LEXICON MX 400
samba
LEXICON MX 400
Příspěvek od samba »
Kolegové,může se mi někdo ozvat kdo rozumí a poradí mi se zapojením a nastavením duálního efektoru Lexicon MX 400/XLR.Mix pult mám ZED 428 a chci využívat AUX 5 pro jeden efektor a Aux 6 pro druhý efektor v Lexinonu,tak aby se daly oba efekty nezávisle ovládat samostatně dle potřeby(dual mono).Mám i český návod na obsluhu ale nějak se nemohu pohnout z místa.Dříve jsem vlastnil Lexicon MX 2OO jehož ovládání i zapojení jsem zvládl sám ale tento efektor se mi neosvědčil z důvodu externího napájeního trafa,proto jsem koupil MX 400.Díky.Michal
Re: LEXICON MX 400
Příspěvek od safa »
Prodejce zarizeni by neporadil ?
FX
Re: LEXICON MX 400
Příspěvek od FX »
Zkus připojit Aux5 do "Analog input A(Left)" a Aux6 do "Analog input B(left)". Poté musíš v "systému" nastavit že analogové vstupy A a B nejsou stereo, ale mono.
skeletons88
Re: LEXICON MX 400
Příspěvek od skeletons88 »
ahoj da sa mx 400 použit ako 4x mono nezavysle ? vie toto npr mx300 200?
Re: LEXICON MX 400
Příspěvek od KamilV »
Ať už si dáš do googlu Lexicon MX400, 300 nebo 200, vždy na tebe vypadne popis, že to má:
- 2 FX jednotky
- 2 vstupy / 2 výstupy
Tak co myslíš, může to fungovat jako 4x mono?
skeletons88
Re: LEXICON MX 400
tak v manuali u mx 400 je quad tak sa mrkni ja len ci som dobre pochopil
gabluk
Re: LEXICON MX 400
Příspěvek od gabluk »
Pokud si na to dobre vzpominam, tak to jde udelat tak, ze kazdy ze dvou nezavislych vstupu lze prohnat 4mi nezavislymi (2x2) efekty a ziskat tak 4 mono efektovane vystupy. Znamena to vhodne nastavit present (jeden efekt uplne L a druhy uplne P) a tu udelat 2 x a stereovystup z krabice pak poslat ven "rozdelenym" stereo kabelem. Takze to jde, ale nejsem si jisty praktickym pouzitim jak ve studiu tak na live.
skeletons88
Re: LEXICON MX 400
stači mi jeden stereo nezavysli fx druhy stereo sa hodi
Re: LEXICON MX 400
Pořád mi uniká myšlenka 4 nezávislých mono cest na 2 FX procesorech.
Pokud ovšem ta "nezávislost" nebyla myšlenka jen jako separe mono cesta, ale efektována stejně jako ta předchozí...
gabluk
Re: LEXICON MX 400
No, kazdy ten efektovy procesor muzi mit dva paralelni efekty v kazde ze dvou "sekci". Treba delay a reverb. Takze do nej pustis jeden mono signal, reverb pustis zcela doprava a delay zcela doleva (konfiguruje se to uvnitr presetu) ven to poleze jako strereo a pravou stranu pustis to jednoho returnu na mixu a levou do druheho. Pak mas na mixu ve dvou returnech dva ruzne efekty.
Re: LEXICON MX 400
Mea maxima culpa! MX400 má stereo jednotky, to jsem přehlídl.
skeletons88
Re: LEXICON MX 400
no v manuale je napísané že vie 4x len suround nie fx mate ho niekto doma viete mi to pozriet ?
jerry.hadr
Re: LEXICON MX 400
Příspěvek od jerry.hadr »
MX400 je rozdeleny na 2 stereo casti, pricemz kazdy par umi pouzivat 2 na sobe zavisle nebo nezavisle enginy. Vybirat preset se da pouze jako kazda ze 2 stereo casti, ale jeji "obsah", cili pouziti a retezeni samotnych enginu je variabilni ;)
Mozne konfigurace jsou napriklad:
2x mono in > 2x stereo out, kazde oba vystupy nezavisle
3x mono in > 1x stereo out + 2x mono out (ty mono jsou editovatelne v ramci presetu - druhy par, viz vyse)
4x mono in > 4x mono out (prepinani presetu po parech)
atd atd... Jde o to si precist manual a zkouset a zkouset.
Ten prostredni priklad jsem uspesne pouzil. Dorazil jsem na "holirnu" jen s efektem a kytarista trval na pouziti kompresoru na hlas i na kytaru a ja jsem chtel pouzivat i efekt. Takze 1x stereo out byl hall+delay a 2x mono slouzil jako insert, kazdy jako nezavisly kompresor. To, ze nebyl v podstate potreba, je vec jina... ;)
skeletons88
Re: LEXICON MX 400
čiže možem mat na ch1 acc----- hall
ch2 vox-----delay
ch3 cajon-----reverb
ch4 bubon-----plate
tie fx len ako priklad
jerry.hadr
Re: LEXICON MX 400
hej, ale do presetu to ukladas po dvojicich, kazdy preset musi mit nastaveny paralelni, nesmichany pruchod enginama.
Zpět na „Lexicon“
