Eminence PS12 2008cx - parametry
  • powersoft nakup
Příspěvek od exxxi » úte 01. lis 2016 15:54:27
Ahoj, nemáte někdo TS parametry nebo měření tohoto repráku? Google mlčí.
http://www.zvukari.com
Mayo
Re: Eminence PS12 2008cx - parametry
Příspěvek od Mayo » pát 04. lis 2016 10:14:00
Reproduktor vychádza z modelu PS12-200 akurát ma prispôsobenie na montáž driveru, predpokladám že rozdiel v TS parametroch bude minimálny ako je to v prípade dnešného koaxu Beta12CX, nástupnicky vylepšený model PS12-200 sa teraz predáva pod označením Delta PRO 12A, dnešná CX verzia už neexistuje.
TS Parametre Eminence ps 12-200
Kód: Vybrat vše
impedance:                                  8 or 16
power rating:                                     200w rms
resonance:                                         56hz
usable freq range:                              50hz to 6khz
average sensitivity 1w @ 1m:                       99db
magnet weight:                                     84 oz
magnet gap depth:                                  9.53mm
voice coil diameter:                            2.5",63.5mm
fs: 56.00hz / re: 6.19ohm / le: 0.67mh / qes: 0.31 / qms: 3.48 /
qts: 0.29 / vas: 61.87 litres / vd: 140.35cc / cms: 0.1633 / bl: 18.54 t-m
mms: 49.48 grams / rms:5.0045n*sec/m / ebp: 178.7 / xmax: 3mm /
sd: 519.45cm2 / zmax: 74.9 ohm
Otas
Příspěvek od Otas » pát 04. lis 2016 18:04:54
Život je jen náhoda, teď jsem se dohrabal ve starých bednách, kde tyhle basáky (bez cx) byly... Vlastně jsou a slouží.
Příspěvek od exxxi » sob 05. lis 2016 9:27:42
Díky za info. Nevěděl jsem, jestli se tím reprákem zabývat, aby to nebyla bída jako řada Beta.
