Bezdrátový přenos signálu přes DENON PRO DN-202WT / WR
muchacho
Příspěvek od muchacho » stř 23. lis 2016 8:38:10
Dobrý den,
příležitostně hraji jako mobilní DJ a občas zvučím malá akce (školní besídky, Den matek apod.) a protože je občas složité a rizikové (poškození, pošlapání, zakopávání...) tahat kabely do aktivek, tak jsem objevil zajímavý (i cenově) produkt pro bezdrátový přenos signálu z mixu do aktivních beden. Je to DENON PRO DN-202WT + DN-202WR ( http://www.prodance.cz/dn-200wt.html http://www.prodance.cz/dn-202wr.html i s parametry tady http://denonpro.com/products/view/dn-202wt#.WDVF3fnhDDc http://denonpro.com/products/view/dn-202wr#.WDVF3PnhDDc ) . Vím že kabel je kabel,ale někdy by byl bezdrátový přenos velice praktický a pohodlný. Má někdo s touto sestavou praktické zkušenosti, jaká je spolehlivost, jestli nedochází ke zkreslení signálu, ztrátě dynamiky apod. nebo je bezdrátový přenos úplně zcestný a jsou to jen vyhozené peníze? Děkuji za každý názor... ;-)
2x RCF ART 310A, 2x RCF ART 705AS, mix DENON PRO DN-408X, mic SHURE PG48, PG58, kabely Adam Hall a Tasker, vše s Neutrik XXseries, NTB Lenovo IdeaPad Z510, zvuk.karta Lexicon Alpha, bezdrátový přenos signálu DENON PRO DN-202WT/WR
Bassman
Re: Bezdrátový přenos signálu přes DENON PRO DN-202WT / WR
Příspěvek od Bassman » stř 23. lis 2016 9:57:05
Ako distributor DENON na SK sme pochopitelne objednali a testovali.
Co sa tyka dosahu a zvukovej kvality, tak ten wifi je v pohode, ale doniesli sme to do hotela uprostred mesta kde bolo vela cudzich sieti a bol to docela problem. Boli tam vypadky, takze v podstate nepouzitelne.
Velmi slusny vysledok sme ale dosiahli s verziou Bluetooth. Dosah 10-15 metrov, cisty prenos a nebol problem ani s ruseniami.
http://www.hrbikmedia.eu
Petr Z.
Příspěvek od Petr Z. » stř 23. lis 2016 17:37:55
Bassmane, promiňte za trochu OT. Když už jste zmínil distribuci /a jistě i servis/ Denonu.
Mohl bych Vás poprosit - kam se Vám dá napsat? Na pár maličkostí bych se rád optal. Když to napíšete stylem "bassmankyselárybagmailcom", tak Vás snad žádný spambot nebude nasírat.
Moc díky Bassmane.
Havlis
Příspěvek od Havlis » stř 23. lis 2016 19:48:41
Co se týče Bluetooth věciček, tak mám přímou zkušenost s tímto:
https://www.alza.cz/philips-aea2000-12-d430504.htm?o=2
Není to sice profi technika, výstup má na cinch nebo 3,5 TRS, ale dosah je taky 10-15 m, kvalita zvuku velmi dobrá a cena nižší. Je to teda jenom přijímač, vysílat musí umět přímo zdroj zvuku, který musí podporovat příslušný protokol. Takže opravdu je to o něčem jiném:-).
J.J.
Příspěvek od J.J. » stř 23. lis 2016 23:45:49
Pro Petr Z: Bassman je klasicky registrovaný, pokud by jsi byl taky, tak mu můžeš bez problémů napsat.
Zvukař bez www stránek
Bassman
Příspěvek od Bassman » čtv 24. lis 2016 9:14:16
Petr Z.
Nabuduce registrovat a napisat SZ.
Ale pre tentokrat : predajna@g-tec.sk
BoD-CZ
Příspěvek od BoD-CZ » sob 26. lis 2016 18:27:38
Dobrý den.
Náhodou jsem sem po čase zavítal a protože toto zařízení mám, dovolím si napsat svoje zkušenosti. DENON PRO DN-202WT / WR jsem si pořídil pro natáčení v divadlech. Ke kameře mám připojeny prostorové mikrofony, ale často potřebuji nabírat zvuk z mixu, který jde do beden. Tento zvuk nabírám na záznam synchronizovaný s kamerou pomocí TC. Jenomže tahat linku z režie např. na balkon divadla mnohdy nejde. Toto zařízení mi problém vyřešilo k mé naprosté spokojenosti. A abych nemusel tahat ani elektřinu, používám u přijímače powerbanku. Ta si zatím ani nevšimla, že je z ní nějaký odběr. U vysílače, který je v režii, samozřejmě není s napájením problém. Zkreslení jsem sice neměřil. Provedl jsem pouze poslechové testy a to tak, že jsem z CD poslal na záznam signál linkou a potom totéž DENONem. Výsledné záznamy jsem nastavil na stejnou úroveň, sesynchronizoval a potom jednoduše přepínal. Rozdíl jsem nepoznal. Pro moje použití je DENON PRO DN-202WT / WR ideální.
muchacho
Příspěvek od muchacho » pon 28. lis 2016 22:51:46
Dobrý den,
děkuji všem za popsané zkušenosti a poznatky. Myslím, že se pořízení tohohle bezdrátu nemusím bát. Co si tak vybavuji, tak se místa, kde bych rád tenhle bezdrátový přenos využil (o kterých vím), nenalézají v extra zarušeném prostředí (alespoň velkým počtem wifi sítí) no a kdyby se při zvuková zkoušce přeci jen rušení vyskytlo, tak hold natáhnu pod stropem, (nebo jinak složitě), kabely. Udělám si Ježíška... ;-)
Zpět na „Zvukové procesory“
