Rozdielna zem. Di-box?
Jelito
Příspěvek od Jelito » čtv 10. lis 2016 16:50:32
Mix má iné uzemnenie ako zosilovač, takže mi vzniká "brum". Poradili mi, že mám odpojiť zem z napájania pri mixe. Je to bezpečné? Nepomohol by di-box? Predpokladám, že potom by som ho mal zapojiť medzi mix a zosilovač, aký di-box by bol najlepší?
zelatina
Re: Rozdielna zem. Di-box?
Příspěvek od zelatina » čtv 10. lis 2016 17:19:11
Bezpečné to určite nie je a ešte k tomu je to aj proti normám a zdravému rozumu. Ten kolík v tej zásuvke nie je len tak z prdele. Di-box určite nie, keďtak oddeľovacie trafo 1:1, ale ak to máš ťahané symetricky, tak by som skúsil na XLR/Jacku odpojiť zem a malo by to pomôcť.
Naposledy upravil(a) zelatina dne čtv 10. lis 2016 17:20:14, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » čtv 10. lis 2016 17:19:57
Je to nebezpečné a od takových blbců si rozhodně nenechávej nic radit. Napiš jasně jaký mix a jaký zesilovač (anebo co všechno) a čím (tedy kabel i kam je připojený) propojuješ a proč to nemůže být jinak napájeno (vzdálenost - jaká ?). A rozhodně se neptej na nejlepší, ten zaručeně nebudeš chtít platit, je potřeba si vyměňovat relevantní informace i v tomto ohledu.
Martin S.
Příspěvek od Martin S. » čtv 10. lis 2016 17:26:31
Zemění v žádném případě neodpojovat, to je životu nebezpečné. Pasivní di-box by pravděpodobnostně opravdu pomohl. Také by mohlo pomoct zapojit zesilovač a mix na stejnou zásuvku. Pokud je signál vedený z mixu do zesilovače symetrický, tak lze na signálovém kabelu v konektoru, který jde do zesilovače uštípnout stínění. Není to sice úplně košér řešení, ale funguje to. Nicméně u napájení na zem nešahat!
Martin S. ::::: MS sound
asterix1
Příspěvek od asterix1 » čtv 10. lis 2016 19:02:25
Je to neuveriteľné, že ešte aj dnes sa nájdu blci, ktorí sú schopní odpojiť ochranný vodič. To riešenie, čo písal Martin by mohlo pomôcť.
Zpět na „Příslušenství“
