zapojení reprobeden
zapojení reprobeden
Zdravím mám dotaz ohledně zapojení reproduktoru do zesilovače MAD 1300.Chci zapojit na CH2 2x repráky 1x200w 8ohm do série a na CH1 bych chtěl zapojit 1x subwoofer 1x500w 8ohm. Nebude s tím mít zesilovač problém,že jeden CH bude o něco víc zesílený a druhý o něco míň a bude mít na CH1 8ohm a na CH2 16ohm ? Předem díky za radu
Re: zapojení reprobeden
Čemu říkáš "repráky", ne všechno se dá jen tak zapojovat do serie. Zesilovač by s tím asi problém neměl, ovšem to neznamená, že by to muselo normálně fungovat. Takže vyjev modely, způsob použití atd.
ty 2 repráky jsou od AC Akustik 200w rms a subwoofer je taky od AC Akustik 400w vše 8ohm
A to jsou "repráky" anebo "bedny" ? Proč jednoduše nenapíšeš označení a proč neodpovíš na ten způsob použití ? Ono opravdu není normální to takhle zapojovat, i kdyby to byly bedny a byly ty dvě úplně shodné, tak stále pojedeš mono a není jasné, čím je to kmitočtově rozdělené mezi satelity a sub (pokud vůbec o něco takového jde). Na neúplné dotazy nejde dobře odpovídat, jde jenom plácat, co člověka napadne a to snad nepotřebuješ číst...
Marian
Neviem prečo zapojovať repráky sériovo, lepšie je to dať paralelne ten zosil 4 pohm zvláda na pohodu, pokiaľ nie je nejak dodrbana výhybka t.j. nemá to nejaké extrémne impedančné minimum.
