ještě levnější, tak tohle si taky odvede svou práci:
https://www.thomann.de/cz/the_box_pro_a ... bundle.htm
Po pravdě ty satelity vyzkoušené nemám, ale ten aktivní sub ano, provozuju ho v kombinaci s kompaktními satelity Nova a na malých akcičkách to hraje opravdu dost slušně.
Ten JBL je fajn ale dost mimo rozpocet, the box tak do toho by som urcite nesiel.
Uplne bohate postaci jedna 15stka aktivna bedna.
https://www.thomann.de/cz/alto_tx15.htm
https://www.thomann.de/cz/mackie_thump15.htm
https://www.thomann.de/cz/db_technologi ... 515_dx.htm
https://www.thomann.de/cz/db_technologies_cromo_15.htm
Alto a Mackie som nejake pocul, neviem ci konkretne tieto modely, ale za tie peniaze to hralo vzdy slusne. DB uz je trosku overenejsie, konkretne tie Opery hraju velmi pekne.
http://www.hrbikmedia.eu
Samozřejmě to patří na podobné forum, nejde o žádné dětské hračky. Bohužel 10000Kč je poměrně málo a pořídit za to slušné (zatím nemá žádný šrot a nebylo by rozumné jí ho začít strkat a už vůbec ne jako dárek) aktivní bedny schopné hrát i v hospodě vedle akordeonu asi nepůjde. Možná by řešením nebo dočasným řešením mohlo být pořídit jen jednu (např nejmenší RCF ART-váha cca 10kg), ale z té pochopitelně nebudou hrát ani efekty ve stereu - pokud ho využívá. S mixem bych si zatím hlavu nelámal, něco snad jde zapojit do toho TC a pokud bude nástrojů nebo mikrofonů víc, tak se dá lacino přikoupit, jeho pevné spojení s bednou nepokládám za šikovné, mix pak není při ruce a není žádný výběr, jaký by vlastně měl být.
Něco v celkové částce 10000,- Kč opravdu velkou parádu nepřinese. Vím to sám a potvrdí to i další tady na fóru. Pokud má holčina talent, je škoda jej zabít nehrajícím ***tronicem. Možná snad některá verza Yamaha stagepas by mohla vyhovět. Osobně s tím ale zkušenost nemám, ale prodávají se i jeté soupravy a určitě budou lepší než noname zařízení.
Kolem 10000 lze pořídit Electrovoice ZLX 12P. Slušně hrající bedna, do které připojíte 2x mikrofon nebo jeden mikrofon plus jednu stereo linku.
Tohle taky bude docela hrát. Neříkám že je to nějakej zázrak, ale proti všem možný skytecum, co se válí po školách a zkušebních je to těžkej pokrok... https://hudba.bazos.cz/inzerat/66884614 ... E-AKCE.php
Dobrý večer.
Dovolím si reagovat na přání tazatele.
Pro tyto minipárty v malých prostorech celkem s úspěchem používám starý POWERMIX
a dvě pasivky. Je to jednoduchý a celkem blbůvzdorný./tímto se nechci dotknout vysokoškolsky vzdělané dcerky/
Sami jsme na to hráli roky po hospodách a na tu bídu docela dobrý,dokonce se jednou mix
kutálel ze schodů a přežil.
Těchto zařízení se po bazarech válí mraky.
Tolik má zkušenost.Přeji slečně křišťálový zvuk.
exulatus
Pánové profesionálové budou nejspíše proti, ale já bych loboval za JEDNU bednu, navzdory potenciální ztrátě stereoefektu z efektu. Je to slečna a kromě váhy bude nejspíše dobré řešit i drátování, i kdyby mělo jít "jen" o jeden - dva" kabílky navíc.
Není-li na instatní a kompaktní řešení typu sub + satelit na tyči + madlo + integrovaný mix typu HK Elements apod., pak jedna bedna s kvalitnější dvanáctkou, přinejhorším patnáctkou musí stačit.
Z vlastní folkařské a klubové praxe doporučuji vypůjčit si RCF ART 312 a prostě vyzkoušet. Za mne by byl horký kandidát mazlík Dynacord AXM 12A s příznivou váhou 15 kg, jenže taky cenou 25, což jsme úplně mimo.
A starší Mackie SRM 450 by taky udělal radosti až kam.
A nebo jít do papírově sice slabšího řešení, ale se snadnou transportabilitou a možností napájení z baterek . Roland Street Cube http://www.rolandee.cz/product.php?node_id=2005201
Zrovna ten Roland jsem dnes na ulici v Olomouci slyšel. Krom chybějících výšek to neznělo až tak špatně.
Jedna místní kapela je spokojená s tímto: https://www.muziker.cz/fender-passport-event
Leč naživo jsem to neslyšel. Pro dívku je fajn vlastnost, že se to secvakne do kufru a odnese v jedné ruce.
Vzhledem k tomu, že už má ten TC a ten je zaručeně mnohem dál, než podobná "výbava" v těchto kombech a kombajnech, bych pokládal za vhodnější se nyní soustředit jen na aktivní bedny (nejspíš jen bednu) a nekupovat laciný reprák s minimálním zesilovačem a hromadou věcí, které budou buď navíc anebo nebudou stačit (podle velikosti produkce). Je to utrácení peněz, které nejsou, za něco, co není potřeba a rozhodně přes to nevede nikam cesta. Ten Fender navíc vůbec nerespektuje rozpočet...
Respektuje. Do budoucna plánují hrát ve třech. Když teď k TC koupí třeba Art310, později přikoupí nějaký malý analogový mix + přepravní obaly na všechno. V součtu bude tam, co by dal za Fender. Jen u něj je to vše naráz.
Beru prostě v úvahu i to, že v této situaci není špatná koncepce, že příjdu s jedním kufrem, rozcvaknu ho a hraju. Po odehrání zase secvaknu a v jednom člověku vše odnesu.
Neříkám, že to má jen samá pozitiva, ale určitá ano.
